Помогите с чертежом зубчатой шестерни
Проектировщик
![]() 1. Например размеры с засечками разрешены только для строительных чертежей. Машинострителям такой поблажки не дали, так что берите что дают по ГОСТ- размерные линии со стрелками 2. Кроме того то, что в таблице задан делительный диаметр не подразумевает, что его не нужно указыват на чертежа детали. Так что тоже правьте. ![]() 3. Не хватает размеров для формирования фаски от диаметра Ф50 до Ф30, задайте глубину или угол. Хотя сама форма вызывает смешанные чувства, такое исполнение крайне редко используют, оно не очень технологичное. И обосновано только в случае использования затяжки конической шайбой, но тогда конус становится посадочной поверхностью со всеми вытекающими последствиями, повышенными требованиями по точности и шероховатости поверхности.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 19.02.2011 в 15:07. |
Проектировщик Регистрация: 19.05.2007
knm3, T-Yoke, Спасибо, учту замечания.
Пытался подогнать размер шестерни под размер вала (он короче чем ширина шестерни). Скажите, если сделать тот торец плоским а отверстие продлить на всю ширину колеса, это будет более технологично? И всё же достаточна посадка H7/k6 для такой шестерни? |
Технологичность, сиречь "чем удобней сделать эту поверхность" ![]() 1. Протягивание (лучше делать в два этапа), стандартной цилиндрической протяжкой Отверстие Ф25Н7 (ГОСТ 20365-74 Протяжки круглые переменного резания диаметром от 14 до 90 мм. Конструкция) и шпоночной протяжкой - шпоночный паз 8Н10 (ГОСТ 18217-90 - Протяжки шпоночные) 2. Прошивки на те же размеры, 3. Растачивание (Развертывание) отверстия Ф25Н7 и долбление шпоночного паза 8Н10 4. Электроэрозионная обработка и все возможные комбиинации.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 20.02.2011 в 12:17. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Хотел бы я так строительные чертежи с первого раза делать!
![]() Посмотрите... торцевые биения желательно с технологом обсудить - смотря какие базы будут при обработке. Что касается выступа справа - я стараюсь оставлять поясок 2...5 мм: как правило упор идёт в двигатель или в подшипник через втулку, а на малом диаметре проще обработать торец с нужной точностью и чистотой. (Но по сути не принципиально - можно сделать гладкий). |
Вот книжка хорошая - Анухин, Допуски и посадки. Там примеры выполнения чертежей типовых деталей с выбором и расчетом допусков на изготовление
http://helptehmash.ru/forum/main-for...i-posadki.html |
Ну почему нет, можно, строишь профиль зубу в торцевом сечении и выдавливаешь его по спирали, дальше круговой массив, по количеству зубьев и объединение их со ступицей.
ЗЫЖ Вообще-то это бесполезная трата времени, на чертеже это две дополнительные линии и в углу чертежа таблица с параметрами нарезки зуба ![]() |
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Шестерня жуткая в своей диспропорции. Сразу видно, что её не считали, а просто из ничего назначили. Модуль гигантский, уж не знаю, что вы там собираетесь ворочать этой шестерней, но 8мм - это для серьезных окружных сил. Однако ж данное обстоятельство никак не согласуется с анорексичным диаметром вала, на который предполагается насадить это чудо, ну и со соответствующей валу шпонкой, естественно.
Все надо начинать, как и полагается, с расчета, а для расчета нужны нагрузки. Если нагрузки известны, то не поленитесь и сделайте расчет - литературы с методикой и примерами расчетов масса. Кстати, когда будете просматривать соответствующую литературу, то увидите, что для прямозубых некоррегированных зацеплений число зубьев не может быть меньше 17, в противном случае начинается подрезание ножки зуба. Здесь же я вижу, что коэффициент смещения нулевой. Далее: углубление на торце шестерни предназначено для размещения элементов торцевого крепления шестерни на цапфе. Видов крепления несколько и все они так или иначе отнормированы, т.е диаметр и толщина концевой шайбы берутся в зависимости от диаметра вала, а не абы как. Следовательно и размеры углубления должны соответствовать выбранному креплению. Здесь же на глаз видно, что для диаметра 25мм углубление мало и шайба в нем не поместится. По шпоночному пазу: рекомендовано три вида соединений и соответствующие допуски на ширину паза, а именно: D10 для свободного соединения, JS7 для номинального и P9 для плотного. Выбирайте второе или третье (скорее всего второе).
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) Последний раз редактировалось Sopro, 10.02.2012 в 09:44. |
Для изготовления этого вполне достаточно ![]() ЗЫЖ Это с рабочего чертежа. |
Это точно с рабочего? А то, я гляжу, база А не на своем месте поставлена. Такие вещи нормоконтроль обычно отлавливает.
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
С рабочего, уже делали по нему не один раз
![]() ![]() ЗЫЖ Я думал ты про высоту зуба спросишь ![]() |
Почему не на своем? Короткий цилиндр, по оси все равно не сцентрируется.
помогите с чертежом, штуцер | tadeus | Машиностроение | 76 | 19.04.2011 19:58 |
Помогите рассчитать +) Обоснование расчетов в ПОС | marimen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 04.11.2010 15:20 |
Непонятное с чертежом... Вкратце не объяснить. | nata_mara | AutoCAD | 4 | 24.02.2010 09:26 |
Помогите изменить вычисления в макросе | Малявка | Программирование | 4 | 09.10.2009 11:56 |
Помогите расчитать привод для двух шестеренчатых насосов | Nol | Машиностроение | 30 | 26.11.2008 10:30 |
