Покупаю квартирку. Интересует звукоизоляция перекрытий по СНИП
Звукоизоляцию перекрытий вполне можно включить и в отделку - к несущим конструкциям она никакого отношения не имеет. Другое дело, что в этом случае лучше, чтобы стяжки вообще никакой не было, а то ее демонтировать придется и выполнять звукоизоляционный слой.
![]() Правильнее было б чтоб пенопласт там или что то другое они ставили. А то вдруг соседи сверху не поставят изоляцию, а я буду страдать! |
Мда, перспективка не радужная.. Попробую попросить ознакомить с проектом, посмотрим что скажут. С другой стороны в совковых домах ведь шумоизоляции тоже особой нет, но жить как то можно.. А хотелось бы, конечно, в новом доме жить по новым правилам.
Проектировщик Регистрация: 19.05.2007
Звукоизоляция от воздушного шума тут достаточная (она в основном достигается массой перекрытия). Здесь не менее 55Дб получится (по СНиП максимально требуется 54Дб). А вот что касаемо снижения приведенного уровня ударного шума, то тут уже и покрытие пола учитывается и особенно подложка. Чем сильнее покрытие будет гасить удары при ходьбе, тем ниже уровень шума в ниже расположенном помещении. Если бы строители выполнили стяжку по звукоизоляционному слою (даже слой из песка бы сгодился), то можно было бы не парится. А так договаривайся с верхними соседями.
Вариант можешь сам по СП 23-103-2003 (п. 3.11-3.13) подобрать (за вечер можно разобраться) http://www.acoustic-ufa.ru/methods/sp23-103-2003.htm. Удачи! |
А на вскидку не подскажите такое перекрытие: профлист, легкий бетон 100мм пенопласт 50мм стяжка 60мм, пройдет ли по звукоизоляции для офисов? |
Ну почему не поможет? Вот тут много дельного написано по этому поводу.
Выкладываю расчетик, может кто проверит для исходных данных по п.10
Находим Rw плиты для легкого бетона плотностью 600 приведенной толщиной 7см Rw = 37 lg42 + 55 lg1,7 - 43 = 60 + 12,65 - 43 = 29,65 дБ. частота fp=0.16(sqr(42+90)*180000/0,04*42*90)=63,4Гц Интерполируя, вернее экстраполируя, по табл. 15 указанного СП Получается около 50. Неужели подходит для офисов при такой легкой плите? |
1) Пенопласт для звукоизоляции не рекомендуется, лучше на минвату заменить 2) Какая толщина бетона над профлистом? 3) Марка бетона по плотности? 4) Класс офисов (А или В С)? 5) Перекрытие между офисами или между офисом и ещё чем-то? |
AspirantMK, по расчёту по сопротивлению воздушному шуму перекрытие не проходит. По ударному может с натягом пройдёт.
Чем плох пенопласт не знаю, но в нормах по расчёту он не фигурирует (может по пожарным соображениям). Кнауф использует эластифицированный (т.е. прошедший обработку обжатием) пенополистирол. Цитата:
Последний раз редактировалось vedeks, 24.02.2011 в 19:45. |
И вообще зачем в офисе тёплый пол и почему плита из пенобетона (там у вас профлист что ли всё держит)? |
А чем все-таки минплита роквул лучше пенопласта? |
У минваты динамический модуль упругости значительно ниже чем у пенопласта. А тёплые полы по-моему абсолютно не нужны. Люди там постоянно в обуви находится будут (то есть и без тёплого пола ноги могут потеть). Лучше на нормальную приточную вентиляцию пусть деньги потратят, толку больше (ИМХО) Последний раз редактировалось vedeks, 25.02.2011 в 20:27. |
Состав ППР | se8 | Технология и организация строительства | 58 | 27.05.2017 20:54 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
