Минимальный процент армирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Минимальный процент армирования
Непрочитано 10.02.2011, 16:38 #1
memow
инженер-строитель
Кто-нибудь может мне помочь? Моя Россия является весьма ограниченным.
Каковы минимальные проценты арматуры для железобетонных элементов? Например, балок и перекрытий. Я не мог понять, снип 2.03.01-84 таблицы 38. Это не относится к перекрытий.
Если вы можете ответить на английском, я благодарю вас очень много. Русские ответы радушны слишком.
Сейчас я изучаю русский стандартов на железобетонных зданий. но я не могу найти четкую информацию о минимальных процентах.
Благодарю вас за помощь мне.
Непрочитано 10.02.2011, 17:13
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от memow Посмотреть сообщение
снип 2.03.01-84
Don't use it. Use СНиП 52-01-2003 and СП 52-101-2003, СП 52-102-2004, СП 52-103-2007, СП 52-104-2006.
Look at СП 52-101-2003, $ 8.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 20:39
Meknotek
Рязань
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Eight dollars for СП 52-101-2003??? No way!
Meknotek вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 20:52
Kostya_PC
memow, according to SP 52-101-2003 (СП 52-101-2003) Nonprestressed Concrete Structures minimum reinforcement area should be determined Asmin = mus * b * h0, where
Asmin - is the minimum area of reinforcing steel within the tensile zone,
mus - is the minimum reinforcement ratio,
for bending mus = 0.001, for bending with axial force mus = 0.0025,
b - is the concrete cross-section width,
h0 - is the effective depth of cross-section.
See 8.3.4 for details.
Look here http://dwg.ru/dnl/7138 . This is the 'old' cancelled concrete code. It is more thorough than the 'new' one, though the provisions of the 'new' code should be followed. Hope this will help you a lot =)
Kostya_PC вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 21:07
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Не гони! You understood, I talked about paragraph eight!
Eugene84 вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 08:22
vv_77
заказчик
Ярославль
Offtop: I think it was a joke
vv_77 вне форума
Минимальный процент армирования в фундаментной плите? UnAtom Основания и фундаменты 50 21.05.2022 13:49
Процент армирования ж/б элемента B@tman Железобетонные конструкции 29 13.03.2020 08:36
минимальный процент армирования стены РазвеЭтоПлита?? Железобетонные конструкции 32 10.05.2016 22:01
Максимальный процент армирования при сейсмике Tarasova Железобетонные конструкции 1 27.12.2010 19:43
