Как установить гусеничный кран на ростверки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как установить гусеничный кран на ростверки?
Непрочитано 22.02.2011, 07:07 #1
metalirk
Есть необходимость установки РДК-25 на монолитные ж/б ростверки, засыпка возможна только до отметки верха (чтоб оставить анкерные болты). Как это лучше сделать? Дорожные плиты укладывать предварительно? Потребует ли экспертиза дополнительных расчетов?
Последний раз редактировалось metalirk, 25.02.2011 в 06:47. Причина: доп. схемы
Непрочитано 22.02.2011, 09:57
Tyhig
Сообщение от metalirk Посмотреть сообщение
Конечно, ростверки надо посчитать.
А чего вы делаете я не понял. Вы разъясните, может и поможем.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 03:27
metalirk
Мы монтируем надземную часть...Всё-таки плиты укладывать будем, осталось только посчитать) Балка на упругм основании? А как учесть что вес крана не полностью ложится на ростверк, в распределяется еще и на грунт обратной засыпки через дорожную плиту? (Которая укладывается поперек ростверка)
metalirk вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 09:39
Tyhig
Вы тогда ещё и нарисуйте, может я и смогу чего сообразить...
Разрез и план. В джпеге и приложите к посту рисунком.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 06:52
metalirk
Что-то вроде этого...
ID:	54401  Нажмите на изображение для увеличения
metalirk вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 10:01
1 | #6
Tyhig
Есть вроде бы простой метод расчёта напряжений под столбчатым фундаментом.
Называется "угловой" или как-то так... В предположении упругого полупространства по теории упругости.
В результате получаются напряжения в любой точке под фундаментом.
Но только вертикальные вроде бы...
Я тут подумал... Ведь напряжения легко перевести в силу зная площадь...
Найдёте напряжения без этой балки, потом над балкой пирамидку к гусенице... И вот с поверхности балки наверное можно взять напряжения=давление грунта.
Однако тут ещё такой момент. Т. к. грунта над балкой очень мало то во первых грунт будет работать неравномерно везде. И получится что плита прогнётся... На балку будет давить больше чем если бы вместо неё был бы грунт и в нём напряжения от крана...
Конечно очень хочется учесть просто вес крана на балке... Но это удорожание...
Но с другой стороны при любом расчёте ещё ведь могут грунт засыпки недоуплотнить...
Мне кжается в реале будет реакция грунта вокруг балки, но это будет 15-30% от веса крана. Так где-то наугад.
Когда плита прогнётся всё равно большая часть веса крана падёт на балку.
Это надо считать деформации всего этого дела. Геотехника
С другой стороны можно придумать ещё так. Не надо закапывать верх балки. Т. е. если исключить грунт над балкой, то возможно деформация окружающего грунта будет так мала, что зазор над балкой (и под плитой крана) сохранится и не сомкнётся. Балка ничего не будет нести.
Это конечно идеальный вариант. Но опять же надо гарантировать деформации от крана с грузом. Но это уже проще...
Грунт вы знаете, груз + кран тоже, крен и деформации плиты в принципе можно посчтитать согласно СНИП по фундаментам.
Сделать 2-3 таких расчёта для крана + кран и груз на вылете + кран выезжает на плиту. Вот как-то так.
Плиту как фундамент тогда посчитать можно будет не так сложно и без дорогих геотехнических расчётов... Вручную.
Tyhig на форуме
Непрочитано 25.02.2011, 19:11
1 | #7
Leonid555
metalirk, по бокам балки ростверка (рандбалки) сделайте две стенки из блоков ФБС (блоки класть на материковый грунт, не на насыпь, и установить с зазором 10 см от рандбалки) так чтобы верх стенок был сантиметров на 10-20 выше рандбалки. На стенки кладете плиту (в идеале - монолитную. Когда ее отливать будете положите на рандбалку мягкий материал, допустим, ПСБС закрытый пленкой из полиэтилена). С наружных (от рандбалки) сторон стенок выполняете засыпку, кладете на нее дорожные плиты. Главное чтобы на рандбалку сверху от крана нагрузку вообще не передавать.
Leonid555 вне форума
Что лучше подвесной кран или опорный? Albert Технология и организация строительства 22 31.05.2017 23:32
Как установить AutoCAD2005 на vista? leno AutoCAD 20 13.02.2010 18:13
Как установить для ActiveLayout таблицу стилей пера (CTB)? DonVik Программирование 4 05.08.2009 13:21
козловой кран viqa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.08.2009 23:05
Как правильно установить мостовой кран? Sprinter Конструкции зданий и сооружений 14 04.08.2009 16:58
