Проблема с копированием фрагмента в SCADе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Проблема с копированием фрагмента в SCADе
Непрочитано 11.02.2011, 09:45 #1
Engineer SV
С-Пб
Добрый день! Возникла проблема с копированием фрагмента схемы.В частности с междуэтажным перекрытием. При копировании почему-то меняется жесткость плиты. Вместо 180 мм выдает копию с 500 мм(как у фундаментной). Да и у стен при копировании меняется жесткость.
Выкладываю файл с фрагментом модели.Пока начальный этап построения(без кофф.постели) да и не все нагрузки приложены.Просьба взглянуть.
Тип файла: rar Пример блока.rar (116.4 Кб, 42 просмотров)
Непрочитано 11.02.2011, 10:00
та же проблема и у меня - пользуюсь функцией "копирование фрагмента схемы" - слетает жёсткость ( недавний пример) ряда ЖБ колонн с подстропильными фермами...., т.е. после копирования стальные элементы становятся ЖБ и имеют жёсткость аналогичную бетонной колонны. В чём причина не знаю, но сильно раздражает. При этом хочу отметить, что такая лажа возникает при работе только с КЭ 4,5,10. Практически каждый день приходиться собирать большие пространственные схемы - выхожу из ситуации так: пользуюсь подгрузкой схем из другого файла ( но нужна точность и внимательность) - т.е. при работе последний раз я сделал несколько файлов - ЖБ, ряды стропилок, ряды подстропилок - потом всё собрал из разных файлов. Вот так выходил из ситуации.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2011, 10:13
Engineer SV
С-Пб
Спасибо,ФАХВЕРК, Попробую такой путь.
Engineer SV вне форума
AutoCAD 2009 - Проблема с копированием блоков из чертежа в чертеж Gamer777 AutoCAD 34 11.04.2012 22:59
Автокад 2010, проблема с копированием видового экрана. FileSearch AutoCAD 4 16.11.2009 16:45
Проблема расчета монолитного балочного перекрытия в SCADе ch-x SCAD 2 27.04.2009 08:46
Проблема с файлом после импорта из Компас Alex 166 AutoCAD 7 22.08.2008 10:33
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
