Коэффициент использования
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Коэффициент использования
Непрочитано 11.02.2011, 22:34 #1
breadnikov
Помогите разобраться с коэффициентом использования. Расчитал в программе "Кристал" ферму пролетом 12м.
Программа выдала такие результаты расчета.
п.5.1 Прочность верхнего пояса 0.796
п.5.3 Устойчивость верхнего пояса в плоскости фермы 0.835
п.5.3 Устойчивость верхнего пояса из плоскости фермы 0.973
пп. 6.1-6.4,6.16 Гибкость верхнего пояса 0.449
п.5.1 Прочность нижнего пояса 0.711
пп. 6.1-6.4,6.16 Гибкость нижнего пояса 0.328
Жесткость фермы 0.67
Коэффициент использования 0.973 - Устойчивость верхнего пояса из плоскости фермы.
Максимальный прогиб - 0.013 м
Что означает Коэффициент использования?
Непрочитано 11.02.2011, 23:31
2 | #2
"bob"
Коэффициент использования отражает процент использования выбранного поперечного сечения по рассматриваемому критерию.
Т.е. 1,0 - это когда сечение используется на 100%
Если коэффициент больше 1,0 - то сечение перегружено.
Ваш 0,973 - показывает что сечение используется на 97,3% и запас прочности по данному (наихудшему) критерию составляет 2,7%.
"bob" вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 23:33
1 | #3
Семенов Сергей
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
Он означает процент использования расчитываемого элемента по данной формуле. 1,0 - это сто процентов, то есть элемент работает на пределе. Например, 0,9 - элемент имеет запас 10процентов по несущей способности. Если более единицы - не удовлетворяется условие прочности (или устойчивости)
Представьте, что предельная гибкость 100. Посчитали вручную, получилась гибкость 90. Если то же посчитать в скаде, то он выдаст вам коэффициент использования 0,9. Как-то так!
Семенов Сергей вне форума
Коэффициент использования сечения в SCAD MaximZ SCAD 21 19.10.2022 15:46
Коэффициент использования и косинус (фи) koteyko Инженерные сети 8 05.02.2018 12:14
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
Коэффициент использования несущей способности сваи в программе "Фундамент" Natysya Расчетные программы 17 18.10.2010 07:08
