Армирование кирпичной кладки
КЖ Регистрация: 17.11.2005
Петербург
http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...ED%FB%E5&type=
/...армированию самонесущих стен из кирпича ... коттеджик с монолитным каркасом.../ В данном случае армировать ненадо |
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
СНиП II-22-81.
От себя добавлю: перегородки армировать очень желательно, через 2-3 ряда. Капитальные стены (даже несущие) можно вообще не армировать, если вести однорядную (цепную) кладку (МДС 51-1.2001 - ознакомьтесь).
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
проектировщик Регистрация: 08.11.2011
РБ Минск
Eugene84 - "перегородки армировать очень желательно, через 2-3 ряда" - в СНиПе это конкретно не указано, - "желательно" почему? если не трудно объясните!. Так же не понятно, если армированая перегородка толщиной 120мм на какую высоту её можно выполнять?
конструктор Регистрация: 01.12.2010
СНиП II-22-81 Каменные и аpмокаменные конструкции
КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 6.76. Аpматуpные сетки следует укладывать не pеже, чем чеpез пять pядов киpпичной кладки из обыкновенного киpпича, чеpез четыpе pяда кладки из утолщенного киpпича и чеpез тpи pяда кладки из кеpамических камней.К АРМИРОВАННОЙ КЛАДКЕ |
город Йошкар-Ола
А если делать кладку неармированную?
Есть в "Несущих и ограждающих" требования к предельной высоте каменных стен. Но это распространяется только на процесс производства работ. А так что-то где-то было про расчёт каменных стен на гибкость, в тех же "Каменных и армокаменных".
ДОПУСТИМЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВЫСОТ СТЕН И СТОЛБОВ К ИХ ТОЛЩИНАМ 6.16. Отношение высоты стены или столба к толщине независимо от результатов расчета не должно превышать указанных в пп. 6.17 - 6.20 |
город Йошкар-Ола
to Dinar^^, расход кирпича не зависит от вида кладки. Ну посудите сами: положите Вы кирпич тычком или ложком - объём-то кирпича не изменится.
РБ Минск
Подскажите вот еще что более целесообразней (здание монолитное, пролет 6,2 и 6,5м. офисное, 2-х этажное. Покрытие 2-го этажа наклонное высота помещений 3-5м, перегородки 120мм кирпич и 100мм яч.бетон): 1) Возвести перегородки до потолка или 2) на уровне 2.8м имеется подшивной потолок - так возвести перегородки высотой 3м (выше подшивного потолка на 100-200мм) и раскрепить металлическими стойками (стойки до покрытия на гибкой связи)?
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
В моем случае с другой стороны были коротыши на каждом 5-м ряде, но можно использовать Двутавр №12 и это лучше (на мой вариант) просто на тот момент у подрядчика было в избытки швеллера вот Мне и пришлось выкручиваться. Правда строители немного намучались отбивать края кирпичей чтобы их затолкнуть в швеллер (на профиль больше может №14 бы задать хотя не пробовал не знаю вдруг кладку сделают идеально…) .
Со схемой разберусь завтра может еще чего ни будь, подскажу. Дополнения : коротыши привариваются к швеллеру на месте, иначе ни как нелзя (просто не совпадет на месте). сетку снаружи диам. 5Вр-1 используется для сейсмических районов шагом 700х700 хотя можно и меньше А то что заштукатурятся однозначно. Последний раз редактировалось Rizo, 24.12.2011 в 09:19. |
Central Asia
Совет:
Судья по планам архитектор наверное указал перегородки из гипсокартона двухслойного размер 100мм (ведь кирпич 120мм) в туалете тоже можно сделать из гипсокартона (водостойкого) делал, хотя не советую лучше в туалете из кирпича а остальное из гипсокартона дай квадратный профиль шагом 3м. для жосткости, крепя его к потолку а перегородки (гипсокартонные) возведи чуть выше подвесного потолка. |
ага , только перед пунктом 6,76 есть пунк 6.75
6.75. Сетчатое армирование горизонтальных швов кладки допускается применять только в случаях, когда повышение марок кирпича, камней и растворов не обеспечивает требуемой прочности кладки и площадь поперечного сечения элемента не может быть увеличена. Потому что не забываем , что армирование кладки, ослабляет кладку при расчете на устойчивость. Не надо сплошь армировать все кладки. Все должно быть обосновано расчетом. |
инженер-конструктор Регистрация: 08.02.2013
Какими расчетами вы пользуетесь, чтобы понять нужно ли армировать кладку или нет, и в каком кол-ве. Начала пользоваться "Камин" (SCAD office). При задании ограждающей кирпичной стены, несущей только собственный вес (каркасное строительство) все равно выдает вкладку данные об армировании. И там нет выбора "без армирования". Предлагает Вр-1 (диаметр 3,4,5) , А1 (диаметр 6) и как произвести расчет без армирования? Стена, например, длиной 6 м, высотой 3м, объемный вес кладки 1,55Т/м3. При задании минимальной арматуры, d3 Вр-1 с шагом сетки 50, число рядов между сетками-4(максимальное) выдает, что процент армирования меньше предельно допустимого 0,1. Диаметр d4 Вр-1 выдает, что расчет выполнен, устойчивость при центральном сжатии, Кмакс=0,032. SCAD пишет, что проверено по Снипу 22-81, но где в СНиП написано про минимальный процента армирования?
Выбор вариантов кирпичной кладки | GAS | Каменные и армокаменные конструкции | 12 | 25.04.2016 09:56 |
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) | Armin | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 03.02.2015 16:40 |
армирование кирпичной кладки | krendel-r | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 21.09.2011 09:28 |
Повреждения кирпичной кладки | msv_mnv | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 29.09.2009 18:46 |
Конструктивное продольное армирование кладки | sattva | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 22.10.2007 09:14 |
