Как решить проблему усадки жб отмостки
проектировшик
СССР
Скорее всего отмостка длинная вдоль фасада и не разрезана температурными швами. Чтобы ты понял что происходит - представь дом, спереди отмостка, ее нагревает солнышко, она удлинняется и по бокам дома образуются швы, о которых ты пишешь и в которые якобы попадают осадки. Чтобы этого не было желательно делать температурные швы в отмостке например через каждые 6-8метров с заполнением швов битумной мастикой, (например той же Ижорой) |
Вы ничего не поняли абсолютно. Функция мастики - предотвращение попадание воды под отмостку. Попадая в щель между стеной и телом отмостки водица замерзает и рвет всё и вся.
Мастика имеет весьма широкий температурный диапазон оставаясь в эластичном состоянии. Можно использовать бутепрол, ленту герлен. Проклеивать или герметизировать надобно обязательно - мой многолетний опыт и наблюдение. Проклейка выполняется по бетону. Затем уже укладывается тротуарное мощение или асфальтобетон. Последний раз редактировалось Регистр, 20.02.2011 в 19:04. |
Трещина между домом и отмосткой это нормальное явление, главное чтобы это место было герметизировано, о чем писал Регистр |
У меня дома тоже такая проблема, между стеной дома и отмостокой трешина, уточните мне что прям в эту трешину залить мастику? Че сделать надо?(для тупеньких пожалуйста поясните
Если вы о чем то не знаете, это не значит, что этого нет |
Неверен список координат помогите решить проблему | begemotby | Расчетные программы | 7 | 09.10.2013 12:06 |
При выводе на печать слетает автокад!!!Помогите решить проблему!? | skv80 | AutoCAD | 5 | 12.11.2010 19:14 |
Проем для окна не семмитричный как решить проблему | dextron3 | Архитектура | 7 | 15.12.2009 15:59 |
Вертикальные трещины в силосах.помогоите решить проблему! | Dima220881 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 13.10.2009 18:18 |
Помогите решить проблему..... | Digger | AutoCAD | 6 | 21.09.2006 14:19 |
