Как начертить плиту если все 4 точки в разных плоскостях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как начертить плиту если все 4 точки в разных плоскостях?
Непрочитано 10.02.2011, 17:22 #1
ronik710
Инженер-проектировщик искусственных сооружений
Сейчас Московская область
Здравствуйте. Появиласть проблемка такого рода, что мост находится на вираже и соответсвенно плита сталежелезобетонного пролетного строения идет винтом. Не могли бы Вы мне помочь его нарисовать в Автокаде? У меня есть точки в пространстве и мне бы хотелось по этим точкам нарисовать плите. Пытался разрулить с командами типа slize, но получается лажа((
DWG 2000
Плита 3Д_1.dwg (338.4 Кб, 1985 просмотров)
Непрочитано 10.02.2011, 18:02
KSI
Калининград
Там нет четырех точек, лежащих в одной плоскости.
После того, как я устанавливаю ПСК по трем точкам, четвертая точка (которая на виде сверху образует с тремя предыдущими четырехугольник), имеет другую координату Z, соответственно она находится в другой плоскости. И плиту по этим четырём точкам не построить.
KSI вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 19:09
строим поперечные сечения по толщине плиты.
строим тело по сечениям.
Автор темы   Непрочитано 10.02.2011, 22:34
ronik710
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Если бы они лежали в одной плоскости я бы и сам нарисовал. Озами черчения в 3Д я знаком. Поэтому и задал вопрос.
Хмурый, не могли бы вы сказать более подробно что вы имели ввиду?
ronik710 вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 01:13
Chapter
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
Южно-Сахалинск
Сообщение от ronik710 Посмотреть сообщение
Необходимо построить промежуточные сечения 3Dполилинией. И на минимальнейшом расстоянии в начале и конце построить два плоских сечения 2Dполилинией. т.к. по сечениям необходимо в начале и в конце иметь два плоских сечения... тогда команда посечениям сработает и ты построишь плиту.
При твоих размерах нуно буквально столько, чтобы плоское 2д сечение просто не пересекало твое 3Д сечение. оно же кривое какое то.
Строй плоские сечения в любой системе координат. Потом выровняй по крайним точкам крайних сечени командой ВЫРОВНЯТЬ. Английского эквивалента не знаю.
Если те только мега точность не нужна!!! Визуально вроде кривая плита получиласьСам понимашь что я толщину плиты взял произвольно. Просто все твои точки копировал на 1000 единиц пространства вниз. Если это канешь то, что те надо было.
DWG 2007
Плита 3Д_1.dwg (153.7 Кб, 1931 просмотров)
Последний раз редактировалось Chapter, 11.02.2011 в 01:29.
Chapter вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 06:51
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Сообщение от Chapter Посмотреть сообщение
Вот, с "мега точностью", правда не тело, а поверхности
DWG 2007
Плита 3Д_1 (3).dwg (370.9 Кб, 1949 просмотров)
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 08:51
Все 4 точки не могут быть в разных плоскостях, через 3 любых точки всегда можно провести плоскость.
Автор темы   Непрочитано 11.02.2011, 10:34
ronik710
Согласен. Неправильно выразился.
Сообщение от Disney
А как Вы начертили 1 цельную поверхность по всем точкам? Я только смог начертить по 4-ем точкам и все они были не связаны друг с другом.
Последний раз редактировалось ronik710, 11.02.2011 в 10:42.
ronik710 вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 12:32
Disney
Геодезист
А как ты начертил 1 цельную поверхность по всем точкам?
В AutoCAD 2011, есть токая команда ПОВЕРХСЕТЬ которая позволяет строить поверхность по сетки объектов
Increase Size Decrease Size ???????µ???…???????‚??
http://www.youtube.com/watch?v=vsqWDUoZyYY
Disney вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 03:36
Chapter
Южно-Сахалинск
Offtop: Ага всегда пожалуйста. Рад помочь..........
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Не было под рукой 2011
Chapter вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
что делать если плоскосной 2д чертёжь, начерчен в разных плоскостях.? F_89 AutoCAD 13 20.08.2009 15:17
