Можно ли определить, что последнее и на каком слое было дорисовано в Autocad 2002
По-моему, в 2011 версии уже были возможности по сравнению файлов. А так - вставлять старый как внешнюю ссылку и сравнивать.
Вообще-то странно, если изменения никак не выделяются...
Тоже приходиться работать с измененными планами. Делаю так - со старого чертежа выделяю план (например), копирую в буфер, в новом чертеже вставляю как блок, редактирую данный блок - в тонких линиях и все в цвете, отличном от чертежа, помещаю на задний план - и вуаля - все новое становится видно.
Калининград
Удобно старый чертеж взорвать несколько раз, все объекты покрасить одним цветом, например cyan, сделать из всего чертежа один блок. Затем скопировать его через буфер с точкой вставки 0,0,0 и вставить блоком в новый чертеж...все изменения хорошо видны и блок-старый чертеж удалить нетрудно....
Калининград
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
можно ли в autocad architecture 2009 настроить так, чтобы вовремя рендера , небо было с тучками ? | F_89 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 10.05.2009 20:16 |
группирование объектов в AutoCad 2002 | vitalik-petrov | AutoCAD | 1 | 03.12.2008 23:09 |
