Программа работает в 8 версии, в 10 - нет!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Программа работает в 8 версии, в 10 - нет!
Непрочитано 16.02.2011, 13:43 #1
Zaghim
Друзья, вот программка, достаточно простенькая. Она работает в Автокаде 2008 без проблем, в 10 версии не хочет. Слетает на команде BREAK. Подскажите в чем дело? Заранее благодарю!
[Выделить все]
(DEFUN C:FF()
(setq A (getpoint "\n введите 1 точку "));ЗАПРОС 1 ТОЧКИ
(setq B (getpoint A "\n введите нормаль трубы "));ЗАПРОС ВТОРОЙ ТОЧКИ
(SETQ UAB (ANGLE A B ))
(SETQ DAB (DISTANCE A B))
(SETQ DAB2 (/ DAB 2))
(SETQ KSC (/ DAB 76))
(IF (< DAB 49)(SETQ RAS 297.3112)(SETQ RAS 288.7044));РАЗМЕРЫ ОБРЕЗКИ
(SETQ DOF (* RAS KSC))
(SETQ UOF (+ UAB 1.5708))
(SETQ POF (POLAR A UOF DOF))
(SETQ C (POLAR A UAB DAB2))
(SETQ C1 (POLAR C UOF DOF))
(SETQ A1 (POLAR A UOF DOF))
(SETQ B1 (POLAR B UOF DOF))
(COMMAND "_BREAK" A A1)
(COMMAND "_BREAK" B B1)
(COMMAND "_BREAK" C C1)
(IF (< DAB 49)(FF_d50)(FF_p50))
(SETQ OB (SSGET "l"))
(COMMAND "_SCALE" OB "" A KSC "")
(COMMAND "_EXPLODE" OB ""))
(defun FF_d50()
(COMMAND "_INSERT" "ORAS_FILTER_FAS" A""""B);бЛОК ДО ДИАМЕТРА 50
(defun FF_p50()
(COMMAND "_INSERT" "NAVAL_FILTER_FAS" A""""B);бЛОК ПОСЛЕ ДИАМЕТРА 50
Непрочитано 21.02.2011, 13:23
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
Не вполне понятно, что должна делать программа и кому дана команда _BREAK? О какой трубе идет базар?
E-degtyarev вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2011, 14:02
Zaghim
Рисуем трубу, любого диаметра. Потом указываем точку вставки арматуры, нормаль трубы - это ее диаметр, потом нарисованная труба обрезается, туда вставляется блок и взрывается.
Zaghim вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 14:37
E-degtyarev
Русская деревня
http://dwg.ru/pub/12 Здесь ИМХО лежит более красивое решение, спасибо VOVe!
У меня нет 2010 CADa, попробуй прогнать вручную _BREAK из ком. строки. Думаю все прояснится.
Последний раз редактировалось E-degtyarev, 21.02.2011 в 14:42.
Автор темы   Непрочитано 21.02.2011, 14:43
Zaghim
Это все понятно, но не решает конкретной проблемы... ведь не понятно в чем дело, команды одни и теже, в 8 работает, в 10 нет, либо раз, через 10
Zaghim вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 16:01
E-degtyarev
Русская деревня
От командных методов уходить однако нужно, хотя они и привлекают простотой.
Непрочитано 21.02.2011, 16:48
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Zaghim Посмотреть сообщение
Вот тебе пример: Помогите исправить программу под 2010 версию
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2011, 17:35
Zaghim
Примера четкого не увидел, запутался только еще больше
Zaghim вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 17:40
VVA
Инженер LISP
Zaghim, Пример в самом названии. Т.е. не ты первый, не ты последний. Более четкий пример в этой цитате
Дело может быть в том, что если примитив - объект "LINE", то в команду "fillet" нужно передавать список в таком виде, как его возвращет функция ENTSEL: (ENAME (X Y Z)), а если имеем дело с полилинией, то передавать в "fillet" просто точки (оставил как в старой версии)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2011, 18:02
Zaghim
Я хотел написать, что может вместо getpoint мне использовать entsel? Но задумался...сейчас попробую, примет ли break переменную в таком виде...
Zaghim вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 18:05
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
(and
  (setq en (entsel "\nУкажи отрезок (это и будет 1-я точка): "))
  (setq pt2 (getpoint "\n2-я точка: "))
  (command "_break" en "_none" pt2)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2011, 10:08
Zaghim
Я долго стеснялся спросить, что значит "_none"???? Очень часто это вижу у тебя.
В общем не прокатывает этот вариант. При простановке точки я могу с помощью резиновой линии выбрать вторую и при этом работают привязки! А когда выбираю объект так уже нельзя. Дальше осевая линия, она выбиралась автоматом и так же резалась, а здесь ее приходится выбирать... в общем не годится((((
Кстати этот код срабатывает, но срабатывает раза с 5 и не понятно куда нужно точно нажать, в общем не понял при каком условии она срабатывает...
Последний раз редактировалось Zaghim, 22.02.2011 в 11:12.
Zaghim вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 11:49
Pastor
это только кличка
Для начала, неплохо бы было привести пример чертежа и показать, что должно происходить. А то...
Можно нарисовать в 3D, можно двумя параллельными линиями плюс осевая между ними, можно две концентрические окружности. О чем идет речь?
Ни разу в жизни не вставлял арматуру в трубу . И большинство людей, думаю, не вставляли. Т.е. вопрос тот же: о чем идет речь?
Нормаль - это вектор, диаметр -это число. Как может нормаль быть диаметром?
...в шее моей жилы железные, и лоб мой - медный...
Pastor вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 12:01
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Сообщение от Pastor Посмотреть сообщение
А как на счёт запорной арматуры?
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 12:13
Pastor
это только кличка
Точно! А я то дурак, и так и сяк, кручу в уме, верчу. Думаю, нахрен в трубу пихать арматуру?
Pastor вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2011, 12:20
Zaghim
Хватит придираться к словам. Вот пример. Можно было бы и код запустить, только блок изменить... Нормаль трубы - это вторая точка на другом крае трубы, в общем такая же координата.
DWG 2004
1.dwg (45.0 Кб, 626 просмотров)
Zaghim вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 14:27
1 | #17
Pastor
это только кличка
Замени:
[Выделить все]
на:
[Выделить все]
(COMMAND "_BREAK" (ssname (ssget A) 0) A A1)
(COMMAND "_BREAK" (ssname (ssget B) 0) B B1)
(COMMAND "_BREAK" (ssname (ssget C) 0) C C1)
Pastor вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 15:23
1 | #18
VVA
Инженер LISP
Это один из вариантов как не наступить на грабли №1 (читать здесь с поста #167 до примерно 234. Для твоего случая сформулировано в #181
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2011, 17:01
Zaghim
Ребят, спасибо огромное!!!!!!!!! Пост 17 работает!!!!!!! ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VVA, тему прочитаю, спасибо за наводку!!!
Zaghim вне форума
Программа для установки Z-координаты точки текста рядом с ней Кочетков Андрей Программирование 16 27.11.2012 23:00
Кто работает в программе Гектор-строитель? Лена911 Прочее. Программное обеспечение 5 16.02.2012 09:48
При подсчете объема вылетает программа Autocad Civil 3d 2011 Макс_Кунгур Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 12.11.2010 08:48
Не работает скрипт kpblc-vlr.LSP в английском 2006-м акаде Witalij LISP 8 24.06.2008 11:37
Конвертиовать файлы новой версии в страрую KShevchenko AutoCAD 4 01.02.2008 14:31
