Химическое покрытие чернение.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Химическое покрытие чернение.
Непрочитано 11.02.2011, 10:08 #1
zont_11
Подскажите как в ТТ пишется: Хим. покрытие чернение. Правильно?
карандаш и линейка- вот мои докУменты...
Непрочитано 11.02.2011, 10:14
Сообщение от zont_11 Посмотреть сообщение
Материал какой?
Eu
монтаж
Украина
Что за чернение? Оксидирование?
Раньше было так: хим. окс. прм
Eu
Eu вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2011, 10:51
zont_11
Материал Сталь 10 ГОСТ 1050-88 возможно это и есть оксидирование, но поверхность получается черной и в разговорном покрытие обзывают чернением... а как прм.-раскрывается? А это пропитка маслом...
Последний раз редактировалось zont_11, 11.02.2011 в 10:56.
zont_11 вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 10:55
http://ru.wikipedia.org/wiki/Оксидация
Химическое оксидирование обозначается Хим.Окс.
Для стали еще применяют термическое оксидирование, т.н. "воронение"
Можно еще тут глянуть http://www.gosthelp.ru/text/GOST9303...okrytiyam.html
Автор темы   Непрочитано 11.02.2011, 11:06
zont_11
а ну да " воронение"...а как обозначается термическое оксидирование : Покрытие т.н.? и все?
Последний раз редактировалось zont_11, 11.02.2011 в 11:18.
zont_11 вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 11:20
sbi
SPB
zont_11 Цвет ворона - с черным не сравнить, что за пушка?
"Для стали еще применяют термическое оксидирование, т.н. "воронение""
-Можно получить и попугая (цвета побежалости во всей красе)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 11.02.2011 в 11:29.
sbi вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 11:22
Müller
Примечание (если актуально): воронение не защищает от коррозии. Оружие, например, требует постоянного ухода и смазки. И вообщето это не покрытие, а обработка поверхности.
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2011, 11:22
zont_11
пушка принимает лазерное излучение и измеряет мощность лазера...ну воронение- это пропитка маслом?короче у меня есть деталь,
покрытие черного цвета, но не лак, видно что покрытие "въевшееся" хочу примерно определить покрытие какое, ну или новое выбрать...цель покрытия декоративно коррозионное, краску лак нельзя...
Последний раз редактировалось zont_11, 11.02.2011 в 11:30.
zont_11 вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 11:33
Jonas
конструктор машиностроитель
Воронение - это окисная пленка (даже слой), черного цвета.
Деталь нагревается до температуры порядка 650гр. (может и ошибаюсь) и протирается маслом. Именно протирается (ну может пливается) чтобы обеспечить доступ кислорода.
Если нужно выполнить воронение то и пишите "воронить".
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2011, 11:42
zont_11
ага спасиб...
zont_11 вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 11:50
rpahan
Это покрытие точно фосфатирование.
Посмотри технологию фосфатирования, металл после такого покрытия не коррозирует даже без нанесения ЛКМ и не боится высоких температур.
rpahan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2011, 12:08
zont_11
фосфатирование- эт кажись порошковая краска?
zont_11 вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 12:24
rpahan
Фосфатирование это получение покрытия путём погружения в раствор солей ортофосфорной кислоты
rpahan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2011, 12:25
zont_11
да прочитал уже, кажись похоже...т.е. попадает под описание покрытия детали..представляете нашел, покрытине анодное оксидирование черное, а вот какую кислоту использовали не нашел...
Последний раз редактировалось zont_11, 11.02.2011 в 13:40.
zont_11 вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 13:36
sbi
SPB
Сообщение от rpahan Посмотреть сообщение
Ну и скаэали, хим. фос. прм -годен только для последующей окраски малярщицами.(ногтём скабливается)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 11.02.2011 в 13:49.
sbi вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 13:52
BM60
Где-то
А зачем её знать? В ТТ и технологию хочется написать? Технологи знают. Достаточно указать, что покрытие должно быть и каким. Виды покрытия не только "химические".
Есть ГОСТ на покрытия. Серия 9. - система защиты от коррозии и ... В комплексдоке она в полном составе.
А черного оно цвета или иного - это так важно? Оно должно правильно защищать.
http://www.**************/search_resu...%D1%81%D1%82+9. - все ГОСТы по защите от ... (если не видишь мою подпись).
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 14:12
sbi
SPB
Ортофосфорная кислота применяется для очищения от ржавчины металлических поверхностей. Образует на обработанной поверхности защитную плёнку, предотвращая дальнейшую коррозию. Фосфатирование производится, например, с помощью препарата "Мажеф", при разных температурах и времени выдержки.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2011, 12:02
zont_11
В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ... покрытие это Ан. Окс. черный ГОСТ 9302-88, ГОСТ 9301-88
zont_11 вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 15:43
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Чтобы не создавать новую тему, спрашиваю здесь. Коллеги, как вы указываете горячее цинкование на чертежах? Как указать иные виды цинкования я знаю, а вот с необходимостью указать горячее цинкование столкнулся впервые. Есть подобная тема в друго разделе сего форума, но там не машиностроители. Собственно, я могу написать все текстом (главное чтобы изделие покрыли), но хотелось бы знать и правила указания именно такого вида покрытия.
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Темпер.шов.Здание 190,5х90, колонны жб, покрытие стальн фермы. Vladfile Железобетонные конструкции 10 08.08.2016 15:32
большепролетное помещение, хочу спроектирывать складчатое покрытие galijard Конструкции зданий и сооружений 3 10.10.2010 15:28
наклонная стена или покрытие с т.зр. противопажарных норм Vlamos Архитектура 4 11.09.2010 22:45
вертикальная планировка, дренаж и покрытие пром. площадки под бетонно-растворный узел enk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.07.2009 20:54
