Востановление файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Востановление файла
Востановление файла
Непрочитано 14.02.2011, 05:29 #1
Востановление файла
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
Здравствуйте. Работал работал в файле, вдруг Лира вылетела с фатальной ошибкой.
Пытаюсь востановить из ~.lir пишет что Непредусмотренный формат файла.
Помогие если кто сталкивался с таким. В просмотре схема видна.
еще проблема в том что всегд арасчитывал на автосейв и задача с обеда небыла сохранена ниразу.
Файл создан в 9.4. Может у кого 9.6 есть получиться востановить.
Сегодня после обеда надо уже выдавать армирование, а у меня в старом файле тока оси разбиты. Неуспею заново нарисовать.
Тип файла: rar untitled1.rar (225.7 Кб, 62 просмотров)
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
Непрочитано 14.02.2011, 06:04
ander
проектирование
Кемерово
при расчете задачи Лира автоматически формирует текстовый файл задачи в папку LData. Поскольку Вы задачу уже считали, то импортируйте из этого файла и будет Вам рабочая задача.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 06:08
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
В том то и дело небыло расчета имено этой задачи. Тхт есть только на перекрытие, был прикидочный расчет, а расчета этой схемы небыло.
VVITTALIK вне форума
Нужна функция импорта блока из файла Krieger Программирование 20 18.01.2017 07:19
Фатальная ошибка при попытке мониторинга изменения файла настроек. hwd Программирование 7 24.03.2010 23:45
Как избавиться от запроса при загрузке файла dwg "Выбор файла формата" newludmila AutoCAD 28 18.11.2009 19:04
Файл адаптации предприятия Shoorup Программирование 8 14.03.2008 01:28
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
