Односкатная деревянная ферма пролётом 11м - расчёт и конструирование
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Односкатная деревянная ферма пролётом 11м - расчёт и конструирование
Непрочитано 04.02.2011, 11:44 #1
Mirotvoretz
Инженер
Korenovsk
Здравствуйте!
Требуется расчитать и запроектировать деревянную односкатную ферму пролётом 11м. Уклон фермы - 7град., шаг - 800мм, нагрузка - 250кг/м2.
Конфигурация фермы - в приложении, там же расчётные усилия полученные из программы BASE.
Вопросы:
1. Оправдана ли сама схема фермы и материал (дерево)?
2. Какие сечения ориентировочно получатся у поясов и элементов фермы? Может у кого-нибудь была подобная ферма...
ID:	52954  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.02.2011, 12:01
SergeyAB
НП-сталь
усилия - Неверно сосчитала программа. - нижний пояс(НП) д.б + у вас -
Непрочитано 04.02.2011, 23:21
гиппопо
Ув. Mirotvoretz!
Ваша ферма больше подходит под стальную!
нижний пояс- растянут +; верхний - сжат -; опорный раскос - сжат -
для фермы шаг маловат.
Для деревянной фермы лучше принять раскосный тип решетки- восходящие раскосы.
гиппопо вне форума
Непрочитано 05.02.2011, 11:59
MasterZim
Сообщение от Mirotvoretz Посмотреть сообщение
...Требуется расчитать и запроектировать деревянную односкатную ферму пролётом 11м. Уклон фермы - 7град., шаг - 800мм, нагрузка - 250кг/м2.....
Это курсовая? диплом? или реальная задача. Если реальная, то дешевле делать по другому.
MasterZim вне форума
Непрочитано 05.02.2011, 12:09
rpahan
Шаг ферм 800 мм безумие 6 метров бери, ферма должна быть металлодеревянной, растянутые элементры из круглой стали, а сжатые из древесины, все делай на лобовых врубках.
Нет разницы диплом курсовик, реальная задача, все равно она должна быть металлодеревянной, и шаг ферм как минимум 4 метра.
rpahan вне форума
Непрочитано 05.02.2011, 12:27
MasterZim
Сообщение от rpahan Посмотреть сообщение
...Нет разницы диплом курсовик, реальная задача, все равно она должна быть металлодеревянной, и шаг ферм как минимум 4 метра.
почему ты считаешь что на 11 метров должна быть ферма? Дешевле балки, хоть дерево-стальные, хоть просто стальные
Непрочитано 05.02.2011, 13:26
rpahan
Ну да бадка только клееная, будет стоить как металл, я так понял он хочет ферму, которую можно сделать вручную на стройке.
На нагелях собрать балку тоже нудно, тем более сейчас нет таких плотников
rpahan вне форума
Непрочитано 05.02.2011, 13:48
MasterZim
...я так понял он хочет ферму, которую можно сделать вручную на стройке...
зачем что-то еще делать? Пошел купил двутавр 30Б1 раскидал с шагом 2 метра и вся работа. Сверху деревянные прогоны пролетом 2 метра, с утеплением между ними.
Балка будет стоить 12000руб. Если фермы с шагом 800мм, то одна ферма 11 метровым пролетом должна стоить 4800 рублей (материал вместе с работой) сам понимаешь что это нереально.
ферма на 11м Леопольд.. Конструкции зданий и сооружений 1 04.11.2010 16:09
Треугольная деревянная ферма 6.0м сзатяжкой посредине HOB Деревянные конструкции 5 25.04.2010 17:42
Расчёт арочной фермы пролётом 26м на 2т Diesell Конструкции зданий и сооружений 53 29.09.2009 09:37
