Непонятно откуда появляется Z-координата (или elevation)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Непонятно откуда появляется Z-координата (или elevation)
Непрочитано 07.02.2011, 11:57 #1
andrew_cool
Есть чертеж. Система координат WCS. При выборе объектов их z=0 и elevation тоже.
При попытке создания контура с привязкой к уже существующему, elevation создаваемой полилинии не равно нулю. Значение, которое оно принимает, равно значению z блока, который когда-то был вставлен в чертеж, потом взорван и выставлен по нулям.
Если скопировать полилинию из этого чертежа и вставить в новый чертеж, то elevation опять же не равно нулю.
Т.е. визуально всё в нулевой плоскости, но откуда-то выскакивает ненулевое значение Z.
Есть програмки, работающие с контурами полилиний. Так вот, с полилиниями этого чертежа они не работают. Если создавать новые полилинии в этом чертеже, то всё в порядке. Если скопировать полилинию с этого чертежа и вставить в новый, то программы с ними тоже ен хотят работать, даже если выставить возвышение этих контуров в ноль.
snapz=1, т.е. привязка к ненулевой z отключена.
в общем, ситуация непонятная. учитывая 10-летний опыт работы в автокаде и VBA такая проблема возникла первый раз и решить её не получается. может у кого какие идеи?
Непрочитано 07.02.2011, 12:05
маловразумительно написано. команда _flatten из Express Tools применялась для обнуления Z-координаты?
а вообще- в поиск по форуму на слова "эта проклятая Z-координата"
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 12:25
andrew_cool
Работа производится в 2-D. В чертеже карта населенного пункта, земельные участки, представленные полилиниями типа ACADLWPolyline. У всех объектов z=0. Соответственно, есть набор самописных утилит на VBA, которые обрабатывают эти полилинии. Проблема возникла, когда утилиты начали работать с ошибками конкретно в этом чертеже.
При выборе контура участка, в окне свойств объекта возвышение =0. При выполнении команды _flatten у полилинии появляется возвышение. Аналогично, когда копируем эту полилинию и вставляем её в новый чертеж, тоже появляется возвышение. Если поставить возвышение = 0 и снова применить эту команду, всё возвращается на круги своя.
andrew_cool вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 12:31
Profan
Команда "_elev" ("уровень")?
Переменная "elevation"?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 12:38
andrew_cool
elevation=0
вновь создаваемые полилилинии лежат в нулевой плоскости и с ними
никаких проблем нет.
проблема возникла, скорее всего после команды 3D-align, когда привязывали участки по координатам (перенос с поворотом в плоскости). И видимо привязались к объекту с ненулевой Z.
Непрочитано 07.02.2011, 12:41
Сергей Богатов
эта фигня появляется при повороте в 3D - надо повернуть "обратно"
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
если в плоскости работаешь для чего 3D-align? Есть просто _align
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 18:38
andrew_cool
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
чтобы повернуть обратно, надо знать, отнгосительно чего поворачивать. может есть какой-то способ выставить у объектов значения без этого?
Всегда используется команда _align, по двум точкам, без изменения геометрии переносимого объекта. Но как получилось выйти из плоскости в данном случае - не знаю.
Непрочитано 08.02.2011, 09:30
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от andrew_cool Посмотреть сообщение
перекосит переносимый объект по уровню, если хотя бы у одной целевой точки не нулевая Z.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 10:57
Сергей Богатов
Если elevation меняется при изменении X то нужно вертеть вокруг оси Y, и наоборот. Например если elevation завязан на Х, то нужно посмотреть во FRONT и сделать там вращение
Как сделать массово не знаю. Если таких линий много, то работа будет очень долгой
Автор темы   Непрочитано 11.02.2011, 12:00
andrew_cool
Пришлось написать макрос, который делает дубликаты всех полилиний в чертеже, выставляет им нулевое возвышение и удаляет исходные контура. Вновь созданные полилинии обрабатываются адекватно.
Склонен отнести проблему к какому-то сбою в самом чертеже.
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Непонятно откуда такие усилия в SCAD Lunatik™ SCAD 20 29.06.2010 21:59
