Редактирование солида
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Редактирование солида
Непрочитано 11.02.2011, 21:16 #1
eugen81
ООО Предприятие "Ирбис"
Екатеринбург
Доброго времени суток!
Имеется dwg-файл, взятый с офсайта Grundfos с насосом. В нем содержится 3d-модель насоса, которая в Realistic смотрится неплохо, но в 2D Wireframe присутствуют пространные грани и сферы, входящие в состав солида, но которые не видны в Realistic. Убрать их никак не удается.
Подскажите что мне с ним сделать, потому как в 2d с таким объектом работать очень неприятно
Тип файла: dwg 40_120F_250_PN6_PN10.DWG (574.8 Кб, 54 просмотров)
Непрочитано 11.02.2011, 21:25
BM60
Где-то
Они не в состав входят, они и есть солид, по-разному визуализируемый. Примени режим "скрытый" - внутренностей не будет, но будут линии на цилиндрах, например. Поиграйся с разными режимами визуализации - 2Д-каркасный ты уже знаешь. И поиск "рулит"...
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2011, 21:52
eugen81
Екатеринбург
Да там не внутренности... внешности. От насоса выходит прозрачная поверхность в виде двух огроменных (раз в 20 больше самого насоса) эллипса - это же никак не внутренность... Представьте как они будут мешаться на сложном чертеже
... только что эллипсы благополучно удалились, хотя с утра ничего подобного не получалось. erase срабатывала впустую, не выдавая никаких ошибок. теперь не удаляются сферы, но уже пишет ошибку: Modeling Operation Error: Internal failure.
Может дело в 2011 каде?
Последний раз редактировалось eugen81, 11.02.2011 в 22:02.
eugen81 вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 11:40
BM60
Где-то
Выдели непонравившийся объект и посмотри Свойства (в панели свойств). Что там пишется в первом поле? В 2011 всё особенное, читай справку тогда. Но "Свойства" скажут о многом.
Эллипсы - это вряд ли эллипсы, это окружности в изометрическом виде. Поиграйся видами изо- и орто-. Но главное выясни свойства объектов. От этого и "пляши" дальше. На каких слоях это "странное" лежит? Если файл не слишком тяжелый, прикрепи его сюда. Но пересохрани в младшем формате (весить будет больше).
И состояние слоев посмотри
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2011, 13:25
eugen81
Екатеринбург
Перезалил файл в 2004 версии.
Значит так. В файле только один солид на слое 0. при выделении через Ctrl проблеммных элементов солида они определяются как Solid Face. И вы были правы, это действительно окружности.
DWG 2004
40_120F_250_PN6_PN10 (2004).dwg (734.8 Кб, 440 просмотров)
eugen81 вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 14:05
BM60
Где-то
ХММММ! Либо это СПЕЦзащита от использования вообще кем-то (изощренная), либо безграмотность (хотя и странная).
Взорви это тело. И все стало на свои места. Лишние круги, эллипсы и прочая шелуха удалились простой erase. Остались области и body (тоже тело?) Тут, похоже, создано тело из поверхнотей и прочих body. Но при этом то ли умышленно, то ли нет оставили эти эллипсы и круги. Чтоб у юзера "крыша поехала"?
Почитай о составных телах.
Вот он чистенький, в некотором смысле (цвет сменил слоя 0 специально)
DWG 2004
40 взорванный и _.dwg (944.9 Кб, 440 просмотров)
Последний раз редактировалось BM60, 12.02.2011 в 14:13.
BM60 вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 14:10
тело создано в сторонней программе
Автор темы   Непрочитано 12.02.2011, 14:37
eugen81
Екатеринбург
Странно, какие-то body взялись... у меня были поверхности и регионы. но как их обратно в солид соединить...
у меня взорвалось как-то странно, поверхности имеют прозрачное продолжение...
Название: взорванный насос.jpg
Последний раз редактировалось eugen81, 12.02.2011 в 14:45.
eugen81 вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 15:45
BM60
Где-то
это тоже тело, но меня оно никогда не интересовало. Копайся, но внимательно. Возможно, в 11-й есть доп. инструменты и доп. опции.
Я взорвал единое тело только один раз. Тело распалось на пов-ти и эти "тела". Взоврешь еще раз - получишь примитивы. Сохрани оригинал "как..." и флаг тебе в руки (и песню)
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 12:14
eugen81
Екатеринбург
Спасибо за помощь! и с праздником))
eugen81 вне форума
AutoLISP: Длина 3D солида "Sweep" или сплайна Supermax LISP 16 19.10.2010 00:51
Панель Редактирование, как восстановить? Vidis AutoCAD 5 30.06.2010 15:08
Две версии солида 2009 и 2010 на одном компе bolt22 SolidWorks 2 23.06.2010 11:31
Как в пространстве редактора блоков запустить редактирование вложенного блока. Supermax Программирование 5 18.12.2007 17:50
Редактирование атрибутов/внешней ссылки. Alan AutoCAD 2 09.03.2006 17:09
