Максимальная высота кабельного лотка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Максимальная высота кабельного лотка
Результаты опроса: максимальная высота лестницы
100 мм 0 0%
200 мм 0 0%
300 мм 1 100.00%
400 мм 0 0%
500 мм 0 0%
Голосовавшие: 1. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 07.02.2011, 11:19 #1
Kolpas
У меня такая ситуация.
Есть кабельный лоток (600 мм - высота, 900 мм - ширина) наружного исполнения, проходящий по территории подстанции. Чтоб переходили через лоток предусмотрел лестницу.
Но вот в чем проблема: У меня ГИП спрашивает: а какая высота должна быть, чтобы не устраивать лестницу? И на каком основании? И какая высота должна быть от крышки лотка до лестницы?
Заранее спасибо!
Непрочитано 07.02.2011, 11:42
Tyhig
Поддержка зала.
СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2)
6.30* Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.
ГОСТ 23120-78 Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия.
СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий
Лестницы следует проектировать стальными по ГОСТ 23120-78.
СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения
3.9 Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать ширину проступей не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней - не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней должен быть в пределах 1-2%.
Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости - другими средствами подъема.
По логике полагаю, что если меньше одной ступеньки то летсница не нужна.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 12:19
Kolpas
Получается максимальная высота, при которой можно не проектировать лестницу 22см?
Чет как то маловато)))))
Kolpas вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 21:27
Я вот что подумал, а если в лотке кабель на 10 киловольт положить, высота все равно такая же останется, или это как-то повлияет?
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 06:22
Kolpas
Нет, не повлияет. Там кабели на 30кВ будет лежать.
Увеличение напряжения влияет только на расстояние между самими проводами и отдаление от различных объектов.
Можешь посмотреть - П.А.Долин "Справочник по технике безопасности".
Kolpas вне форума
Максимальная высота марша стальной лестницы под углом 60 градусов? Сеченов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.12.2011 14:06
Максимальная высота фермы NORBI Конструкции зданий и сооружений 12 12.01.2009 21:21
Максимальная высота перегородок в здании с металокаркасом или альтернативные варианты их решения Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 5 16.12.2008 18:33
Максимальная высота без обеспечения безопасности полета fradkinshtein Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.12.2008 23:54
Максимальная высота монолитной стены t=160мм SerStar Железобетонные конструкции 1 02.08.2008 14:10
