DCL Сохранить предыдущий ввод значений в диалоговом окне
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > DCL Сохранить предыдущий ввод значений в диалоговом окне
Непрочитано 09.02.2011, 15:54 #1
Zaghim
Друзья, подскажите следующее. Открыл диалог, ввел в него необходимые исходные данные, уставил радио кнопку в нужное положение, нажал ОК. Затем мне нужно что-то дописать или изменить исходные данные, я опять открываю диалог, а в нем все значения по умолчанию (т.е. пустые или нулевые). Как сделать, что бы все что я ввел окне сохранялось?
Непрочитано 09.02.2011, 16:21
Елпанов Евгений
программист
Сначала перед закрытием диалога, прочесть все имеющиеся поля и сохранить в переменную, потом, при повторном открытии, проверять этот список и если он не пуст, то грузить не умолчальные данные, а информацию из этого списка...
между сеансами, данные можно хранить вне автокада, мне нравится в базе данных, другим в ini файлах итд...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 16:34
Zaghim
Да уж...гимора полные штаны... а нельзя как в ВБА? Не делать done_dialog, а например visible_false_dialog, а потом visible_true_dialog
Zaghim вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 16:41
Дима_
Продуман
Питер
Offtop: DCL-зло
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 16:48
Zaghim
Понятно, что зло))) но надо как-то решить эту байду)
Zaghim вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 18:49
Pastor
это только кличка
DCL-зло
DCL -это ветхозаветный прообраз XAML.
...в шее моей жилы железные, и лоб мой - медный...
Pastor вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 07:57
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
LSP запоминает в одном сеансе
[Выделить все]
 (defun c:Zaghim_test (/ dcl_id var_list)
  (if (< (setq dcl_id (load_dialog
			"clamp.DCL"
	 0
    (exit)
    (new_dialog "my_dial" dcl_id)
  (setq	var_list '("za"	    "do"     "ot"
		   "ob"	    "vvod_1" "vvod_2"
  (or value_user_list
      (setq value_user_list
	     '("1" nil nil nil nil nil)
  (mapcar
    (function (lambda (x y)
		(if x
		  (set_tile y x)
    value_user_list
    var_list
  (action_tile
    "accept"
    (vl-princ-to-string
      (quote
	(progn
		 (mapcar
		   (function
		     (lambda (x)
		       (get_tile x)
		   var_list
	  (done_dialog)
  (action_tile
    "cancel"
    "(done_dialog)"
  (start_dialog)
  (unload_dialog dcl_id)
DCL
[Выделить все]
my_dial
:dialog{label="Диалог";
:radio_row{label=" ";
:radio_button{key="za";label="Zaghim";}
:radio_button{key="do";label="Doghim";}
:radio_button{key="ot";label="Otghim";}
:radio_button{key="ob";label="Obghim";}
spacer;
:row{label=" ";
:edit_box{key="vvod_1";label="Ввод 1";}
:spacer{width=10;}
:edit_box{key="vvod_2";label="Ввод 2";}
ok_cancel;
Тип файла: flv Зажим.flv (447.3 Кб, 91 просмотров)
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Последний раз редактировалось Disney, 10.02.2011 в 10:19.
Disney вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 09:00
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Zaghim Посмотреть сообщение
Это только для тех, кто не умеет выполнять элементарные операции с файлами (чтение/запись). На то, чтобы научиться это делать - много времени не уйдёт (было бы желание).
Если автору нужно, чтобы программа запоминала значения и между сеансами работы AutoCAD, то тем, для кого озвученный в топике вопрос не видится как "гимора полные штаны..."(с) - вариант предложенный Елпановым Евгением очевиден как самый простой и удобный (я о сохранении информации в файлах). Принимать решение о том, хранить ли такого рода данные в базе данных - это нужно смотреть по обстоятельствам, а хранение в файлах - самый рядовой случай.
hwd вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 10:45
Disney
Геодезист
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Были темы Запомнить последнее введенное значение и Ввод данных по умолчанию, в итоге там всё свелось к спору, кто круче ini, реестр или XML, и я тогда в них так и не разобрался, потому что, зачастую продвинутые программисты выкладывают свои "элементарные" примеры, в коде которых заключается вся суть, ну а 90% остального, не столь интересного кода, находятся в библиотечных функциях, при этом библиотека эта не публичная, а у каждого своя.
Так что, я сам потихоньку научился писать тупо в txt, мне пока хватает, вот пример для Zaghim
[Выделить все]
		      properties_write
		      properties_read
		      dcl_id
		      var_list
;;;properties_write
  (defun properties_write (/ wPath ofile)
    (if	(setq wPath (findfile "ACAD.PAT"))
      (progn
	(setq wPath (vl-filename-directory wPath))
	(or (eq "\\" (substr wPath (strlen wPath)))
	    (setq wPath (strcat wPath "\\"))
	(setq ofile
	       (open (strcat wPath
			     "Zaghim_test_value_user.zgm"
		     "w"
	(foreach item value_user_list
	  (write-line item ofile)
      (close ofile)
;;;properties_read
  (defun properties_read
			 (/ File temp prop)
    (if
      (setq file
	     (findfile "Zaghim_test_value_user.zgm")
       (progn
	 (setq
	   file	(open file "r")
	 (while	(setq temp (read-line file))
	   (setq prop
		  (cons	temp
			prop
	 (close file)
	 (reverse prop)
			"clamp.DCL"
	 0
    (exit)
  (or
    value_user_list
    (setq value_user_list (properties_read))
	   '("1" "0" "0" "0" "" "")
  (mapcar
		(if x
		  (set_tile y x)
    value_user_list
    var_list
  (action_tile
    "accept"
    (vl-princ-to-string
      (quote
	(progn
		 (mapcar
		   (function
		     (lambda (x)
		       (get_tile x)
		   var_list
	  (properties_write)
	  (done_dialog)
  (action_tile
    "cancel"
    "(done_dialog)"
  (start_dialog)
Последний раз редактировалось Disney, 10.02.2011 в 18:18.
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2011, 13:41
Zaghim
Хм, хм... будем разбираться... но вообще оч странно, что нет такого способа как запомнить значения.. файл вообще считаю неправильным...нельзя хранить информацию в файле...все должно быть в чертеже...
Zaghim вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 14:27
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ну, если так считаешь - так и храни в чертеже. В словарях. Действительно, какая-то информация может быть привязана и к конкретному чертежу. Только вряд ли это должны быть результаты какого-то диалога.
Я, например, в словарях рисунка храню связанные с ним данные - масштаб оформления модели и единицы (вне связи со штатными данными).
Только это посложнее, чем с файлом. Для безотказной работы пришлось сделать 15 низкоуровневых функций и 3 "конечных", которыми пользоваться просто:
(ru-dictvar-set-data var_name value), (ru-dictvar-get-data var_name) и (ru-dictvar-list-all-var)
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 16:04
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
В чертеже хранить мусор, который к чертежу никакого отношения не имеет? Хм...
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 20:47
Pastor
это только кличка
Тебе же Евгений Елпанов в посте №2 абсолютно точно сказал, как надо поступать.
Раз ты пишешь
стало быть тебе нужно сохранять данные в пределах сеанса работы с документом. Ну так и используй глобальную переменную. И никаких файлов.
Pastor вне форума
установка начальных параметров в диалоговом окне (.dcl) paradoxvaha Программирование 24 02.04.2012 12:50
большие отступы в диалоговом окне Александер Программирование 12 05.06.2006 14:58
