Фронтальная нагрузка на элементы фермы
Проблема так сказать математическая.Я как считаю.Если взяь треугольник-то нагрузка на одну из сторон этого треугольника будет равна произведению нагрузки распределённой по площади (кг/м^2) на величину высоты (нормали) проведённой к этой стороне.Если я не прав-поправьте меня.
А в данном случае (ферма на рисунке)-сложно мне. |
если у вас небольшой перепад высоты по ферме, отбросьте градиент ветровой нагрузки, это упростит работу. прикладывайте нагрузку не к поясу фермы, а сразу в узлы.
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м | zombieman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 19.06.2012 05:49 |
Вопрос о расчете треугольной фермы | Wiaczeslaw | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 01.05.2010 21:25 |
Где можно посмотреть проходят ли по расчету элементы фермы в SCAD. | A.Ros | SCAD | 4 | 24.10.2009 22:47 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
