Толщина пенополистирола для уловий Москвы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Толщина пенополистирола для уловий Москвы
Непрочитано 09.02.2011, 13:48 #1
Danver
Генпланист
Жуковский
Какая должна быть толщина пенополистирола для условий Москвы, если сама стена из газосиликатных блоков 200мм
Непрочитано 09.02.2011, 14:31
sbi
SPB
Danver Вы чудо - толщина пено...., должна быть не меньше толщины газо.... в любых условиях даже в Арктике.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 14:50
Danver
Генпланист
Жуковский
sbi вопрос собственно не мой, а моей жены. Она тоже архитектор, но занимаеться объёмной архитектурой. Я обычно на плоскости.
И за ответ спасибо!
Danver вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 14:55
AVS
Конструктор
Украина
sbi
Вопрос может показаться глупым. Но в чем логика? Чем больше толщина стены из газобетона, тем больше толщина утеплителя?
AVS вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 15:00
Аshаs-ка
проектировсчик
Газосиликатные блоки 200 не пройдут по паропроницаемости, да и по прочности вряд ли. Дом сколькиэтажный? На внешней поверхности газосиликата температура будет меньше точки росы. Вот програмулька, проверьте сами.
Тип файла: rar Тепловой рассчет кладки (version 1).rar (71.3 Кб, 138 просмотров)
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 15:44
Danver
Генпланист
Жуковский
По прочности не смотрели пока. Это определит конструктор. Газосиликат - пожелание заказчика (домик в 2 этажа)
Аshаs-ка, что значит "На внешней поверхности газосиликата температура будет меньше точки росы". Т.е. блоки будут мокнуть? И их нельзя как-то пароизолироать?
Спасибо за програмку)
sbi - вы верно не в теме. Это вопрос по энергоэффективности.
Danver вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 23:09
sbi
SPB
Сообщение от Danver Посмотреть сообщение
Согласен, но энергосберегаемость, это вопрос не только применения новых материалов, но и применения средств, прошедших испытания столетиями и до сих пор не вышедших из моды.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 00:01
иваниваныч
Если у Вас газосиликат, то зачем его утеплять - он сам по себе утеплитель? Сделайте стену нормальной толщины по расчету. А расчет по СНиПу и СП 23-101-2004. Можете даже грубо по формуле (6) из СП без коэффициента неоднородности. А пенополистирол и газосиликат - две вещи несовместные, да еще при таких толщинах. Вам правильно здесь говорят - по паропроницанию не пройдет. Вообще стену меньше 400 мм делать - проблемно.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 10.02.2011, 13:09
jtdesign
Riga
У меня даже стыдно стало что есть такие коллеги способные генерировать подобные вопросы (крайне не профессиональные). Если человек с улицы и близко не стоящий к строительству такое спросит, это можно простить, но архитектору
По теме - так и осталось тайной почему сразу ППС как будто на мире не существует других теплоизоляционных материалов. Стена в 200 мм хороших газоблоков для 2-этажного частного дома допустимо с некоторой натяжкой (рассматрывая конкретное конструктивное решение), но лучше 250 мм. Делать 300 мм и толще не обязательно если на это нет определенных требований. Для Москвы 250 мм газобетона + 200 мм ППС, или другой теплоизоляции) навскидку будет вполне достаточно, главное чтобы не осталось мостиков холода о чем все "нормальные люди" забывают чуть ли не в обязательном порядке. Но изза огнеопасности материала я бы рекомендовал воздержаться от применения ППС в незакрытых конструкциях.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2011, 15:07
Danver
Генпланист
Жуковский
jtdesign, не понятно почему вы тут чего-то стыдитесь. Вы же все делаете на вскидку, а я хочу разобраться в данном вопросе. И почему вдруг решили, что пенополисирол не будет закрыт? Существует множество решений с применением этого материала.
Danver вне форума
Толщина слоев трехслойной стеновой панели hprx Прочее. Архитектура и строительство 2 27.09.2012 19:14
Можно применять утеплитель пенополистерол? Коля Прочее. Архитектура и строительство 25 05.02.2010 12:18
Толщина кирпичной стены для Москвы dextron3 Архитектура 37 21.06.2008 10:39
Отмена лицензий на проектирование!!! Aragorn Организация проектирования и оформление документации 52 01.04.2008 11:56
Толщина линий, помогите разобраться. cATu AutoCAD 13 23.10.2006 11:49
