Не копируются размеры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не копируются размеры
Непрочитано 17.02.2011, 10:31 #1
SeregOFF
На некоторых чертежах возникает проблема некопирования размеров.
Причем
1) остальные элементы нормально копируются
2) отрисованные заново размеры копируются.
В чем может быть причина?
Непрочитано 17.02.2011, 10:43
VVA
Инженер LISP
Попробуй _texttofront
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 10:53
SeregOFF
Спасибо за совет, но это не то, что нужно. Все и так на переднем плане.
Сможет помочь кто-нибудь?
SeregOFF вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 10:59
AlphaGeo
Сообщение от SeregOFF Посмотреть сообщение
А ты советом попробовал воспользоваться или глянул ссылку и сразу закрыл?
P.S. Ты бы файл выложил...
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 12:03
SeregOFF
Пробовал воспользоваться для очистки совести (хотя по описалову понятно, что эта команда не поможет).
В нашей крупной организации говорят, что это внутренняя ошибка автокада (сам сапровец я).
Но вот решил докопаться до истины
Дошло до того, что я из всего чертежа только один некопируемый размер оставил. Остальное все стер, почистил чертеж, очистил сприсок масштабов. Затем нарисовал рядом новый размер такого же стиля.
И вот представьте. Имеем 2 АБСОЛЮТНО одинаковых по свойствам размера, но один копируется, другой - нет!
Чудеса!!!
SeregOFF вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 12:06
Profan
А ваша крупная организация - Autodesk?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 12:07 )
SeregOFF
нееееееее
SeregOFF вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 12:58
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к пожеланию.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 14:43
SeregOFF
Выкладываю файл!
DWG 2007
1.dwg (189.8 Кб, 2439 просмотров)
SeregOFF вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 14:48
Profan
AutoCAD 2011 сообщает о 88 Proxy-объектах, созданных в SPDS и Civil.
Profan вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 14:56
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Выкладываю файл!
Команда _copy все копирует.
А вот команды работающие с буфером обмена _copyclip и _copybase из-за наличия прокси объектов не срабатывают.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 15:03
SeregOFF
Как сделать видимыми прокси-объекты?
Объясните подробно, пожалуйста
Последний раз редактировалось SeregOFF, 17.02.2011 в 15:05. Причина: Поправил
SeregOFF вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 15:11
SeregOFF, устроить прокси-шоу.
переменную PROXYSHOW в 1, только не всё будет видно...
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 15:29
SeregOFF
Установил PROXYSHOW=1.
Никакого эффекта.
Как удалить эти прокси-объекты?
SeregOFF вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 15:39
Profan
Попробуй для начала Ctrl+A и посмотри палитру свойств - есть ли там Proxy. Если есть, найди их с помощью быстрого выбора и сотри.
И еще сюда можно сходить:
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=31852
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 15:46
SeregOFF
Все прокси-объекты, которые были в быстром выборе, стер.
Перезапускаю файл и все равно выдается сообщение, что имеются прокси-объекты! Как быть?
SeregOFF вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 15:49
Profan
А вот теперь по ссылке сходи.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 16:31
SeregOFF
Удалил прокси-объекты.
Все копируется. ВСЕМ СПАСИБО.
Только вот скажите, ЧЕМ прокси-объекты мешали то?
Какова первопричина? Ведь я же выделял только размер при копировании!!!
SeregOFF вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 16:46
zenon
свойства прокси-объектов вполне могут быть прописаны и на обычные объекты AutoCAD-а, (хотя как это происходит хз, но у меня сложилось данное мнение), особливо этим балуются в SPDS
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 16:52
SeregOFF
Не понял тебя
Почему не копировалось из-за прокси-объектов?!
SeregOFF вне форума
Реальные размеры expertykt AutoCAD 5 14.12.2010 12:48
Autocad_не копируются размеры из файла в файл с базовой точкой Crane AutoCAD 4 08.12.2010 14:41
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами Pave1 AutoCAD 4 18.07.2006 11:55
