Монолитный бетонный массив примыкающий к существующему каркасному зданию
Грунты - песок средней крупности, водонасыщенный... Дело вобщем-то не в том какие грунты, а в том - как посчитать несущую способность столбчатых фундаментов каркаса (по грунту и по материалу), с учетом того, что на ступеньку столбов опирается этот массивный монолитный фундамент резервуаров.
конструктор Регистрация: 22.07.2010
А какой должен быть подход???
Спроектировано и сделано всё это очень топорно. А если вдуг по расчётам получится, что что-то не так... Ведь никто не будет чего-то делать (менять, усиливать). Дадут команду "поставить" - и поставят, Вас не спросят (разве что - уволят). Поэтому - не давайте никаких конкретных ответов, попытайтесь отделаться умными фразами типа "такой вопрос строительной наукой не рассматривался, последствия могут быть разные, что такое СНиП - я не знаю, не за что ответственность не несу". |
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!! |
Задача - посчитать несущую способность столбчатого фундамента под колонну. Необходимо определить несущую способность по грунту и по материалу (прочность консольно выступающей плитной части). Как учесть дополнительную нагрузку с этого монолитного массива - в этом вопрос. |
Ну ладно... Давйте...
Берем в расчет площадь массива ~7х4. Площадь -44м2. (свободную площадь учитывать не станем). Вы хотите увеличить нагрузку на 50т (было 2х25, будет 2х50). Давление под подошвой массива увеличится на 50/44=1,14т/м2. Много это или мало? По табл. 2 прил. 3 СНиП 2.02.01 песок ср. крупности (кстати - очень даже неплохой грунт - несёт около 40 т/м2. Лучьше просчитать, конечно, по формуле). Вот и подумайте... А лучьше - посчитайте. Возмите существующее на данный момент давленние под подошвой фундамента здания и приплюсуйте к нему 1,14. Можете просчитать доп осадки... С расчётами консолей подошвы фундаментов Вы, видимо, никогда не сталкивались. Разберитесь с этим вопросом, почитайте литературу, лекции профессоров в институте вспомните... подумайте (наконец)... И вопрос отпадёт сам собой. Последний раз редактировалось VVN59, 21.02.2011 в 17:24. |
Вопроса в расчете несущей способности грунта основания фундаментов под резервуары - нет. Оно заведомо понятно, что фундаменты будут стоять и при гораздо бОльших нагрузках.
А вот в несущей способности грунта основания столбчатого фундамента под колонну - есть сомнения. Ведь на плитную часть столбчатого фундамента непосредственно опирается монолитный фундамент под резервуары. Получается что имеем прибавку в нагрузке, причем с эксцентриситетом. Вопрос - КАК учесть эту прибавку в расчете столбчатого фундамента под колонны? Цитата:
Просьба не засорять тему и не сбивать с мысли тех, кто имеет конструктивные соображения на сей счет, общими фразами типа - "почитай литературу, паря - и все станет ясно". |
А с какого перепугу вы так решили? Смысл темы как раз в расчете совместно фундаментов резервуара и фундамента здания. Я определяю совместность - той дополнительной нагрузкой, которую фундамент резервуаров передает на фундамент здания. А вы? Рассматриваете эти два фундамента как одно целое? Как сплошной бетонный массив с "прилепленными" сбоку стаканчиками для колонн?
Щелково МО
да где же Вы совместно собираетесь решать задачу, когда задаете вопрос: "Как учесть дополнительную нагрузку с этого монолитного массива?" То есть Вы будете решать задачу отдельно для массива и отдельно для столбчатого фундамента.
P.S. лично я решал бы задачу как для одного большого фундамента. |
Фактически такой подход означает, что такое конструктивное решение не такое уж и нелепое, как кажется на первый взгляд. Ведь площадь большого фундамента очень большая и осадки будут минимальные. Остается только определить их численное значение и сравнить разность осадок с предельно-допустимыми (хотя норм на предельно-допустимые дополнительные осадки я не видел, а вы?). |
Щелково МО
а какая разница, какие осадки будут в абсолютном выражении. Вы же новый фундамент частично опираете непосредственно на существующий. в любом случае новый фундамент будет давить на существующий, как если бы давил на основание. интересна дполнительная нагрузка - возьмите среднее давление под массивом и получите нагрузку на существующий. Вас больше должны интересовать дополнительные осадки существующего, а определить их без расчета "единого" фундамента не получится.
Вопрос в правомочности такого подхода (рассматривание большого фундамента в целом). Какие тут могут быть нюансы? Не будет ли возможным смещение столбчатого фундамента относительно монолита под резервуары? Ведь они не проектировались едиными. Может ли столбчатый фундамент накрениться при просадке большого монолита? |
пристройка к существующему зданию. вопрос по фундаментам | виктор1986 | Основания и фундаменты | 46 | 13.03.2017 03:38 |
Посадка наружной лифтовой шахты к существующему зданию | Будущий профи | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 28.11.2011 23:20 |
пристройка к существующему зданию | retromancer | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 27.06.2006 11:18 |
