Расчет сборно-монолитного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет сборно-монолитного здания
Непрочитано 11.02.2011, 00:04 #1
olix
столкнулись при расчете сборно-монолитного 16-ти этажного дома с проблемой в том - как задать опирание сборных несущих стен на монолитное перекрытие. ( рассчитываем в SCAD)
Верхний стык стены и монолитной плит - жесткий, а вот снизу где-то просто стена опирается на плиту, а где-то ( шаг 1200мм) выпуск из перекрытия стыкуется со стеной
пару узлов
Вся гениальность – в простоте
Непрочитано 11.02.2011, 09:42
SergeyKonstr
Сообщение от olix Посмотреть сообщение
Линейный элемент КЭ 55.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2011, 09:45
olix
Отправить сообщение для olix с помощью Skype™
а как задать в узле стыка перекрытия, верхней и нижней стены с одной стороны жесткий стык, ( например с нижней стеной) и шарнир с верхней?
olix вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 09:51
SergeyKonstr
Непрочитано 11.02.2011, 11:36
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: А это правда жесткое соединение?
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2011, 12:47
olix
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
думаю да, происходит же соединение с арматуррой плиты
а какие значиение забивать у КЭ55?
olix вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 13:40
SergeyKonstr
Следует забивать значиение которое вычислите или возьмете по результатам испытаний.
Для вычисления нужна податливость материала шва между плитой и верхней стеновой панелью по вертикальному и горизонтальным направлениям, по ней определяется жесткость (Rz, Rx и Ry). Для изгибных жесткостей (Uу и Uх) при наличии шарнира =0. (КЭ 55 жесткости относительно глобальных осей).
Непрочитано 11.02.2011, 14:02
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: Какой арматуры с чьей арматурой? Я не силен в такого рода зданиях и системах, но мне вот этот узел кажется сомнительным
Дрюха вне форума
Ищу расчет многоэтажного монолитного здания Мифон Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.10.2011 10:58
расчет каркаса четырехпролетного здания с кранами в четырех пролетах в Лире и Scad vlasctelin Расчетные программы 2 20.01.2011 21:24
Ищу типовые узлы каркасного и безкаркасного монолитного здания Bress Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.11.2010 11:26
Расчет на устойчивость каменного здания... ganesh Каменные и армокаменные конструкции 5 28.10.2010 12:43
