Программа для установки Z-координаты точки текста рядом с ней
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Программа для установки Z-координаты точки текста рядом с ней
Непрочитано 02.02.2011, 08:42 #1
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Уважаемые программисты!
Прошу помочь мне с написанием программы:
В чертеже существует однотипные группы объектов:
- группа объектов, определяющих положение точки
- текст рядом с ней
Группа объектов, определяющих точку - это 3 объекта:
- окружность
- 2 отрезка
Пересечение отрезков определяет положение точки.
Мне нужна программа, которая работает следующим образом:
1. Запускаю программу
2. Выделяю окружность, 2 отрезка и текст рядом с ними
3. Программа отфильтровывает отрезки, находит координату точки пересечения отрезков
4. Извлекает значение текста (он может быть TEXT и MTEXT, разделитель может быть точка, запятая и без разделителя)
5. Создает объект POINT с координатами X,Y - в точке пересечения отрезков, Z - значение текста
6. Завершает программу
Прошу помочь написать эту программу.
Непрочитано 02.02.2011, 08:57
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Так помочь, или же написать (имхо- это разные вещи)? Судя по тому, что язык программирования не указан - вы либо полиглот языков программирования, и вам всё равно, на каком из них будет даваться исходный код, либо процитированная фраза должна была бы выглядеть так: "Прошу помочь - написать эту программу."
Offtop: п.с. напоминает "казнить нельзя помиловать"...
hwd вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 10:25
VVA
Инженер LISP
Привет Андрей. Писал как-то для другого форума программу по назначению точке координаты Z из ближайшего текста. Может тоже будет интересно
[Выделить все]
(defun C:Ztxt ( / objSet Point ptLst tmp1 tmp2 pat txtZList dst *error*)
;;;http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=44709Oh
;;;Перенос из содержания текста в координату z рядом стоящей точки
;;;Координатой Z выбранной точки считается БЛИЖАЙШИЙ текст
(vl-load-com)
(defun *error*(msg)(princ msg)
(vla-EndUndoMark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))(princ))
(vla-StartUndoMark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(if (and
      (setq objSet(ssget "_:L" '((0 . "POINT"))))
      (setq Point (vl-remove-if 'listp(mapcar 'cadr(ssnamex objSet))))
      (setq ptLst(mapcar 'cdr (mapcar '(lambda(x)(assoc 10 x))(mapcar 'entget Point))))
      (setq objSet nil objSet(ssget "_X" (list '(0 . "*TEXT")(cons 410 (getvar "CTAB")))))
  (progn
    (setq tmp1 (vl-remove-if 'listp(mapcar 'cadr(ssnamex objSet))))
    (setq tmp1 (mapcar '(lambda(x)(setq x (entget x))(list (cdr(assoc 10 x))(cdr(assoc 1 x)))) tmp1))
    (foreach pt ptlst
      (setq tmp2 (mapcar '(lambda(x)(list (distance pt (car x))(cadr x))) tmp1))
      (setq pat (car tmp2))
      (foreach dst tmp2 (if (< (car dst) (car pat))(setq pat dst)))
      (setq txtZList (cons (cadr pat) txtZList))
    (setq txtZList (reverse txtZList))
    (setq txtZList (mapcar '(lambda(x)
                    (vl-string-translate "," "." (vl-string-trim  "%UuoOcC \t"   x))
                   )txtZList))
    (mapcar '(lambda(ptObj pt Z)
               (vla-put-coordinates (vlax-ename->vla-object ptObj)
                (vlax-3d-point (list (car pt)(cadr pt) Z))
           Point ptLst (mapcar 'atof txtZList)
  (princ)
(princ "\nType Ztxt in command line")
Ну и на основе этой команды то, что ты просил.
1. Выбираем отрезки (можно сразу все)
2. Ищет попарно все пересечения отрезков
3. Находит ближайший текст к точкам пересечения
4. Рисует точки, где Z - берется из найденного текста
[Выделить все]
(defun C:L2P ( / objSet Point ptLst tmp1 tmp2 pat txtZList dst *error*)
  ;;;Line to point
  ;;;Vladimir Azarko(VVA) for http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63020
;;; Находит пересечения отрезков и ближейший текст к точкам пересечения
;;; Строит точки в местах пересечения, где Z берется из ближайшего текста
;;;1. Выбираем отрезки (можно сразу все)
;;;2. Ищет попарно все пересечения отрезков
;;;3. Находит ближайший текст к точкам пересечения
;;;4. Рисует точки, где Z - берется из найденного текста
(vl-load-com)
(defun MakePoint (pt)(entmakex (list (cons 0 "POINT")(cons 10 pt))))
(defun inters_line ( line elst )
  (vl-remove-if 'null
  (mapcar '(lambda(x)
             (inters
               (cdr(assoc 10 (entget line)))
               (cdr(assoc 11 (entget line)))
               (cdr(assoc 10 (entget x)))
               (cdr(assoc 11 (entget x)))
          elst
(if (and
      (setq objSet(ssget '((0 . "LINE"))))
  (progn
    (while (car tmp1)(setq ptLst (cons (inters_line (car tmp1)(setq tmp1 (cdr tmp1))) ptLst)))
    (setq ptLst(mapcar '(lambda(x)(list (car x)(cadr x) 0))(apply 'append ptLst)))
    (setq tmp1 (mapcar '(lambda(x / y)(setq y (cdr(assoc 10 x)))(list(list (car y)(cadr y) 0)(cdr(assoc 1 x))))(mapcar 'entget tmp1)))
    (foreach pt ptlst
                   )(reverse txtZList)))
    (mapcar '(lambda(pt Z)
               (MakePoint (list (car pt)(cadr pt) Z))
  (princ)
(princ "\nType L2P in command line")
VVA вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 11:32
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Еще вариант (после варианта от VVA может и не понадобится, но что же, зря писал чтоли ).
Все по пунктам (запускаем командой MAKEPOINT):
[Выделить все]
(defun c:makepoint
		   (/ ss->lst ru-list-massoc line-inters)
  (defun ss->lst (ss / i ent lst)
    ;;Преобразует набор в ename-список объектов
    ;;(ss->lst (ssget))
    (setq i 0)
    (while (setq ent (ssname ss i))
      (setq lst	(cons ent lst)
	    i	(1+ i)
      ) ;_ end of setq
    ) ;_ end of while
    (reverse lst)
  ) ;_ end of defun
;;; Листинг 10.43. Функция ru-list-massoc
  (defun ru-list-massoc	(key alist)
;;; Пример:(ru-list-massoc 10 (entget (car (entsel))))
    (mapcar 'cdr
	    (vl-remove-if-not
	      (function (lambda (x) (= key (car x))))
	      alist
	    ) ;_ end of vl-remove-if-not
    ) ;_ end of mapcar
  ) ;_ end of defun
  (defun line-inters (ln1 ln2)
    ;;(line-inters (car (entsel "\nLine 1:")) (car (entsel "\nLine 2:")))
    (apply
      'inters
      (apply
	'append
	(mapcar	'(lambda (e)
		   ((lambda (gl)
		      (list (cdr (assoc 10 gl)) (cdr (assoc 11 gl)))
		    ) ;_ end of lambda
		     (entget e)
		 ) ;_ end of lambda
		(list ln1 ln2)
	) ;_ end of mapcar
      ) ;_ end of append
    ) ;_ end of apply
  ) ;_ end of defun
  ((lambda (ss / lst txt lns adoc z)
     (cond
       ((not ss) (prompt "\nНичего не выбрано!"))
       ((vl-catch-all-error-p ss) nil)
       ((and
	  (or
	    (and
	      (= (length
		   (setq
		     lst
		      (mapcar '(lambda (a)
				 (cons (cdr (assoc 0 (entget a))) a)
			       ) ;_ end of lambda
			      (ss->lst ss)
		      ) ;_ end of mapcar
		   ) ;_ end of setq
		 ) ;_ end of length
		 4
	      ) ;_ end of =
	      (setq
		txt (cdar (vl-member-if
			    '(lambda (a) (wcmatch (car a) "*TEXT"))
			    lst
			  ) ;_ end of vl-member-if
		    ) ;_ end of cdar
	      ) ;_ end of setq
	      (assoc "CIRCLE" lst)
	      (= 2 (length (setq lns (ru-list-massoc "LINE" lst))))
	    ) ;_ end of and
	    (prompt
	      "\nНеправильный выбор! Выберите 2 отрезка, окружность и текст!"
	    ) ;_ end of prompt
	  ) ;_ end of or
	  (or (setq pt (apply 'line-inters lns))
	      (prompt "\nУказанные отрезки не пересекаются!")
	  ) ;_ end of or
	  (or ((lambda (a)
		 (and (wcmatch a "~*@*")
		      (wcmatch a "*#*,*#'.#*,*#,#*")
		 ) ;_ end of and
	       ) ;_ end of lambda
		(cdr (assoc 1 (entget txt)))
	      (prompt "\nВ тексте не распознано значение Z!")
	  ) ;_ end of or
	) ;_ end of and
	(vla-StartUndoMark
	  (setq adoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
	) ;_ end of vla-StartUndoMark
	;;(mapcar 'entdel (vl-remove txt (mapcar 'cdr lst)))
	(if (entmakex
	      (list
		(cons 0 "POINT")
		(cons
		  10
		  (list
		    (car pt)
		    (cadr pt)
		    (atof
		      (setq z (vl-string-translate
			      ) ;_ end of vl-string-subst
		      ) ;_ end of setq
		    ) ;_ end of atof
		  ) ;_ end of list
		) ;_ end of cons
	      ) ;_ end of list
	    ) ;_ end of entmakex
	  (prompt (strcat "\nСоздана точка с координатами: Х="
			  (rtos (car pt))
			  "; Y="
			  (rtos (cadr pt))
			  "; Z="
			  z
		  ) ;_ end of strcat
	  ) ;_ end of prompt
	) ;_ end of if
	(vla-EndUndoMark adoc)
     ) ;_ end of cond
   ) ;_ end of lambda
    (vl-catch-all-apply 'ssget '(((0 . "*TEXT,LINE,CIRCLE"))))
  (princ)
) ;_ end of defun
Do$ вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 13:38
Pastor
это только кличка
Написать, и тем самым помочь. Так, как сделали VVA и Do$.
...в шее моей жилы железные, и лоб мой - медный...
Pastor вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 14:02
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Pastor Посмотреть сообщение
Вон оно как оказывается... ну спасибо за пояснение
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 14:40
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Уважаемый Володя! Уважаемый Do$!
Спасибо! Вы как всегда выручаете в трудную минуту
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 10:08
timoshetc
у меня текст не распознает! выделяю группу, акад пишет: найдено 0
timoshetc вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 13:11
VVA
Инженер LISP
timoshetc, Здесь телепатов нет. Укажи с какого поста используешь программу и приложи dwg файл
VVA вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 14:29
timoshetc
VVA, пользуюсь вашим лиспом Ztxt из поста №3
у меня еще одна проблема, у меня вместо точек круги((( можно ли их исправить на точки??
DWG 2007
пример.dwg (97.6 Кб, 1978 просмотров)
Непрочитано 15.11.2012, 18:15
sertor
Геодезист
Ухта
timoshetc, попробуйте этот набор программ. Описание в файле.
Тип файла: rar Пример обработки исходного файла.rar (378.6 Кб, 99 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 13:07
ciril
САПР
Сообщение от timoshetc Посмотреть сообщение
timoshetc
Чем искать программное решение, лучше бы завернул этот файл обратно исполнителям!
ciril вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 13:34
1 | #13
VVA
Инженер LISP
можно
LISP. Замена набора примитивов на выбранный примитив
VVA вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 17:26
timoshetc
ciril, так экспортирует GRS 7.0....и исполнитель это Я) делал съемку с ходом одновременно..вот как то так)))
sertor, спасибо. все помогло.
VVA, спасибо! Вы всегда помогаете мне...ленивому в поиске
Непрочитано 26.11.2012, 00:44
Sta1917
геодезист
timoshetc если вы получаете файл XYZ с прибора или из программы обработки экспортируйте одной программ:
ImportXYZ
Импорт координат из текстового файла (txt, sdr, csv)
Sta1917 вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 10:13
timoshetc
Sta1917, еще раз спасибо за беспокойство, но в посте выше я уже отписался о решении данной проблемы
Непрочитано 27.11.2012, 23:00
Sta1917
геодезист
Offtop: Я об упрощении, в Credo_DAT например, это есть по умолчанию
Sta1917 вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Нужно узнать координаты каждой точки 3D модели Babun AutoCAD 8 14.10.2008 08:38
Координаты текста из AutoCAD в Excel Rus2007 AutoCAD 11 23.10.2007 16:36
Координаты точки пересечения line и pline (LISP) paradoxvaha LISP 3 10.07.2007 13:04
Координаты точки, лежащей на полилинии Al_Taron Программирование 1 27.11.2006 09:45
