Естественное освещение туалетных детского сада
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Естественное освещение туалетных детского сада
Непрочитано 17.02.2011, 10:16 #1
slimmy
РФ
В СНиП 31-06-2009 имеется п.7.6:
" Освещение только вторым светом можно предусматривать:
в туалетных, приемной изолятора и моечной кухонной посуды ДОУ в 1А, 1Б, 1Г климатических подрайонах;"
Раньше (в старом СНиПе) допускалось освещение вторым светом туалетных любых подрайонов. Сейчас, судя по формулировке п.7.6, эту возможность убрали.
А может все-таки можно освещать вторым светом туалетные в любых климатических подрайонах? Как-то не очень понятно, почему убрали эту возможность. Кого-нибудь уже заворачивали в экспертизе с планировкой, где туалетные освещаются только вторым светом? Или наоборот кто-то уже получил разъяснения, в которых разрешается второй свет в туалетных?
Непрочитано 17.02.2011, 12:42
*vano*
Руководитель проектного отдела
76 регион
А в п. 7.7 сказано:
Допускается в общественных зданиях, в дополнение к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278, предусматривать без естественного освещения:
помещения, размещение которых допускается в подвальных этажах;
буфетные и комнаты обслуживающего персонала ДОУ;
спортивно-демонстрационные и спортивно-зрелищные залы; спортивные залы с ледовым покрытием; комнаты инструкторского и тренерского состава спортивных сооружений;
наркозные, предоперационные, секционные и предсекционные; процедурные гало- и спелеотерапии, клизменные; весовые, термостатные; комнаты обслуживающего персонала, помещения пищеблока и приема пищи в стационарах лечебных учреждений;
салоны для посетителей предприятий бытового обслуживания (кроме парикмахерских, косметических кабинетов и т.п.);
санитарные пропускники; уборные; раздевалки; душевые; помещения бань сухого жара; помещения и процедурные соляриев;
помещения для стоянки автомашин.
*vano* вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 12:50
slimmy
РФ
Не пойдет. Уборные и туалетные ДОУ - абсолютно разные вещи.
slimmy вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 12:55
*vano*
76 регион
Сообщение от slimmy Посмотреть сообщение
В чем различие?
*vano* вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 14:21
slimmy
РФ
В названии: "туалетная", "уборная". Туалетная применима только к ДОУ (согласно СанПин 2.4.1.2660). Уборные - к любым другим типам зданий.
slimmy вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 20:56
Вчитался в цитируемую фразу, и не понимаю. Просветите неспеца. Значит-ли это что не требуется искусственного освещения?
Непрочитано 17.02.2011, 21:22
иваниваныч
Наоборот. Это значит, что помимо искусственного, нужно естественное. Но оно может быть выполнено не напрямую, а через окно, выходящее в соседнее помещение, где уже есть окно, выходящее на улицу.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 08:14
Eugene Zarubin
Братск
Да. Сейчас переделываем планировку - всем туалетным в детском саде даем естественный свет.
Eugene Zarubin вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 08:46
*vano*
76 регион
Сообщение от Eugene Zarubin Посмотреть сообщение
Как логически объяснить необходимость естественного света в туалете детского сада? Чем интересно руководствовался выдумщик этого пункта?
*vano* вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 10:59
DS1974
Снитарно-гигиенические требования - легкость проветривания и обеззараживающее действие солнечной радиации.
Нормативы инсоляции основаны на этом же.
DS1974 вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 15:18
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
Значит окна должны обязательно открываться и смотреть на юг?
Автор темы   Непрочитано 19.02.2011, 19:15
slimmy
РФ
В конце концов тоже сделали планировки с естественным освешением туалетных. Окна совсем не обязательно должны смотреть на юг, так как инсоляция в туалетных не нормируется, так же как и КЕО.
slimmy вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 16:23
Сергеевна. Е.
Отправить сообщение для Сергеевна. Е. с помощью Skype™
Возможно ли оставить при капитальном ремонте детского сада процедурную с освещением вторым светом? (согласно типового проекта)
Сергеевна. Е. вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 10:41
vv_77
заказчик
Ярославль
При капремонте можно.
vv_77 вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 16:21
Tyhig
В последнее время заинтересовала следующая коллизия. Вроде бы всегда было и утвердилось и Град. кодекс читался так, что при капитальном ремонте не надо приводить здание к новым нормам.
Тем не менее:
Градостроительный кодекс.
Статья 52. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
6. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять ... капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с ... требованиями технических регламентов...
Капитальный ремонт нужно приводить к новым требованиям норм технических регламентов.
Иногда это сделает капитальный ремонт сносом и новым строительством.
Расскажите кто что думает ?
Есть ли прямое требование не выполнять при капремонте новые требования ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 02.07.2013, 16:34
swell{d}
Düsseldorf
делали кап.ремонт школы на петроградке. все требования как к новому строительству. поблажки были буквально по паре неосуществимых пунктов, типа устройства 25м бассейна...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 16:47
vv_77
заказчик
Ярославль
Есть в градкодексе это:
12.2. В случае проведения капитального ремонта объектов капитального строительства осуществляется подготовка отдельных разделов проектной документации на основании задания застройщика или технического заказчика в зависимости от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства.
Т.е. в части выполнения работ все должно соответствовать новым нормам, все остальное, что не капремонтится - "as is".
У нас прокатывает. Главное - обосновать толково.
При реконструкции без вариантов, все должно соответствовать.
vv_77 вне форума
Эвакуация из групповой ячейки детского сада slimmy Архитектура 16 27.04.2017 08:51
Ищу типовой проект Детского сада, типовой проект Автомойки, ПЗ к автомойке, Технические рекомендации по усилению стены. MeXiC Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 04.07.2013 16:34
Ищу типовой проект детского сада - 2х и 3х этажные здания SibGuest Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 31.01.2012 16:30
Типовой проект детского сада на 350 мест Istas Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 08.09.2011 07:42
Остекление Детского Сада! Homer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 21.09.2009 16:49
