Тормоза AutoCAD 2011 при работе с 3d и при работе с привязкой и перемещении 3d тел
Москва/Алматы
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Винда-то сколькобитная? Ежели 32-х, то оперативки хоть задобавляйся, толку не будет. При установке 64b проблем становится заметно меньше с автокадообразными приложениями.
Москва/Алматы
w7 x64
[IMG]http://i031.***********/1102/ad/50a667ae4c06t.jpg[/IMG] вот картинка...тут всего 2 ящика и мышка уже притормаживает... проблема с перемещением объектов и изменением размеров, привязкой ....в общем всегда когда появляются цыфры и всякие линии, выделяется объект...тормозит Может можно как-нибудь изменить в настройках чтобы выделенные объекты и эти (не знаю как они называются) лини не были пунктирными...может в этом дело? или может как-то настроить сам кад под мой ПК? Последний раз редактировалось GehauZeiger, 18.02.2011 в 11:47. |
Москва/Алматы
Народ, разобрался, все ок. Скинул все настройки, обновил дрова..плавда быстро что-то они обновились за пол секунды...но все заработало. спасибо. ![]() Последний раз редактировалось GehauZeiger, 18.02.2011 в 12:52. |
С-Пб
+ это..
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install | beeman | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 23.09.2010 11:38 |
БД Autocad map 3d 2011 | Morfua | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 05.04.2010 15:14 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
