Расстановка базовых поверхностей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Расстановка базовых поверхностей
Непрочитано 24.02.2011, 12:44 #1
Plat
Заранее извиняюсь если такой вопрос уже звучал, но найти его по форуму мне не удалось. Вопрос следующий: Как проставить базовые поверхности, так чтобы от линии шел сначала залитый треугольник а затем квадрат с обозначающей буквой. Как поставить квадрат я разобрался но треугольника не возникло. И вообще есть ли такая возможность в AutoCad 2009 или надо самому вырисовывать?
Непрочитано 24.02.2011, 13:43
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
создай один раз блок с атрибутом, и дальше вставляй блоки, и редактируй атрибут с обозначением-буквой
(А если выпендриваться, то можно- динамический блок)
Вот посмотри, подойдет??
DWG 2004
bazovaya_metka.dwg (74.2 Кб, 450 просмотров)
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось sasha_lif, 24.02.2011 в 13:48.
sasha_lif вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 13:48
forMA
Leader с Datum triangle filled.
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 14:44
Plat
Благодарю! это то, что нужно)
Plat вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
определение площадей поверхностей в автокаде 2008. skif58 AutoCAD 13 28.10.2010 09:50
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 miner Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 26.03.2009 14:02
Где расстановка в SW? Zark SolidWorks 2 17.02.2008 13:51
