3D геометрия в workbench
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > 3D геометрия в workbench
Непрочитано 06.02.2011, 15:14 #1
Forb
Добрый день..есть задача расчета плотности магнитной индукции в системе. Система это тороидальный магнитопровод на внутренеей стенке которого в верхней,нижней,левой и правой точках расположены по всей высоте тора трапециидальные бруски,которые слиты с тором и сделаны из того же материала...нужно рассчитать поле внутри тора.На этих брусках намотаны катушки и между брусками еще катушки на самом торе. ИТого 8 катушек (4 на брусках и 4 диагональные(на самом торе)) Вопрос...как построить эту геометрию и как сделать катушки? Где это делать в workbench или в ansys? В воркбенч проще рисовать в ансис проще считать как я понял... И как соединить тор и трапециидальные бруски? Пробовал в воркбенче строить..по отдельности получается вместе никак...пересмотрел кучу турториалов..но похожих ситуаций не было... Хелп плиииз..
Непрочитано 06.02.2011, 15:17
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
форум строительный. могли бы и заметить.
обратитесь на fsapr2000.ru или emt.ru
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2011, 15:52
Forb
мне бы нарисовать сначала..а уж потом расчитать
Forb вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 19:02
СергейД
Подмосковье
нарисовать легко.
раССчитать трудно.
и как ты себе представляешь советы?
совет такой. открой книжку басова или иную.
и смоделируй в обычном ансис. по wb книжек нет.
(одно пособие появилось на fsapr2000.ru)
побольше самостоятельности и старания.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2011, 22:26
Forb
В обычном ансис во всех книжках умные люди приводят пример построения по координатам, в моем случае это не удобно, а совет можете дать как сшить 2 объемных фигуры..просто как построить тор это понятно..а как построить тетраэдальнуюю фигуру, чтобы ее большее основание слиялось с внутренней поверхностью тора это мне не понятно..да и в книжках этих в основном все для строительства и механики, и там все фигуры угольные и окружностей мало...
Forb вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 13:56
nikalur
<phrase 1= Отправить сообщение для nikalur с помощью Skype™
Forb, геометрические моделлеры и в классике, и в ВБ слабые. Если владеете CAD системами (SW,SE,UGS NX,Catia & etc), то не задумываясь рисуйте там. При этом предпочтение есть смысл отдавать системам, работающим на parasolid, ибо это родное геометрическое ядро ansys и воспринимает он родную геометрию, как правило, качественней. Т.е. не разваливаются сложные поверхности, не появляется отрезков с длинами 1e-8 метра и т.п.
Ежели нет, то я бы посоветовал начать в ВБ, по крайней мере для построения геометрии и мешинга. Далее сетку сможете без проблем передать в классику (при желании).
Для геометрического моделирования в ВБ используется модуль DesignModeller. В нем существует своя терминология, несколько отличная от САПР систем.
Body - тело (линейное, плоскостное или объемное), на смежных узлах с другими элементами будут контакты.
Part -тело (линейное, плоскостное или объемное), на смежных узлах с другими элементами будут контакты. Главное отличие от Body в том, что можно создавать multibody parts. Т.е. группировать разные тела в одно тело, при такой группировке вы получите связную сетку в пределах одного Part и отсутствие контактов на внутренних смежных узлах.
Для того, чтобы объединить несколько тел (body) в одну группу (part), следует выбрать нужные тела в дереве построения и по щелчку правой кнопки мыши выбрать из выпадающего меню пункт Form New Part.
Об этом и многом другом вы можете узнать из руководств по DM, их можно скачать отсюда www1.ansys.com/customer/content/trainingNotes.html
много полезного по ВБ сможете найти и на рутрекер.орг
Последний раз редактировалось nikalur, 19.02.2011 в 19:52.
nikalur вне форума
Как из 3d модели сделать 2d чертёж, связанный с 3d моделью? IKArus AutoCAD 16 11.06.2012 16:35
3D проектирование в нефтехимической промышленности. Программы? Опыт? Andrey.K Другие CAD системы 36 12.11.2010 13:43
Преобразовать 3D модель в 2D чертеж Dellirium AutoCAD 14 24.11.2009 09:32
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
