Подкоректируйте расчетную схему пространственной рамы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Подкоректируйте расчетную схему пространственной рамы
Непрочитано 02.02.2011, 23:44 #1
denveronly
п....ц городам и селам :)
Киев
Я сваял в скаде свою первую пространственную раму, доселе считал все в лире, решил со скадом попробовать
Вообщем скад мне считает какую то туфту, матюкается о геометрической изменяемости, потом выдает соотвественно туфту^2
Схема для понимания
4 консоли с упором крепятся на стену анкерами
на эти консоли балки, на балки нагрузка
по концам балок по колоне
Направьте в нужное русло мысль , я вас прошу
Тип файла: rar 4dwg.rar (1.5 Кб, 173 просмотров)
Бригада! Мы с первой захватки вместе !
Непрочитано 03.02.2011, 09:49
Дрюха
Инженер-конструктор
А у колонны в нижнем конце связей нету?
У Вас пространственная схема, связи же наложены как для плоской, исходя из этого могу сделать вывод ,что и Лира у Вас нихрена не посчитала
Направляю в нужное русло- разберитесь с граничными условиями
Дрюха вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 10:12
Al-r
упакуйте узлы, в узле 20 при расчете будет ГИС, наложите связь по у, т.к. система общего вида.
а лучше вообще разберитесь со связями, может в другой узел по y закрепить, опоры колонн в воздухе висят?
Последний раз редактировалось Al-r, 03.02.2011 в 10:19.
Al-r вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 18:23
denveronly
Киев
Спасибо!
Точно точно, по "у" запретить перемещение хотя бы в одной точке нужно.
А в любом узле не только 20м, можно например добавить в узле 36?
С колонами глупо пропустил)))) теперь добавил х z uy надо ли добавлять еще ux?
Теперь ближе к правде выглядит, но например консоли которые идут первые от колоны, там усилия совсем детские, как то неправдиво
Еще вопрос, например Усилия N в других консолях, например елемент 43
Это будет усилия на выдергивание анкера, а qz это срез?
В лире я обычно считал плоские задачи, как то не сталкивался, а тут опа-ча и узучайте))
Тип файла: rar Балки с узлами и консолями.rar (1.4 Кб, 95 просмотров)
denveronly вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 19:13
Al-r
Смотря какое крепление анкерами, я бы например не запрещал бы повороты углов в местах крепления (анкерами в стену фактически сложно обеспечить жесткую заделку особенно в кирпичн. кладку). Запретить лучше перемещения по трем осям в креплениях. С колоннами зависит от базы колонны (не факт что поворот можно запрещать)....
Усилия на выдергивание и на срез лучше определить получив "нагрузки от фрагмента схемы", для этого сделать группу узлов ну и затем получить реакции в них...
Al-r вне форума
Проверьте расчетную схему, пожалуйста (ЛИРА 9.6 R3)! zaochnik Лира / Лира-САПР 25 29.01.2013 16:18
Проверти расчетную схему мет. каркаса в SCAD 11.3. Прошу повторно посмотреть! Chket SCAD 9 29.06.2010 16:06
Оцените пожалуйста расчетную схему металлокаркаса в Лире DR.Dim Лира / Лира-САПР 11 24.03.2010 09:07
Нужно ли вводить отверстия в расчетную схему _Alex Расчетные программы 25 08.07.2009 15:49
Оцените расчетную схему valerij_konstr SCAD 14 07.03.2007 10:05
