Как убрать горизонтальные реакции с ферм.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как убрать горизонтальные реакции с ферм.
Непрочитано 17.02.2011, 18:35 #1
jonni1977
Уважаемые господа конструкторы!
Имеется вот такая схема металлокаркаса. Чертежи прилагаю.
Две фермы...верх. и нижн. пояс 2 швеллера 12 раскосы уголок 75. и кровельные балки труба 230х100. Посчитав данную схему получил что фермы вертикальную нагрузку от кровли держут прекрасно с 40% запасом, а вот любые горизонтальные реакции дают сразу деформации.
Подскажите плз.как при такой схеме можно уменьшить горизонтальные реакции.Возможно вводом каких либо дополнительных элементов.
Бьюсь пол дня больше в голову ничего не лезет
Фермы смонтированы внести какие либо изменения в конструкцию невозможно.
DWG 2004
узлы.2.dwg (258.7 Кб, 1089 просмотров)
Непрочитано 17.02.2011, 18:46
Lorens
Учусь
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63120
Lorens вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 19:01
VVN59
Вертикальные связи по фермам - устраняют эти проблемы.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 19:04
jonni1977
не все так просто!!!!!!
На разрезе показана та схема которую приемлет заказчик с архитекторами.
и не более того. Ни каких дополнитедбных связующих элементов..перекрывающих пространство между фермаами ввести не могу
jonni1977 вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 19:11
Lorens
Учусь
jonni1977, что вы хотите от нас услышать???
Lorens вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 20:14
VVN59
Если эти связи поставить "с умом" (т.е.-как и положено), то никакие Заказчики с (тем более) архитекторами - их и не увидят.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 20:28
jonni1977
VVN59 Будьте любезны. для данной схемы подскажите как можно расположить связи.
Заранее спасибо!
Голова уже отказала напрочь
Непрочитано 17.02.2011, 20:53
VVN59
Пришлите картинку в 2002-ом каде.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 20:57
jonni1977
VVN59 выкладываю в формате 2000 када
DWG 2000
узлы.2.dwg (375.8 Кб, 1044 просмотров)
Непрочитано 17.02.2011, 21:44
VVN59
Сложный случай... И дело не в том, что всё так сложно технически. а в том, что уже всё смонтировано и изменить в проекте ничего нельзя.
Если это здание высотой более 1-го этажа и колонна 8*,Д проходит выше ферм - проблем не должно было возникнуть. Если эта колонна доходит до уровня нижнего пояса ферм (т.е. фермы просто на неё ставятся) - то, нарисованная Вами система не станет воспринимать никакие горизонтальные нагрузки.
Причина этого - ошибка конструктора...
Найти выход - можно, но... Я УСТАЛ ИСПРАВЛЯТЬ ЧУЖИЕ ОШИБКИ.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 21:54
jonni1977
Колонна проходит выше уровня ферм. Фермы примыкают к ней...но пока не вижу связи.
Что касаемо выхода то он есть конечно, но к сожалению архитектурно плох...вот потому и спрашиваю мнения.
Так что повторюсь....если имеется выход из данной ситуации подскажите плз.
Непрочитано 17.02.2011, 22:32
VVN59
Жесткое защемление этой колонны в фундамент - есть или отсутствует?
VVN59 вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 23:13
гиппопо
Ув. jonni1977!
Поставте затяжку на отм. +5.400 (по концам балок Б8 в месте опирания на фермы), ей можно придать кривизну за счет подвесок в узлах сопряжения Б7 с Б8.
гиппопо вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 23:40
jonni1977
защемление есть.
гиппопо...затяжка на 5.4 эт самый простой выход но не подходит.
а вот насчет подвесок несовсем понял....арочного типа чтоли? по поводу крепления к б7 тож примерно понятно
Можно ли чуть по подробнее?????
Неужели соображений ни у кого нет никаких
Последний раз редактировалось jonni1977, 18.02.2011 в 10:39.
Непрочитано 18.02.2011, 22:22
VVN59
Как Я понял - проблема в том, что верхние пояса ферм Ф1 и Ф2 не рассчитаны на восприятие распора от стропил (Б8). Да?
Если это так и затяжки на отм. 5,400 устанавливать не разрешается - попробуйте выполнить следующее:
- в уровне верхнего пояса ферм (параллельно им) поставте какую-либо стальную конструкцию - балку или ферму с опиранием на колонны (вернее положите, т.к. в основном она должна будет сработать в горизонтальной плоскости на распор, соедините её с фермами в узлах действия гориз. усилий, не забудьте рассчитать её и на с.вес ). А архитекторы пусть "обыграют" её дизайном чтоб не бросалась в глаза.
- или можно просто развить верхний пояс, наварив к нему что-либо.
А вообще-то (как мне кажется), у таких ферм при пролёте 10м, высоте ферм1,8, поясах из 2[12 и грузовой площади видимо не очень тяжелой кровли (если нет снегового мешка всего в 3,7м) - запас по вертикальной нагрузке - где то ~400% (а не 40). Проверьте ещё раз горизонтальные деформации - может быть они не столь уж велики... Если 2-3см - то и заморачиваться не стоит.
Последний раз редактировалось VVN59, 18.02.2011 в 22:49.
VVN59 вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 23:29
гиппопо
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Это позвольте спросить кем?
Затяжка устанавливается по опорам Б8 горизонтально, из узлов пересечения Б7 с Б8 опускаете подвески, крепите к затяжке.
Если на подвесы поставить натяжные толрепы, то подтяните(искривите) затяжку и включите ее в работу(преднапряжете)
гиппопо вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 00:43
VVN59
Я понял, что Вы имеете в виду.
Как Я понял из #14 - (цитата): "затяжка на 5.4 эт самый простой выход но не подходит". Видимо затяжка, проходя поперек помещения портит визуально какие-то архитектурно-планировочные решения (облик, дизайн и т.д. - не знаю).
Запрет идёт не от меня, а от Заказчика или архитектора - см. #4 - (цитата): "никаких связующих элементов перекрывающих пространство между фермами ввести не могу".
Учитывая это - обычную (т.е - не искривлённую) затяжку ставить нельзя.
Если эту затяжку ставить предложенным Вами способом - тоже есть нюансы. По мере её искривления - т.е. притягивания вверх к коньку кровли - резко падает (и в конце-концов стремится к нулю) её способность воспринимать распор.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2011, 12:22
jonni1977
Господа конструкторы ! Спасибо за помощь.
Оба варианты адекватны
Пришел к этому варианту.
Кстати по поводу деформаций2-3см...под фермой витраж длиной10м думаю будет проблема с ним при деформации
Непрочитано 20.02.2011, 09:51
VVN59
Витражи, вообще то, не должны быть связаны с фермой.
Но всё равно - усильте пояс.
VVN59 вне форума
Перемещения поясов ферм из плоскости. Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 17 16.01.2011 13:08
Горизонтальные ригели в каркасе бескранового корпуса F0xik Конструкции зданий и сооружений 5 30.10.2010 09:56
Горизонтальные поперечные связи по нижним поясам стальных ферм Жека СКДМ Металлические конструкции 3 28.10.2010 14:56
Сейсмические реакции от фрагмента схемы в программах МКЭ Sea Расчетные программы 6 23.07.2009 01:05
Капитальный ремонт металлических ферм keil Металлические конструкции 41 05.02.2009 18:31
