Некоторые вопросы по Autocad (начинающий пользователь)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Некоторые вопросы по Autocad (начинающий пользователь)
Старый 04.02.2011, 23:04 #1
aleksei_t
Машиностроение
Здравствуйте!
Описываю ситуацию: до этого для оформления машиностроительных чертежей использовал Компас и для построения простеньких моделей - Про-е. Решил освоить Autocad в связи с его востребованностью на рынке труда...
После недели изучения появились следующие вопросы:
1) Не совсем могу разобраться с назначением программ - Inventor, Mechanical, SPDS, Mechanics. Т.е. мне нужно оформлять машиностроительные чертежи и сборочные чертежи. SPDS - это всего лишь библиотеки как я понял и ориентированы в основном на архитектуру, mechanics не успел изучить. Mechanical содержит скудную ГОСТ-овскую библиотеку крепежей и т.д и немного облегчена задача с простановкой обозначений на чертежах. Чем отличается mechanikal от inventor не понял.
Итог: может кто пояснить, что и для чего преднозначено и есть ли универсальный продукт который содержит всё необходимое для машиностроения!
2) В данный момент практикуюсь в mechanical 2011, и есть принципиальные вопросы:
a) Каким образом (если это возможно) вызвать панель с древовидной структурой произведённых операций над 3d моделью(как в про-е, солиде).
b) В библиотеке есть крепёжные элементы, допустим выбираю саморез - предлагается выбрать какой вид отобразить, параметры и вставка в чертёж. Возможно ли вставлять или преобразовывать в объёмный вид (чтобы этот саморез руками в 3д не допиливать - крепежей много и времени уйма уходит.).
Жду ваших ответов, если есть где-то подобная тема то дайте ссылку.
Заранее спасибо!
Старый 04.02.2011, 23:20
1 | #2
Сообщение от aleksei_t Посмотреть сообщение
Странное предположение...
mechanikal -надстройка на Автокад, содержащая всякие машиностроительные полезности. inventor -полноценный (в меру понимания Autodesk )3D CAD пакет.
mechanics -надстройка а-ля mechanikal, только российского производства.
Естественно, нет. Все не содержит ни один пакет.
Совершенствуй Компас, Про/Е, изучай Инвентор, SolidWorks, и т.д. Автокад -шаг назад в сфере машиностроительного проектирования.
Старый 05.02.2011, 11:10
1 | #3
Müller
Mechanical (я работаю с 2010) - это самая продвинутая 2D программа для машиностроения. В ней конструируют исключительно в 2D, почти все надстройки сделаны для 2D. Следующий логический шаг в конструировании - это переход на 3D, т.е. Inventor. Покупая Inventor автоматически приобретается и Mechanical. Потому что: - конструироватъ сразу в 3D исключительно трудно, лучше параллельно запустить Mechanical, там прикидывать, расчитывать, делать наброски - а потом это дело ваять в 3D. Вторая трудность - генерация чертежей в Inventor'e и нанесение размеров. Ещё следует добавить, что все уважающие себя фирмы (у которых есть деньги) обзаводятся online-библиотеками своей продукции. Там можно сразу в 3D взять деталь и вставить в чертёж. Так что если Autodesk, то Inventor и Mechanical - "сладкая парочка". А библиотеки можно брать и западные, DINы например. Крепёж, подшипники хорошо подходят.
Müller вне форума
Автор темы   Старый 05.02.2011, 11:30
aleksei_t
Машиностроение
Понял Вас. Значит буду качать и разбираться с инвентор.
"Автокад -шаг назад в сфере машиностроительного проектирования" - почему?
Автокад если сравнивать с компасом - удобнее в 2d черчении, но он плохо завязан на ГОСТ, здесь Компас вне конкуренции...
aleksei_t вне форума
Старый 05.02.2011, 11:48
BM60
Где-то
Offtop: aleksei_t, а этот форум читал, вообще-то? Прежде чем писать? А на имя раздела посмотреть совсем никак!
BM60 вне форума
Старый 05.02.2011, 13:41
gomer
строю, ломаю
Украина
БСК, не более того... Автокад используется уже лет 30 и в машиностроении и в строительстве... При этом готовая продукция соответствует и ЕСКД и СПДС...
Автокад - свободная платформа, гибко настраиваемая в любой отрасли и для любых стандартов... Компас используют в основном строители и машиностроители...
gomer вне форума
Старый 05.02.2011, 13:54
forMA
КОМПАС, кроме библиотек стандартных элементов, имеет недорогие пакеты прикладных программ для проектирования штампов, прессформ, создания технологических документов и разнообразие постпроцессоров для УЧПУ. Так что, сравнивать AutoCAD и КОМПАС не корректно.
forMA вне форума
Старый 05.02.2011, 13:55
Автокад изначально был не ориентирован на ГОСты, поскольку это иностранная программа, а Компас отечественная. Но поскольку законы рынка диктуют увеличение продаж, чтобы одолеть конкурентов, значит надо расширять функциональность для роста продаж. По этому появляются различные локализации, приложения и библиотеки.
Старый 05.02.2011, 14:39
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Бубырь-UA Посмотреть сообщение
Все это может быть доступно и при работе в акаде... Тем более. что для него есть гораздо больше приложений... я говорю о "голом акаде" Да, и ADT и MDT ориентированы на запад, но еть кс механикс и кс спдс графикс...
Еще раз повторюсь... ни на какие стандарты автокад, в нашем понимании, ориентирован не был, базовые элементы черчения (форматы, толщины линий) поддерживаются акадом... если мне не изменяет память только с рамерами нестыковочка...
gomer вне форума
Старый 05.02.2011, 14:48
...Еще раз повторюсь... ни на какие стандарты автокад, в нашем понимании, ориентирован не был, базовые элементы черчения (форматы, толщины линий) поддерживаются акадом... если мне не изменяет память только с рамерами нестыковочка...
Вот тут можно и поспорить.
Базовые размерные и текстовые стили, масштабы и еще некоторые элементы ориентированы на американские стандарты,
это я еще усвоил с 11 версии автокада (не 2011, а той версии, которую видел 20 лет назад)
Старый 05.02.2011, 14:53
engngr
сети
Московия*
Брейк!
engngr вне форума
Старый 05.02.2011, 15:03
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
я не спорю, согласен... базовые настройки на американские стандарты... ибо программа американская, однако в ней изначально была заложена свобода применения своих настроек...
gomer вне форума
Старый 05.02.2011, 16:51
Потому что 2D -это шаг назад по сравнению с 3D, а 3D в Автокаде -это кошмар.
Конструировать в 3D значительно проще, чем в 2D, поскольку мозг изначально ориентирован на трехмерное пространство, а не на раскладку по проекциям. Другое дело, когда 20 лет рисовал в 2D, потом немного трудно адаптироваться под трехмерку поначалу, но быстро втягиваешься. К тому же Инвентор обладает довольно развитыми возможностями эскизной компановки в 2D.
Я, например, считаю, что Инвентор имеет крайне заморочный интерфейс и логики в этом т.е. не особо вижу.
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Перемещено
И вообще, эта тема называется не "Компас VS AutoCAD"
Старый 05.02.2011, 17:07
forMA
Да, ладно... Представь, что тебе поставили задачу организовать автоматизировано проектирование прессформ. В АСКОН-е ты купишь за несколько тысяч баксов готовый комплект. Причем все на русском...Ты еще не представляешь какое удовольствие общаться с спецами на родном языке. Нахлобучка на ядре AutoCAD-а обойдется тысяч так в 60 доллАров. Да еще поискать надо. И с обязательным хорошим знанием английского.
forMA вне форума
Старый 07.02.2011, 20:45
ascort
В компасе как раз 2d черчение удобнее, чем в Автокад. Например в компасе больше инструментов для 2d в подтверждение этому маленький пример: в компасе касательные к двум окружностям разного диаметра строятся элементарно, а в Автокад нужно поломать голову и быстро не построишь. Если продолжать детально сравнивать, то можно привести еще множество примеров.
ascort вне форума
Старый 07.02.2011, 22:44
Малевич
конструктор (машиностроение)
Сообщение от ascort Посмотреть сообщение
Вся головоломка - два раза ткнуть в привязку. А при чём тут разные диаметры? Подвох какой?
Оно, конечно так, и эскизики больщей частью в изометрии рисуем... только вот с нестандарткой в машиностроении плохи дела: никто в каталогах 3Д редуктора не даст, а завтра насос понадобится или клапан, послезавтра - цепи и т. д. По старинке в двухмерном сподручнее.
Малевич вне форума
Старый 07.02.2011, 23:15
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Да ну? Уж лет 10 как те же Motovario или SEW вовсю дают... А мужики-то не знают...
Старый 07.02.2011, 23:23
Малевич
Да ну?
Ну да! ))) Ц3У, РЧ или крановый какой - они про изометрию не знают. А заказчику именно такой ставь, потому как на складе есть.
Малевич вне форума
Старый 07.02.2011, 23:29
никто в каталогах
Так никто или Редуктормаш?
Старый 07.02.2011, 23:44
ascort
Прилагаю рисунок. Как тут Вы ткнете два раза в привязку? Это интересно. Расскажите, поделитесь опытом.
DWG 2007
касательные.dwg (71.7 Кб, 2570 просмотров)
Последний раз редактировалось ascort, 07.02.2011 в 23:53.
ascort вне форума
Ноутбук б/у и AutoCad 2D - вопросы Elenka AutoCAD 14 23.12.2005 13:47
Ноутбук б/у и AutoCad 2D - вопросы Elenka AutoCAD 1 20.12.2005 21:33
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
Печать из AutoCAD 2002 и 2005 на сетевой принтер Alxd AutoCAD 2 14.12.2004 14:41
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
