Раздел КЖ, нужна критика и рекомендации.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Раздел КЖ, нужна критика и рекомендации.
Непрочитано 03.02.2011, 10:13 #1
Jaroslav222
Инженер ПГС
Добрый день!
Выкладываю свой dwg-файл. Это небольшой проект одноэтажного здания.
В файле план, разрезы и схема армирования ж/б конструкций.
Этот проект делал самостоятельно, т.е. без участия опытного человека, т.к. подсказать некому и посоветоваться не с кем. Выставляю для критики, а может кто и советы даст. Начальник мой сказал, что расчеты не нужны, и времени для расчетов мне не предоставлено. Поэтому все без расчета.
DWG 2004
Здание.dwg (456.1 Кб, 1980 просмотров)
Непрочитано 03.02.2011, 10:23
таи
Сообщение от Jaroslav222 Посмотреть сообщение
Начальника сюда - щас будет его воспитывать.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 10:32
Jaroslav222
Инженер ПГС
Самому дико было без расчетов делать. Приходилось изобретать и выдумывать. Да к тому же надо было использовать неметаллическую арматуру.
Jaroslav222 вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 10:33
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Неслабо перезаложились...
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 10:40
Jaroslav222
Инженер ПГС
Что значит "перезаложились"???
Непрочитано 03.02.2011, 10:43
Reliability
DV
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
главное не наоборот
Reliability вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 10:45
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
СПН при использовании чисто в качестве несъемной опалубки экономичнее располагать узкими полками вниз, при соблюдении мин. расстояния от арматурных стержней до СПН, соединение СПН на самосверлящих шурупах по-крайней мере неэстетично и вряд ли практично, я бы использовал заклепки. Перекрытие опертое по контуру с рабочей арматурой диаметром 10 мм на мой взгляд оч. сомнительно на пролете более 6 м. Нигде не нашел марки используемого бетона. Армирование ленточного фундамента выглядит неправдоподобно (на мой взгляд сконструировано неверно впринципе), особенно поперечная арматура, нет защитого слоя бетона арматуры фундамента (на разрезах стержни подходят к краям подшки). Не указана длина анкеровки арматуры поперечных лент в продольные. Это навскидку... Без расчета я бы такие вещи не делал. И посмотрите правила конструирования соответствующих элементов конструкций.
Не заметил про использование неметаллической арматуры... Беру свои слова обратно))) Правил конструирования с такой арматурой не знаю. Никогда раньше не испольовал. И, всетаки армирование ленты фундамента непонятно, зачем там в верхней зоне подушки арматура?
Последний раз редактировалось GGCAT, 03.02.2011 в 10:57.
GGCAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 11:01
Jaroslav222
Инженер ПГС
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ:
"3.12. Профилированный настил рекомендуется ориентировать широкими гофрами вниз. При отсутствии гибкой арматуры допускается ориентация СПН узкими полками вниз."
Вы считаете 50 мм защитного слоя мало?
Я полагаю, раз отношение пролетов более 2, то плита работает как балка в коротком направлении.
Я смотрел на этом же форуме примеры армирования, сделал по подобию.
Непрочитано 03.02.2011, 11:11
GGCAT
Проверяю
Default City
В "Рекомендациях по проектированию монолитных железобетонных перекрытий с СПН" предлагается использовать настил в качестве рабочей арматуры плиты, а у вас это опалубка.
Защтный слой бетона отстутствует у поз. 3 на листе "фундамент (ленточный)", см. разрез 1-1, 2-2, 3-3. Хотя в вашем случае может и ненужен этот защитный слой, может ваша арматура не гниет (что скорее всего).
У вас фаткически 2 плиты, в разных уровнях, разделенные балкой, соотношение сторон соотв. другое (ИМХО, я бы не стал считать это как 1 плиту).
Я бы смотрел примеры армирования подушек фундаментов, например, в сериях или в рекомендациях.
GGCAT вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 11:21
@$K&t[163RUS]
Расчет данного сооружения в мономахе (а для данного сооружения этого более чем достаточно!) займет максимум 30 минут.
Вместо того чтобы что-то изобретать и выдумывать, а потом торчать на форуме (хотя тоже полезно) - лучше было бы все-таки посчитать.
Непрочитано 03.02.2011, 11:22
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Ну товарищ Jaroslav222, ну говорили же Вам!
А когда трещины пойдут или что-нибудь рухнет (упаси боже, кому-то на голову) - кто будет отвечать перед судом? Начальник Ваш что ли?
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Последний раз редактировалось Солидворкер, 03.02.2011 в 18:13.
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 11:43
Jaroslav222
Инженер ПГС
;695102]Расчет данного сооружения в мономахе
О таких программах как Лира, Мономах здесь не слышали, не говорю уж о наличии программы.
Вы правы, за то время, что потрачено на выдумывание и просмотр примеров, можно было прикинуть расчет.
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Да, вы мне раннее писали по этому поводу.
Посмотрел серию, ну они армируют сетками по низу, но как в таком варианте установить выпуски из фундамента в стены?
Думаю, для фундамента В15, для остальных (стен, перекрытия, покрытия) В20.
Последний раз редактировалось Jaroslav222, 03.02.2011 в 11:54.
Непрочитано 03.02.2011, 11:57
GGCAT
Проверяю
Default City
Несколько книг с примерами:
http://dwg.ru/dnl/7155
http://dwg.ru/dnl/3471
Вообще, главное условие для заделки выпусков - это надежная их анкеровка в фундаментной плите.
GGCAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 15:15
Jaroslav222
Инженер ПГС
GGCAT, спасибо!
Непрочитано 03.02.2011, 15:35
GGCAT
Проверяю
Default City
На здоровье.
GGCAT вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 16:33
Сазоныч
Инженер
Вы с ума сошли? профлист на 6-ти метрах свежеуложеный бетон не выдержит без подпорок, а это уже опалубка. Армирование перекрытия крайне сомнительно. Отгибы из стены надо ставить по внешней стороны стены и заводить натреть пролета, по расчету на момент. Тогда хоть жестоке сопряжение перекрыти со стеной хоть будет.
Ну стена подвала не развалиться, несморя на крайне НЕтрещиностойкое армирование из СПА.
Че за бредовое поперечное армирование плиты? фиксирующие каркасы надо ставить.
Про оформление я вообще молчу...
Кароче, еще много можно перечислять.
Мое мнение:
1.Вам- за учебники, вспоминать ЖБК
2.Начальству - кирпичем промеж глаз
3.Чертеж - удалить
ЗЫ первый блин у всех комом. всегда.
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 16:39
Jaroslav222
Инженер ПГС
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Планируется сиавить временные опоры.
Смотрел чертежи, там в перекрытии ставятся фиксаторы, на чертеже указано.
Что с оформлением, можно подробней, чтоб знать как исправится и что исправить.
Непрочитано 03.02.2011, 17:01
Нитонисе
Сомневаюсь что в фундаментах вообще арматура нужна.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 17:11
@$K&t[163RUS]
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Вот то-то и оно, если только конструктивно! Тоже самое скажу о стенах подвала! Там даже бетона можно половину убрать . Плиту перекрытия считать надо, да и с такой арматурой ни разу не работал, сказать ничего не могу.
Непрочитано 03.02.2011, 17:32
Сазоныч
Инженер
Я имею ввиду армирование фунаментной плиты
Изучите СПДС повнимательнее. Возьмите образец
Сазоныч вне форума
Нужна серия 87 часть 10 раздел 10.2 Балконные плиты amber_m Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.04.2025 17:48
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна конструктивная критика расчета в Scad надземного перехода. Orion SCAD 7 20.09.2010 14:10
