Тип линии граница отвода территории подскажите где скачать
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Тип линии граница отвода территории подскажите где скачать
Непрочитано 14.02.2011, 11:39 #1
Velik84
Генплан и транспорт
Подскажите где скачать тип линии граница отвода -|-|-. Очень нужно
Hi people))):crazy:
Непрочитано 14.02.2011, 11:58
vic153
проектировщик газопроводов
Петербург
Делал с использованием шрифта GOST 2.304
[Выделить все]
*FenceTerritory,Ограждение территории -|-|-
A,3,["|",GOST 2.304,S=0.5,X=-0.21,Y=0.2],3
vic153 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 13:13
Velik84
Генплан и транспорт
А как использовать его то? можете прописать ход действий?
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 13:26
gpsm
Находишь файл acad.lin (C:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2011\R18.1\enu\Support) или создаешь свой файл с расширением .lin.
Открываешь (блокнот) и вставляешь код, который предоставил vic153.
Параметры S,x,y, а также 3,3 можешь заменить на свой вкус.
И далее грузишь через менеджер слоев.
gpsm вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 14:10
Velik84
Генплан и транспорт
пишет "неверное определение, в строке 2 файла"
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 14:20
vic153
Петербург
Скорее всего, у Вас нет в чертеже шрифта GOST 2.304.
Для такого случая могу порекомендовать заменить 2 строку на
A,3,["|",STANDARD,S=0.5,X=-0.21,Y=0.2],3
Правда скорее всего размеры и расстояния между элементами линии будут не очень.
vic153 вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 14:22
gpsm
у тебя шрифт GOST 2.304 имеется? Если нет поставь тот шрифт, которым ты используешь. Но буква "I" должна быть устраиваемая тебя. В некоторых шрифтах она только из вертикальной палочки, а в некоторых еще и горизонтальные имеет. Выбор шрифта за тобой.
gpsm вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 14:35
Velik84
Генплан и транспорт
загрузил, только теперь палочки не посредине а сбоку, и разрыва в линии нет где палочка..
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 14:50
gpsm
A,3,-1,["|",STANDARD,S=0.5,X=-0.21,Y=0.2],-1,3
значит курсивом показаны параметры, которые ты можешь менять на свой "вкус и цвет".
Методом проб и ошибок найдешь конфигурацию своей линии.
(но если знаешь как начерчена буква "I" в твоем выбраном шрифте, то это делается еще быстрее).
gpsm вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Подскажите пожалуйста, где можно скачать комплекс "Зодчий"? sergdonbass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 20.10.2009 17:57
подскажите как программно начертить линии разных типов Александер Программирование 4 30.06.2005 07:17
