Ищу чертежи чугунных шахтных тюбингов 8,0-30
горный инженер (проектировщик)
Казахстан
Эти чертежи в СПб - секретная тайна.
![]() По факту признаюсь, что далеко не все тюбинги оптимально расчитаны или вообще расчитаны на какие-либо нагрузки. Фирмы их очень любят тырить друг у друга и лить потом с нарушением технологии, да ещё и без расчёта изменяют все их параметры. ![]() Посему рекомендую не тырить или "повторно использовать", а разработать один раз свой ТУ на них. Шоб тырили у вас, а вы спали спокойно. В реале такие чертежи думаю можно получить только подкупив кого-нибудь из конкурентов. Дело то не хитрое, много денег работники обычно не получают...
Proh,
Вы для Алма-Аты метро проектируете ?
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
То есть в Актобэ ?
Получается шахта по золотодобыче ? или угольная ?
горный инженер (проектировщик) Регистрация: 04.02.2011
Казахстан
Город Хромтау если точнее, нет не золото, кстате там с 21-24 Февраля пройдёт круглый стол по вопросам крепления горных выработок в сложных условиях на большой глубине, будет почти вся наука в горном деле со всего СНГ и иностранцы тоже будут. вот тоже потихоньку чемоданы собираю ))
А расчеты делаете в Plaxis или применяете Sofistic ?
А случайно программы нет по расчету существующей армировки ствола с учетом коррозионного износа расстрелов? А то все вручную по «Методике расчета жестких армировок вертикальных стволов шахт» считаем.
Также в сети гуляет "1983_spravochnik_po_gornorudnomy_dely" в формате pdf и 231 Мб весит. |
Есть некий Котиков Дмитрий, работающий в СПГГИ им. Г. В. Плеханова преподавателем.
Недавно он защитил диссертацию к.т.н. на тему "армирование стволов" или как-то так... Может быть он вам подробней чего-нибудь расскажет. Думаю в контакте его можно найти при желании... Коррозионный износ так понимаю, что посчитать то можно... Но я пока не видел норм по его учёту... А без норм если ё***ся, виноват всё равно будет расчётчик. Тогда и коррозию надо исключать из расчёта, а не обсчитывать... Или я путаю и недоглядел нормы ?
В РД 03-422-01 написано: "Допустимое утонение стенок расстрельных балок при коррозийном износе не более 20 %. При износе более допустимого предела расстрелов расчетом определяется несущая способность расстрелов на остаточную толщину их стенок для определения возможности дальнейшей эксплуатации."
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м | zombieman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 19.06.2012 05:49 |
Ищу чертежи и схемы стационарного бетонного завода HZS75A | Nikyrys | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 21.11.2010 20:20 |
cерии на металлические ворота | AnnoDomimi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 02.11.2009 21:23 |
Ищу чертежи по кранам типа ЕДК | Dias_al | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.02.2009 19:30 |
