расчёт металлокаркаса
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > расчёт металлокаркаса
Непрочитано 11.02.2011, 07:47 #1
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Очень мало инфы по расчёту металлокаркаса в SCAD.
Допустим, мне непонятно, доверять ли постпроцессору проверки сечений, как моделировать связи (то есть как задать, что связи жестко соединены между собой в месте пересечения).
Подскажите хороший пример расчета или что не так в схеме?
(в схеме есть упрощение - вместо веса кровли принята ж/б плита толщиной 0,08м)
Тип файла: rar основной проект.rar (21.6 Кб, 545 просмотров)
Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 24.02.2011 в 13:53. Причина: залита последняя рабочая схема
Непрочитано 11.02.2011, 15:08
1 | #2
Пантелей
В сейсмическом загружении (№6) я бы массу снега тоже присоединил с коэффициентом 0.9.
Пантелей вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 16:15
1 | #3
Dakar
Я постпроцессору доверяю, но проверяю. В обязательном порядке пересчитываю конструкции парой программ или вручную. Однажды постпроцессор на пару с Кристаллом всетаки устроили мне сюрптиз. Подобранная колонна при ручном счете не прошла по устойчивости. Не сказать, чтоб на много, но факт на лицо.
Связи соединить в точке пересечения не сложно. Стержни разбиваешь в точке пересечения. Объединяешь совпадающие точки и у тебя готов связанный крест. А вот заставить связи работать на растяжение, в приемлемой с практической точки зрения постановке, не реально. Во первых, это уже геом нелин расчет и как следствие невозможность выполнить РСУ. Во вторых, если схема без данных односторонне действующих элементов окажется геом изм, то СКАД упрется и ни в какую не захочет считать ее.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2011, 17:26
DarKxXxLorD
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
А то, что я так утрировал вес кровли (не морочился с весом прогонов и т.п.) - так вообще делается? Честно говоря, вообще никогда не задумывался, сколько там в реалии будет нагрузка от профнастила+прогоны+утеплитель. Есть какая цифирь?
И еще там у меня в трех местах колонны не проходят, по критич. фактору кмах. Для меня сей фактор - темный лес, т.к. вручную, помнится, считал на устойчивость... Они не целиком не проходят, а верхняя часть. Пренебречь или подумать о доп. связях или увеличении сечения?
ЗЫ да, про снег-то в сейсмике я и забыл... спсб.
Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 11.02.2011 в 17:32.
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 20:17
1 | #5
Dakar
Честно признаюсь, схему не смотрел и с сейсмикой дел не имел. Кровлю я обычно собираю до узловой в точках крепления прогонов, либо равномерно-распределенной по балкам. Нагрузку считаю для каждого материала. Без утрирования. В принципе не долго, да и таблица нагрузок у Вас все равно должна быть. То, что колонны не проходят - не есть хорошо. В постпроцессоре выберите не прошедший конструктивный элемент и посмотрите по нему факторы. Kmax - это фактор с наименьшим запасом. Он является одним из тех, по которым расчитывает данный конструктивный элемент СКАД. В крайнем случае посмотрите результат по каждому фактору, узнаете по каким не прошло.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2011, 02:55
DarKxXxLorD
Наибольшее количество - в "прочность при совм. действии продольной силы и иизг. моментов", похоже, сечение придётся увеличить...
То-есть вы собранную нагрузку прикладываете как соср. в местах крепления прогонов.... думаете, есть смысл так морочиться?
Непрочитано 12.02.2011, 09:05
1 | #7
Dakar
ну если уж совсем не охота заморачиваться с грузовыми площадями и распределением нагрузки по опорам, то однажды подсмотрел такое решение.
Используется пластина по форме повторяющая поверхность с которой передается нагрузка(стена, перекрытие). Жесткость данной пластины сильно занижена, чтобы не приняла часть усилий на себя. Крепится пластина к балкам, прогонам и т.д через объединение перемещений. И уже к поверхности приложена равном. расп. нагрузка.
А по поводу моделирования плит и каркаса совместно, уже не раз здесь обсуждалось и, по моему мнению, ни к чему дельному не приводит.
Dakar вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 06:40
1 | #8
Снегоход
Нежелательно делать такие упрощения...
Плита в плоскости достаточно жесткий элемент, чего не скажешь о прогонах - по сравнению с плитой у них такая жесткость отсутсвует.
Такое упрощение недопустимо при расчете пространственной системы и вполне для плоской (если жесткость плиты не учитывается расчетной схемой)
Снегоход вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 02:25
DarKxXxLorD
Я не подумал, и правда...
Кто-нибудь выложите плз примерчик по кровле (прогоны и передача на них нагрузки от пирога... Хотелось бы видеть пример, а то я наделаю..
Автор темы   Непрочитано 18.02.2011, 08:49
DarKxXxLorD
прогоны есть смысл отрисовывать и расситывать (прикладывая к ним нагрузку от пирога в виде распределенной?)
Ммм в расчетной схеме балки прогоны, балки и плита перекрытия на одном уровне (при визуализации видно). Так и надо при расчёте металлокаркаса?
Автор темы   Непрочитано 20.02.2011, 07:38
DarKxXxLorD
Снова переделал схему.
Посмотрите, плз, схема не совсем типичная...
1. Настораживает работа балок (например, элемент 289, или, в постпроцессоре, "балки в осях Г-В". Не пойму, почему такая эпюра Qz от собственного веса, ведь на ней лежит ж\б плита т=160 мм. В итоге получился 16-й двутавр, в пролёте 5 м и шаге 2,5...3 м.
Зато по кровле (несущая балка) хочет 23-й двутавр в ряде мест. Не понимаю...
2. Шарниры ставил только в прогонах, далее не рискнул.
3. Здание на буронабивных сваях по галечниковому грунту, но до кросса и моделирования свай - пока не по силам...
Help me, мне КМ чертить надо... Уже готов брать с запасом сечения...
Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 24.02.2011 в 13:52.
Непрочитано 21.02.2011, 17:35
1 | #12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Посмотрите, .... КМ чертить надо...
Элемент 289 - не балка перекрытия.
Балки перекрытия ничего не несут, т.к. плита на себя все берет. Вас уже предупреждали.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2011, 05:41
DarKxXxLorD
Схему переделал: уменьшил жесткость плиты в пять раз. Балки вроде заработали, возросли моменты и Qz (притом в разы).
Добавил шарниры на связи и прогоны.
Проверил в кристалле, но не нашел, (как в справке указано), учёт сейсмического воздейтвия установкой коеффициента условий работы=1,4, я его вообще не могу править, кроме того, что в таблице, но там максимально 1,2.
С к=1,2 рассчитал.
Колонны: двутавр 20К1 (коефф. расч. длинны 1 (шарниры), длинна элемента 7м.)
Осн. балки 26Б1 не проходят чуть, хочет 26Б2, но думаю, надо 30Б1.
Прогоны - постпроцессор и кристалл хотят одинаково - швеллер 8.
С несущими балками покрытия в кристалле хз, я ставил 16Б1, кристалл подобрал 32Б1 Oo, пострпроцессор считал максимум 14Б1. Пререпроверил, все одно. Номер элемента 1457, если кому интересно. Коефф. усл. работы=1,2, расч. длины 1, длинна эл-та 5м.
Тип файла: rar чехова_новый___.rar (20.3 Кб, 219 просмотров)
Тип файла: rar несущая балка покрытия 1457.rar (468 байт, 161 просмотров)
Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 22.02.2011 в 07:27.
Непрочитано 22.02.2011, 15:38
1 | #14
Dakar
В постпроцессоре у Вас не правильно заданы коэф расч длинны(по крайней мере для балок. Другие элементы не смотрел). Расч длинна Вашей балки для СКАДа равна длинне конеч эл-та*1. Следовательно расч длинна балки=0,53 м. В кристалле Вы задаете расч длинну 5*1=5м. Отсюда и разногласия. Наихудшим критерием Кристалл признал гибкость в гор. плоскости. По другим критериям 32ая балка проходит с большим запасом. Следовательно рекомендую Вам раскрепить балки.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 05:36
DarKxXxLorD
Тьфу, я и забыл про это разбиение балки на участки. Но тогда в КРИСТАЛЛЕ правильно будет задавать длинну элемента, как в SCAD, то есть 0,53 м (а не фактическую длинну балки, ведь усилия выданы для этого элемента, с L=0,53)?
Непрочитано 23.02.2011, 09:08
Dakar
Нет. Вы не правы. Расчет в Кристалле у Вас более верный, чем в СКАДе. В СКАДе необходимо коэф расч длинны балки (1) умножить на отношение длинны всей балки (5) к длинне изучаемого конечного эл-та (0,53). Полученная величина и будет коэф расч длинны для конечного элемента. В результате Вы получите расчет балок в постпроцессоре. В Кристалле балки придется проверять по участкам. Экспорт РСУ для участка балки и проверка по алгоритму, который Вы применяли ранее. Длинна балки в Кристалле равна длинне балки в натуре. Иначе по гибкости получите фигню.
По поводу раскрепления. При раскреплении у Вас изменится длинна участка балки для учета гибкости. Если раскрепляющие элементы не имеют более никакой роли, то можно их не моделировать. Расчетная длинна будет подгоняться с помощью коэфф. расч длинны. Так допустим элемент (колонна, балка, связь, ...) будет раскреплен в одной плоск по крайним точкам, а в другой плоск еще и в середине. В таком случае коэф расч длинны в постпроц СКАДа будет для первой плоск 1*коэф расч длинны по СНИП, для второй плоскости 0,5*коэф расч длинны по СНИП. Примерно так.
Dakar вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 15:03
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Offtop: А Вам не кажется, что проверку гибкости для балок следует вообще игнорировать?
Дрюха вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 15:37
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Пантелей Посмотреть сообщение
Вот что пишется в справке, правда для Лиры -
"при сейсмике Пост *0.9 + Длит * 0.8 + Кратк * 0.5 + Эпиз * 1.
*(прочие динамические, а также ветер, снег, краны, климатические нагрузки не учитываются)"
По-этому не думаю, что нужно снег присоединять к сейсмическому загружению...
РастОК вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 15:40
Ал-й
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Смотря какие нормативные документы у вас действуют - если есть Одесские ТСН в виде справки к Лире - то запросто, если все таки СНиП - придется учесть =)
Непрочитано 23.02.2011, 16:29
РастОК
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Почитал наш ДБН более внимательно, почитал СНиП который был до этого и оказывается не учитывается только ветер...(и то только в СНиП, а в ДБН уже таких строк нет) "Горизонтальные нагрузки от масс на гибких подвесках, температурные климатические воздействия, ветровые нагрузки, динамические воздействия от оборудования и транспорта, тормозные и боковые усилия от движения кранов при этом не учитываются."
РастОК вне форума
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием Серж_9 Основания и фундаменты 5 24.08.2015 12:19
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Расчёт шпунта alexNAP Основания и фундаменты 13 12.10.2009 14:20
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
