Объем подушки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Объем подушки
Объем подушки
Непрочитано 06.02.2011, 13:04 #1
Объем подушки
vn
Нужно определить объем подушки в литрах.
Каркас в масштабе 1:1.
DWG 2010
Подушка.dwg (88.4 Кб, 813 просмотров)
Непрочитано 06.02.2011, 15:21
urfin_84
сервис(tools)/сведения/геометрия и масса.(объем можно и ручками перевести, 1 литр=1 кубический дециметр , т.о. 1м3=1000дм3=1000л=1000000см3=1000000000мм3) Если не получится определить у каркаса эти данные, попробуйте преобразовать в тело Редактировать/3D операция/ преобразовать в тело и повторите.
urfin_84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2011, 15:41 ***
vn
urfin_84 Спасибо!
Вы это имели ввиду?
DWG 2010
Подушка.1.dwg (781.3 Кб, 865 просмотров)
vn вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 15:51
urfin_84
vn
я не знаю - у меня старый автокад(2007 года) )) Получилось хоть определить или нет ?(я что-то не смог у себя найти как строить каркас)
А у Вас подушка которая для сна ?? Если да, можете её плиз выложить в старой версии автокада(мне не для коммерческих целей - а только для развлечения)))
urfin_84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2011, 16:01 ***
vn
Я использовал команду Loft у меня AutoCAD2011 стоит. Объем подушки получился 45,9 литра.
Попробую пересохранить в 2007.
Это мерная емкость для "Самоздрава" из Самары, найдете в Google.
DWG 2007
Подушка.2007.dwg (718.9 Кб, 769 просмотров)
vn вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 16:26
urfin_84
Классная у Вас подушка, жаль, что плохо тонируется. А у меня вот такое УГ получилось, когда я пробовал нарисовать, к тому же и стеклянное ))
Increase Size Decrease Size ???µ?‡?‚?? ???‚?µ???»??????-???????????????????????±?????µ)
http://www.youtube.com/watch?v=vq4M2st_QCE
СЗОТ
urfin_84 вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 19:55
sbi
SPB
vn А объяснить подробнее для молодёжи сможете? Одного _loft недостаточно.(жёлтый цвет)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 06.02.2011 в 20:04.
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 00:30
vn
sbi Что такое Loft, это опускаем. Каркас подушки тоже понятно, надеюсь.
Дальше нужно получить несколько замкнутых контуров для Loft, Один, самый нижний, уже готов-это горизонтальное сечение подушки. В самой верхней точке по оси z , я сделал окружность диаметром 1 мм. Это уже второе сечение.Потом на образующих каркаса : два полуэллипса и два сегмента построил замкнутые контуры из полилиний и каждый сегмент вытянул командой Extrude на 0,1мм. Получились твердотельные ребра.
Далее, отступил на 50 мм вниз от верхней точки каркаса, установил в ней новую USC и сделал разрез в плоскости XY. Отбросил верхнюю часть твердотельных ребер. На каждом образовавшемся ребре толщиной 0,1мм провел вспомогательные линии и через середины этих линий провел замкнутый сплайн. Получил второй сверху контур. Переместил USC еще на 50 мм вниз и получил третий сверху контур. Через Pedit преобразовал второй и третий контуры в замкнутые полилинии и с помощью Loft получил твердотельную верхнюю половину подушки. Отзеркалил через нижнюю плоскость и получил две половины подушки. Потом объединил их в одно твердое тело и через Massproperties узнал объем.
vn вне форума
Как определяется строительный объем? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 30 17.01.2023 10:30
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Объем для наружного пожаротушения Route Инженерные сети 6 29.05.2014 12:43
Допустимо ли принять без расчета толщину песчаной подушки под блочно-модульное здание при сильнопучинистом грунте основания keil Основания и фундаменты 2 18.06.2009 23:01
Объем DDlis Программирование 2 28.02.2005 06:04
