Не копируются объекты между файлами...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не копируются объекты между файлами...
Непрочитано 09.02.2011, 11:51 #1
Belfegor
Маркшейдер
Суть проблемы такова:
Есть 5 файлов *.dwg. В каждом из них находятся разные чертежи, но все в одинаковых координатах.
Цель: соединить 5 файлов в один для перспективы дальнейшего редактирования.
Копирую все данные последовательно из 1го чертежа во 2ой командой
ctrl+A -> "вставить с исходными координатами". Дохожу до 5го файла, вставил, все хорошо. Далее допустим создаю новый файл и хочу из 5го чертежа вставить данные. Ни ctrl+v, ни команда "вставить", ни "вставить как блок" не срабатывает. Команду "вставить с исходными координатами" невозможно выполнить вообще. Плюс еще в 5ом файле не могу переместить какой-либо выделенный объект, путем наведения на него курсора и зажав левую клавишу. Или выделив объект зажимаю правую клавишу в пустоте, перемещаю курсор, отпускаю, выскакивает табличка с 4мя командами:
Переместить сюда
Копировать сюда
Вставить блок
Отмена.
При выполнении любой из команд опять же ничего не происходит.
При чем из 1го, 2го, 3го и 4го чертежа все эти операции выполняются без вопросов.
ФАК читал, ответов не нашел. Там немного другие проблемы описываются. Список масштабов сбрасывал, чертеж на ошибки проверял, места на диске C полно..
Если кто сталкивался, подскажите, что можно сделать???
Непрочитано 09.02.2011, 11:52
Файлы в студию
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 11:55
Belfegor
Маркшейдер
Проблема возникает с файлом Plan_teplo.dwg
DWG 2004
Plan_kab_gaz.dwg (252.0 Кб, 1730 просмотров)
DWG 2004
plan_kan.dwg (147.1 Кб, 1723 просмотров)
DWG 2004
Plan_teplo.dwg (447.9 Кб, 1727 просмотров)
DWG 2004
Plan_vodoprovod.dwg (146.4 Кб, 1717 просмотров)
DWG 2004
Plan_vodostok.dwg (140.7 Кб, 1721 просмотров)
Belfegor вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 11:59
KSI
Калининград
Belfegor, а если сразу создать новый файл, и копировать из каждого файла сразу в новый?
Я уже не говорю о том, что всё стаскивать в один файл это бред. Кто запрещает пользоваться внешними ссылками?
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 12:10
Belfegor
Маркшейдер
Ну во-первых, на сколько я знаю вставленные внешние ссылки нельзя редактировать в файле, допустим как блок. Т.е. если мне вдруг надо будет что-то удалить, то это придется каждый раз открывать какой-нибудь из 5ти файлов и редактировать, потом "сохранять как..", т.к. все измененные варианты должны быть в наличии, что бы повторно не делать одну и ту же работу.
Во-вторых, я пробовал и сразу в новый файл все копировать, пробовал перевести в dxf, в dgn и обратно. В dgn кстати экспортировалось, а наоборот нет.
Belfegor вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 17:16
PSG
Использовать программку EXPLODEPROXY, при открытии файла выдает сообщение про Proxy-объекты. После чего все копируется из файла в файл через буфер.
DWG 2004
Plan_teplo.dwg (173.2 Кб, 1837 просмотров)
PSG вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 14:08
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Belfegor Посмотреть сообщение
Можно. _Refedit называется или выделить ссылку,ПКМ ->Редактировать ссылку по месту. Но #6 выполнить в любом случае
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2011, 09:12
Belfegor
Маркшейдер
Ооо!! Отлично!!!
PSG, спасибо огромное за файлик
Всем спасибо за советы и помощь!!!
Belfegor вне форума
Как построить среднюю линию между непараллельными? vigold AutoCAD 54 14.09.2024 04:54
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. VVA Готовые программы 110 25.02.2022 07:33
Как переключаться между листами? Рогатин AutoCAD 19 19.07.2019 07:57
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? Rodiong Программирование 3 16.07.2012 14:32
Размер проставленный между разными видовыми экранами Андрей Будзинский AutoCAD 4 29.11.2010 19:34
