Непонятно откуда такие усилия в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Непонятно откуда такие усилия в SCAD
Непрочитано 28.06.2010, 14:48 #1
Lunatik™
SCAD.
Помогите разобраться. выкладываю схемку.... Не могу понять откуда появились моменты Mz в колоннах по оси Р/103, Р/105, Р/108. пролеты НП, ПР, РС одинаковые, откуда берутся такие усилия?
Тип файла: zip сравнение 5.zip (530.4 Кб, 107 просмотров)
Непрочитано 28.06.2010, 14:50
А программу и так все знают?
Непрочитано 28.06.2010, 15:23
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Lunatik™ Посмотреть сообщение
- из расчета вашей схемы... (статически неопределимой)
- и не удивляйтесь это самый простой и честный ответ на ваш вопрос!
При моделировании: Размеры пластинчатых элементов всегда больше толщины.
..ну и другие вопросики по моделированию есть.. толщину плит принимали исходя из чего?
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 15:27
Lunatik™
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
тоесть если у меня плита толщиной 400мм, то размеры элементов делать 800х800. но это же абсурд
Lunatik™ вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 15:35
olf_
негодяй со стажем
какой такой абсурд?
вы с основами моделирования знакомы? Тимура и его команда Перельмутера и Компания читали?
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 15:36
Lunatik™
какой такой абсурд?
каким образом при таком размере элемента моделировать стык коолонны и плиты?
а по основы моделирования "Математически в МКЭ - чем меньше элемент, тем лучше. Вырождения никакого не происходит. При измельчении размеров КЭ растет число обусловленности матрицы, в результате чего решение может потерять точность. Но при достаточно высокой точности машинной арифметики для вырождения матрицы нужно сделать совершенно безумную разбивку. Поэтому реальным ограничением является только время высичлений. Мельчить не следует в особых точках, в которых теоретические значения бесконечны (точки приложения сосредоточенных сил). Здесь при измельчении сетки МКЭ будет приближаться к правильному решению - бесконечности. А таким приближением является любое число. На практике для достаточно точных значений пролетных моментов достаточно 10 элементов на пролет. С толщиной плиты размеры КЭ связывать не нужно."
Lunatik™ вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 15:55
olf_
негодяй со стажем
Ну ну.., а при решении уравнений для пластинчатого элемента и Размерах пластинки меньше толщины - на выходе некоректный результат...
Стык колонны и плиты моделируй и считай отдельно.
olf_ вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 16:02
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: Так и хочется спросить. раз Вы, Lunatik™, так хорошо разбираетесь в математической базе МКЭ (про полезное измельчение и пренебрежение к соотношению размеров КЭ и его толщины), то почему удивляетесь своим результатам и просите помощи?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 16:04
Lunatik™
Это не я так хорошо разбираюсь, все вышеизложенно ебыло заключено в кавычки, это была цитата....
Я не думаю что моменты в колоннах появились из-за того что толщина КЭ плиты больше его размера в плане.
Lunatik™ вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 16:11
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: ну вообщем как всегда, файлы сохраняют в последних версиях... классика.
Непрочитано 28.06.2010, 16:13
olf_
негодяй со стажем
у вас сложная статически неопределимая схема - вот и вся причина
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 16:16
Lunatik™
пожалуйста, можно чучуть развернутее
в чем сложность системы?
Lunatik™ вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 16:24
olf_
негодяй со стажем
ну извините... это сюда -->
2-й курс СтройМех
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 16:25
Lunatik™
спасибо.
изменил сетку, сделал размер КЭ плиты 0,5м, убрал капители вообще. момент как был так и остался. гадство какоето
Последний раз редактировалось Lunatik™, 28.06.2010 в 16:47.
Lunatik™ вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 16:50
olf_
негодяй со стажем
Успокойся! - так и должно быть...
В зоне Капители добавь Абс. Жестк. Тело (паука)
olf_ вне форума
SergeyKonstr
А низ колонн не пробовали с жестким телом?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 16:56
Lunatik™
Видимо действительно эти моменты там появляются, птомучто они там должны быть ))))) весь день с ними борюсь, уже кучу схем создал с разными вариантами, все равно моменты не исчезают, цифры меняются незначительно....
Lunatik™ вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 17:23
Leonid555
А что тут удивительного? Надеюсь, вы помните, что моменты в стержнях определяются относительно их местных осей. У вас же колонны жестко заделаны в довольно толстую, мощную плиту перекрытия. Она деформируется, прогибается и гнет (выворачивает) колонны. Особенно "достается" колоннам на краю плиты. Ну, вы можете в порядке эксперимента, посчитать простую схемку с регулярным шагом колонн часть которых стоит по краю плиты. И посмотрите, что выйдет.
Вы также можете поэкспериментировать с размерами пластинчатых элементов в вашей основной схеме. Кстати, а на наружные стены у вас не должен давить грунт засыпки?
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 17:27
Lunatik™
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
грунт конечно должен, просто не задал еще. по поводу крайних колонн - конечно там все понятно с моментом. а вот в пролете, с одинаковыми пролетами с каждой стороны - видимо это дейтсвительно из-за мощной плиты перекрытия..... размеры элементов, как я уже говорил - влияют на величину момента незначительно.
Еще один интересный момент. Если колонны жестко защемить внизу, исключить перемещения фундаментной плиты, то момент в колонне исчезает..... о как
Последний раз редактировалось Lunatik™, 28.06.2010 в 18:11.
Lunatik™ вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 09:26
SergeyKonstr
По этому вопросу в книге Городецкого и Ко пишется «…схема работы по двум сравниваемым схемам отлична. Реальные расчеты высотных зданий показывают, что крайние колонны (пилоны) как правило, испытывают значительные изгибающие моменты, обусловленные необходимостью воспринять сдвиговые усилия, чтобы вовлечь в работу плиту вышележащего перекрытия…»
Усилия в оттяжках для дымовой трубы Blondy Kat Конструкции зданий и сооружений 7 13.08.2013 21:24
Усилия в анкерных болтах eilukha Прочее. Архитектура и строительство 78 21.05.2013 19:10
Нелинейный расчет и РСУ??? bivis333 Конструкции зданий и сооружений 240 23.01.2010 18:39
Откуда в скаде информация по рискам для отверстий в полках двутавров с параллельными гранями полок? scatler SCAD 1 07.04.2009 17:34
Помогите проверить усилия в своде (правильно все?) Negodyai Прочее. Программное обеспечение 1 26.11.2006 21:18
