Не работает copy-past. FAQ не помог
Вот это еще дополнительно напрягает... Либо ошибки исходного файла, либо ошибки текущего файла, либо прокси-объекты. Конечно, возможны еще варианты, но у меня пока фантазия кончилась.
(/= RegDate StartReadDate) |
В поддержку поста #5 В этой теме Не копируются объекты из одного четежа в другой. проблема была с типами линий. В твоем случае вполне возможно со шрифтами. Обязательно отпишишь как прошло лечение, чтобы добавить в FAQ
Дело в том, что я не очень давно работаю в автокаде, поэтому навыки у меня небольшие.
Что мне делать с стилями текста и типами линий? Зашел в Формат-Текстовый стиль, там было пара стилей с русскими названиями, но не те, которые пишет автокад. Все равно исправил их. Потом еще пробовал во всем чертеже поменять тип линий на стандартный, здесь программа начала ругаться на эти "неопределенные блоки N1". Пока вот так |
Если файл не секретный, выложи. Тогда разговор будет более предметный
В общем, более-менее разобрался что к чему.
Проблема по сути была комплексная - чертежи, с которыми приходится работать, ну очень загаженные. Как их чистить помимо применения команд _purge и _scalelistedit - не представляю. Все чертежи, на которые были ссылки, требовали несколько несуществующих шрифтов. Пока ссылок было мало, программа ругалась, но вставляла. Потом в какой то момент вставлять отказалась. В меню Формат-Текстовый стиль каждому такому стилю поставил в соответствие шрифт simplex.shx. Теперь при вставках программа ругается на повторное описание блока _Oblique и еще при загрузке на Неопределенный блок N1, но таки вставляет. Всем спасибо, особенно KSI. Как только разобрался со стилями текста, все сразу пошло как надо. Посоветуйте, пожалуйста, способы чистки чертежей. Все-таки, когда план одного этажа весит 4-12МБ, это ненормально. Скачал утилиту TotalPurge, но она больше 10000 объектов за раз не чистит, хотя вроде на сайте написано, что она бесплатная.. |
Обязательно выполни _audit после чисток, скачай шрифты и установи, ещё можно почистить список внешних ссылок.
Do$
Не совсем понимаю назначение Explodeallproxy+Removeallproxy. С какой целью разбивать блоки? У меня ничего не повредится в корневом чертеже после их выполнения? Overkill попробую, просто говорят, что она медленная. KronSerg _audit выполню. А шрифты... кто бы мне еще дал админские права к компу, чтобы их поставить) |
Не вопрос, копируешь их в любую доступную папку, заходишь в настройка - файлы - путь доступа к вспомогательным файлам - добавить, и указываешь папку со шрифтами.
Explodeallproxy, скачай и пользуйся, она не просто блоки разбивает.
