Процент армирования ж/б элемента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Процент армирования ж/б элемента
Непрочитано 17.09.2008, 11:06 #1
B@tman
Всегда понимал этот термин так:
Процент армирования ж/б элемента - это отношение площади сечения всей рабочей арматуры к площади сечения элемента умноженное на 100%.
Однако ЛИРА внесла сумятицу в мои представления. При армировании фундаментной плиты по коэффициенту минимального армирования программа выдавала полщадь верхней арматуры = Карм*S_общ_жб и снизу столько же арматуры закладывала. То есть расход арматуры был в 2 раза выше, чем должен был быть по моим представлениям.
Где нестыковка? ЛИРА неверно конструирует или я ошибался? Или есть какие-то ньюансы при армировании фундаментных плит по конструктивным требованиям?
И еще: есть-ли определение термина "коэффициент минимального армирования" в нормативной литературе?
Непрочитано 17.09.2008, 11:26
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=245...E2%E0%ED%E8%FF не поможет?
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 12:49
B@tman
Не поможет. Там идет речь о разнице в сто раз (то есть просто разработчики пару нулей лишних где-то поставили или убрали).
А в моем вопросе идет речь о разнице в два раза. Здесь уже сам принцип армирования другой.
B@tman вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 12:55
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от B@tman Посмотреть сообщение
Не работаю в Лире, однако может быть речь идет о симметричной арматуре и As = As' ?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 13:09
DesignerOPM
Конструктор
Киев
В примечании к табл. 38 СНиП 2.03.01-84* п.5.16 есть пояснения как определять мин. площадь сечения арматуры, в % от площади сечения бетона - это и есть коэф. минимального армирования
DesignerOPM вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 13:21
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
По-поводу расчётных комплексов. Именно в ЛИРЕ не силён, но в МОНОМАХЕ есть специальные пункты меню, где указываешь программе как армировать сечения. К примеру, если я поставил минимальный процент армирования 5% и задал программе подобрать толщину плиты исходя из этого процента, то я могу получить весьма высокие площади. То есть чем выше толщина плиты, тем больше получается арматура (аз-за этого самого фиксированного процента). В таком случае я фиксирую толщину плиты, выбираю процент армирования и получаю арматуру.
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 13:56
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В железобетонных элементах площадь сечения продольной растянутой арматуры, а также сжатой, если она требуется по расчету, в процентах от площади сечения бетона, равной произведению ширины прямоугольного сечения либо ширины ребра таврового (двутаврового) сечения на рабочую высоту сечения, следует принимать не менее указанной в табл.5.2
В элементах с продольной арматурой, расположенной равномерно по контуру сечения, а также в центрально растянутых элементах минимальную площадь сечения всей продольной арматуры следует принимать вдвое большей указанных в табл.5.2 и относить их к полной площади сечения бетона.
(П. 5.11 Пособия к СП 52-101)
То есть, касаемо изгибаемого элемента (плиты) ЛИРА все правильно делает.
Axe-d вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 14:43
Abzorbo
Киев
Хмм... Интересно... В документации к ЛИРЕ (к версии 9.4 как минимум) не указано, что она поддерживает СП 52-101. Может у вас обновленная какая-то?
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 15:08
Armin
Екатеринбург
Тут, скорее всего, вопрос про Лир-Арм.
Версия Лиры 9.4, на сколько я помню, подбирает арматуру как по СНиП 2.03.01-84, так и по новому СП.
PS: Посмотрите в Режим -> СНиП 52-01-2003
Последний раз редактировалось Armin, 19.09.2008 в 15:13.
Armin вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 21:37
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
У меня нет ЛИРЫ, никогда в ней не работал - вопрос в теме был о том как правильно понимать "процент армирования".
Axe-d вне форума
Непрочитано 20.09.2008, 17:35
Ron
В элементах с продольной арматурой, расположенной равномерно по контуру сечения, а также в центрально-растянутых элементах минимальная площадь всей продольной арматуры относится к полной площади сечения бетона и должна приниматься вдвое больше величин, указанных в таблице. (это в примечаниях к таблице "Минимальная площадь сечения арматуры")
Ron вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 19:51
Mechyslav
Как правильно указать процент армирования балки с двойной арматурой (разной по сечению)? В расчете учитывалась сжатая и растянутая арматура.
Вариант первый - только площадь растянутой деленной на произведение ширины на рабочую высоту сечения.
Вариант два - сума площадей нижней и верхней арматуры деленная на произведение ширины на рабочую высоту сечения.
А может есть третий вариант ?
Mechyslav вне форума
Непрочитано 21.12.2018, 16:25
determinant
Проектировщик
Украина
Не работаю с СП, но возник вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько в СП указан минимальный процент армирования? В старом СНиПе было 0,05%. А сколько в СП?
determinant вне форума
Непрочитано 21.12.2018, 16:46
1 | #14
SergeyKonstr
Суммарная 0,25 от всего бетона.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 21.12.2018, 16:53
1 | #15
v.psk
Псков
determinant, смотрите сп 63, ПП. 10.3.6, 10.3.7.
Для изгибаемых, сжатых жб или бетонных сечений разный минимальный процент армирования продольной арматурой, в том числе с поправкой на геометрию (гибкость).
v.psk вне форума
Непрочитано 21.12.2018, 16:59
determinant
Проектировщик
Украина
Огромное спасибо за ответ!
Непрочитано 04.08.2019, 21:20
Kastrulkin
Коллеги, заблудился в 3-х соснах. Вопрос по проценту армирования и тому как его считает Лира (9,6, САПР, СОФТ).
Сверяли армирование плиты, выполненное в разных версиях Лиры (Софт и САПР) и столкнулись с тем что обе программы по разному считают процент армирования. Либо я что то не понял.
Поясню на картинке ниже. Суть в том что Лира софт как будто бы определяет общий % армирования от всей арматуры в сечении, а потом делит его пополам и раскидывает по граням (речь идет о плитах в данном случае) .
Лира Сапр - не делит % пополам (по граням). И "докидывает" конструктивную арматуру по граням независимо согласно прописанному % армирования.
То есть, например, если по % требуется арматуры 10 см2 на сечение, то Лира САПР - на обе грани (и верхнюю и нижнюю) кидает по 10 см2, в то время как Лира СОФТ - делит 10 пополам и на каждую из двух граней кидает по 5 см2
Получается что , либо Лира САПР - переигрывает, либо СОФТ -недоигрывает. Либо я туплю )))
В СП смотрел, там как то неоднозначно написано. Про удвоение процента для равномерно распределенной по контру арматуры - видел. Но это не наш случай. В плите арматура не распределяется равномерно по контуру. А устанавливается только у двух противоположных граней.
Прошу помочь разобраться в том как все таки правильно учитывать % армирования. И почему две программы показываю разный результат?
Ниже пояснение на картинке. (тестовые схемки прилагаю)
Тип файла: zip тест процент армирования.zip (4.9 Кб, 64 просмотров)
Kastrulkin вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 05:05
Axe-d
иллюстратор
У Вас что, проблемы с "ручным" назначением минимального % армирования?
Axe-d вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 09:20
Kastrulkin
Что Вы имеете ввиду ?
Непрочитано 05.08.2019, 09:33
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
Закладывайте, как в СП написано, там все написано однозначно. И не гадайте, как это понимает Лира.
Axe-d вне форума
Процент армирования FRANC Железобетонные конструкции 10 04.09.2010 02:53
Какой максимальный процент армирования? sys81 Железобетонные конструкции 55 10.04.2009 14:56
Процент армирования в Лир-АРМе Yamb Расчетные программы 11 10.09.2006 18:25
Расчет напряжений объемного ж/б элемента в SCAD и ЛИРЕ DiXX SCAD 38 18.01.2006 17:10
