Помогите рассчитать мост студенту!
1)В протоколе решения "мост1" я увидела, что для такого количества узлов и элементов исправить данные я не смогу, потому что не понимаю, что именно нужно изменить.
2)Честно говоря, я про это забыла. Сейчас займусь исправлением. Но ведь не только из-за этого он не считает?! ______________ В "мост1" изменила направление осей местной системы координат для элементов, указанных в протоколе. Но все равно остались ошибки "геометрически изменяемая система узел № тип связи 1-3". Подскажите пожалуйста, что надо изменить в этой ситуации? Последний раз редактировалось СтудентСАПР, 22.02.2011 в 23:30. |
25-60. У Вас ванты стоят на мосту будучи не закрепленными в верхних узлах. Но посчитать можно и так.
У Вас тип жесткости не до конца указан. Тот который численный, №2. А уголки 50ые для моста не жидковато будет? Поменял 2ую и 3ю жесткости на двутавры 30-50ые расчет прошел без нареканий. Слишком малые жесткости элементов могут давать геом изм сист в СКАДе. Кажется и через чур жесткие элементы приводят к тому же, хотя тут могу и ошибаться. |
Снова здравствуйте! При длине моста в 180 метров и высоте в 25 с четырьмя опорами через 60 м никак не могу подобрать сечение. Может, необходимо уменьшить высоту моста? Или как-то по-другому делать? Подскажите кто-нибудь
![]() Последний раз редактировалось СтудентСАПР, 08.03.2011 в 22:53. |
Помогите рассчитать Ширину комнаты и коридора. | Shaxi_D | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 27.12.2010 16:44 |
Помогите рассчитать +) Обоснование расчетов в ПОС | marimen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 04.11.2010 15:20 |
Помогите рассчитать стропильную ногу | ashatanmak | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 29.10.2010 16:09 |
Ограждение котлована, его расчет, помогите студенту | bel-ka | Технология и организация строительства | 10 | 29.04.2010 12:43 |
Помогите рассчитать подъём грунта в зимний период. | mechanic85 | Основания и фундаменты | 1 | 14.09.2006 12:57 |
