Как выполнить dimangular
Олег, как я понял s_l_1, s_l_2 - должны быть не именами выбранных примитивов или наборами, а списками, составляемыми в формате функции entsel: (имя_примитива точка_привязки).
Заметил особенность - если в момент выбора последней точки на экране не видна хотя бы одна предыдущая, произойдет ошибка: Pick a text point >>; ошибка: неверный тип аргумента: lselsetp nil. Из-за чего возникает ошибка и как с ней бороться? Последний раз редактировалось Li6-D, 06.01.2012 в 00:15. Причина: особенность |
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
ssget возможно нужно добавить типа Код:
у меня точно был пример но не найду никак... |
Обнаружил, что если определить первые 2 аргумента команды "_dimangular" до ее исполнения, можно обойтись без предварительного зумирования точек привязки на экран. Иначе говоря, программный выбор объектов с помощью ssget, entsel желательно выполнить сразу же после указания точек выбора объектов. По крайней мере до того момента, когда пользователь сможет применить зумирование при указании следующих объектов, точек и т.п.
Последний раз редактировалось Li6-D, 16.02.2011 в 23:27. |
Pietari, Venäjä
Возьму на вооружение ![]() |
Спасибо всем, сейчас попробую!!!
В общем запутался... можно что бы без лишних действий все это выбирать... сразу после (command "_line" pt1 pt2 "") запомнить или имя или точку... короче говоря без гетпоинт и без ентсела Пардон, разобрался... просто я вначале определял точку, а потом рисовал линию, так не работало, поменял местами и все ок!!! Вообще с точкой работает через раз((( просто код будет в цикле, я буду рисовать много линий, может объясните как все таки выбирать объект или имя наподобие ентласта? Последний раз редактировалось Zaghim, 17.02.2011 в 12:35. |
Последний раз редактировалось Li6-D, 17.02.2011 в 23:57. |
Сейчас пишу с машины без AutoCAD'a, но тем не менее: советую попробовать vla-add-dimangular.
Как пример. Тестировалось только в мировой системе координат; для объектов, лежащих в одном пространстве.
Я в #8 давал ссылку на другую твою тему. Ее сейчас не существует. Повторю здесь. Раз будет цикл, то нет необходимости указывать для dimangular отрезки, можно указывать вершины.
Да, да... успел ухватить код, спасибо что продублировал. Все работает, углы ставятся, да вот только они уж очень огромные...что-то с расстояниями, ну это щас разберусь! СПАСИБО!!!!! Дело не в расстояниях оказалось. Все из-за того под каким углом следующая линия прилегает к предыдущей... из-за этого угол ставится с другой стороны и получается огромным)
А, ну и еще проблема, если указывать вершины, то размер проставляется поверх линии, тем самым его перекрывает, что не есть хорошо(((( имею ввиду он рисует линии он двух вершин а в середине уже размер. Последний раз редактировалось Zaghim, 18.02.2011 в 11:37. |
Можно поступить 2 способами
1. В размерном стиле отключить (подавить) выносные линии. Я бы так и сделал 2. Дополнительно вызывать команду _draworder и перемещать размер на задний план. Никаких критериев, как определить нужный угол не озвучено. Но в любом случае можно за ручку перетянуть размерную линию в нужное место
Я только хотел сказать, что у тебя там разные Z отметки. Но ты уже сам разобрался
вентканал из оцинкованной трубы - как выполнить выход на кровлю | Iskorka | Инженерные сети | 1 | 14.02.2011 15:56 |
Подскажите как выполнить проём в кирпичной стене толщиной в 0,5 кирпича? | SEREGA80 | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 27.10.2010 15:15 |
Как выполнить сварные швы? | Kotor | Металлические конструкции | 2 | 19.08.2009 09:10 |
Автоматически выполнить макрос VBA передав ему строку. | Sergei_Nikolaev | Программирование | 4 | 30.06.2009 13:38 |
