Необходимость применения кремнийорганической эмали КО-174 в строительстве.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Необходимость применения кремнийорганической эмали КО-174 в строительстве.
Непрочитано 16.02.2011, 17:29 #1
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Приветствую.
Неоднократно встречал в записках по строительству фразу примерно такого содержания: "Все ж.б. конструкции, выступающие над поверхностью земли, окрасить кремнийорганической эмалью КО-174". Речь шла, как правило, о свайных либо монолитных ж/б фундаментах.
Соответственно возник вопрос, а зачем оно там? Для защиты от атмосферных осадков? Для повышения каких-либо свойств?
Вопрос этот к тем, кто сталкивался с данной проблемой.
Убедительная просьба ссылок на Гугл и Яндекс по сайтам производителей не кидать. Потому что на сайте одно, а в практике применения - совсем другое.
Заранее спасибо.
Непрочитано 17.02.2011, 09:07
shnn
Инженер
Самара
Уменьшает смерзание грунта с фундаментом. Снижаются касательные силы морозного пучения.
shnn вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 09:50
professor_off
Если бы речь шла о смерзании грунта и фундамента, окрашивалась бы вся бетонная поверхность...
Мне кажется это просто декоративная отделка и не более.
professor_off вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 11:31
shnn
Инженер
Самара
"мартышка к старости слаба глазами стала"=Пробежал глазами по тексту не внимательно.
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
все ж.б. конструкции, выступающие над поверхностью земли
Думаю речь идет о конструктивных мероприятиях по повышению морозостойкости конструкции.
shnn вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 14:53
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Сообщение от shnn Посмотреть сообщение
Почему бы тогда не покрасить хотя бы на глубину промерзания? Это если для монолита.
Хотя да, такое возможно.
Гобар вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 21:03
SergL
Эта эмаль является гидрофобной (водоотталкивающей) - от этого и появляются все описанные выше свойства.
SergL вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2011, 08:35
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
То SergL
Это понятное дело. А вот зачем мазать гидрофобной эмалью выступающие над поверхностью земли фундаменты?
Гобар вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 09:02
olf_
негодяй со стажем
- защита от коррозии. Эмаль - атмосферо-водо-морозо-светостойкая воздушной сушки. По атмосферостойкости и стойкости к перепаду температур она (КО-174) равноценна эпоксидным покрытиям. Срок службы кремнийорганических эмалей 50 и более лет.
В продолжение #3
"Прямое назначение эмали - декоративная отделка изделий из бетона (стеновые панели, цоколи домов), цемента, стекла, дерева, асбошифера, некоторых пластмасс и др."
- источник: Рекомендации по снижению касательных сил морозного выпучивания фундаментов с применением пластических смазок и кремнийорганических эмалей_М 1980_НИИОСП.
Последний раз редактировалось olf_, 18.02.2011 в 09:21.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2011, 09:52
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Для защиты от коррозии - тогда нужно весь фундамент окрашивать, вам не кажется?
А насчет декоративной отделки, наверное да, этот вариант наиболее вероятен.
Гобар вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 14:25
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Подниму )))
Никак не могу найти эти Рекомендации. Может, есть у кого?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 16:37
1 | #11
tankist
Mожет, есть у кого?
Выложил http://dwg.ru/dnl/10840
tankist вне форума
Применение стеклопластика в строительстве Иос Архитектура 17 07.05.2009 13:09
Применение трубобетона в высотном строительстве thygank Конструкции зданий и сооружений 23 04.03.2007 13:28
