Проблема с печатью из пространства листа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с печатью из пространства листа
Непрочитано 24.02.2011, 14:07 #1
TSIM
Заключается проблема в следующем. При печати с пространства листа все объекты листа печатаются отлично, а вот линии объектов видового экрана получаются нечёткие и имеют разную толщину по контуру объекта. Если кто сталкивался помогите пжл.
ЗЫ: В настройках печати таблица стилей - монохромная. В свойствах видового экрана стоит скрытие линий. ACAD 10.
Непрочитано 24.02.2011, 14:51
engngr
сети
Московия*
Убрать скрытие линий. Мутно заданный вопрос, ни примера, ни картинки.
Акад 10... какой милый архаизм.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 15:08
TSIM
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
А что вместо него поставить?
Прикладываю пример. Осевые линии, размеры и выноски - сделаны на листе.
Трубопроводы и элементы плана - видовой экран
TSIM вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 15:37
Сообщение от TSIM Посмотреть сообщение
Итак, пытаюсь расшифровать содержание. Размеры, оси, и еще кое что (то есть половина чертежа) сделано в пространстве листа, а видовые экраны выполнены в виде труб?
Что-же нарисовано в пространстве модели?
А если серьезно, весь чертеж кроме рамки и штампа следует выполнеть в одном пространстве, а не скакать между ними. Так будет удобнее и исполнителю, и работающему с файлом другому инженеру. имхо
Непрочитано 24.02.2011, 15:40
AlexV
Инженер
С-Пб
Мне, честно говоря, удобнее и рамки со штампами в пространстве модели создавать.. Просто, бывает нужно, к примеру, разом выбрать и поменять какой-то элемент, а в layout это не получится..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 15:43
TSIM
Нет. Трубы и оборудование выполнены в пространстве модели. Отображаются на листе с помощью видового экрана.
А зачем мне размеры, выноски, оси и т. п. в пространстве модели? Мне вполне удобно делать все это на пространстве листа, поверх видового экрана с нужным видом и масштабом.
TSIM вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 16:13
AlexV
Инженер
С-Пб
Трубы и прочее - это 3d модель? 3d солиды? Тогда понятно, что размеры и прочее в модели не проставить..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 16:34
KronSerg
Вода - моя работа
Попробуй обнулить _PSLTSCALE
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 16:59
M_A_G_81
В свойствах видового экрана в параметре "тинирование при печати" поменять на "каркас" и все будет красиво.
А вообще (если трубы в 3дэ) в модели (поверонув как надо) сделать команду "ПЛОСКСНИМОК" все сложится в 2де. С этим и работать.
Хотя можно размеры и в можели ставить в плоскости ХУ расположенной параллельно и выше труб.
M_A_G_81 вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 18:30
TSIM, в видовом экране установить каркасное отображение модели. В свойствах видового экрана установить параметры печати "скрытие" (Shade Plot- Hidden). Переменной Hideprecision задать значение 1. Распечатать.
Непрочитано 25.02.2011, 02:20
Наверное, не знаком с аннотативными объектами?
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 04:59
TSIM
Всем спасибо за советы. Но пока ничего не помогло, печатается так же (см. пример). Может быть еще есть какие идеи?
Да не знаком. Не было пока времени разобраться с ними. Можно получить краткий ликбез? )
Последний раз редактировалось TSIM, 25.02.2011 в 05:20.
TSIM вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 10:27
engngr
сети
Московия*
Больного на стол.
engngr вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 10:38
Печать идёт на виртуальный pdf-принтер, встроенный в AutoCAD?
Апдейт на AutoCAD установлен?
Непрочитано 25.02.2011, 10:43
AlexV
Инженер
С-Пб
Не думаю, что их использование тебя устроит. Это объекты (главным образом, оформления - размеры, текст, мультивыноски и т.д.), которые могут отображаться в разном масштабе в зависимости от масштаба видового экрана. Реализовано, с моей точки зрения, убого и неудобно. Да и смысл в них есть при оформлении в модели 2-х мерных чертежей, ты же, как я понял, напрямую с 3d модели чертежи хочешь оформлять, - в этом случае размеры с выносками в модели вовсе лишние (тем более, если с одной модели - несколько чертежей)
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 10:49
TSIM
Больного на стол
Вот он.
Печатаю на pdf от Adobe acrobat. Так же пробовал на локальный, таже беда.
А что за апгрейт?
Да ты все правильно понял. И чертежей с одной модели получается до 30 шт. Спасибо за ликбез.
DWG 2010
Больной.dwg (2.08 Мб, 760 просмотров)
TSIM вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 10:54
engngr
сети
Московия*
Еще ликбез: сохраняйте больных для младших версий чертилки.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 11:00
TSIM
Хорошо. Вот он в версии 2004
DWG 2004
Больной.dwg (1.83 Мб, 759 просмотров)
TSIM вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 11:17
engngr
сети
Московия*
Замените скрытие линий на что-нибудь другое - третий раз советуют, поиграйте, оцените результат. Имхо, придете к тому, что нужно будет делать по #9 или через сол* команды.
engngr вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 11:21
начерта все эти переопределения цветов и весов линий для видовых экранов? От этого бывают глюки.
Твердые тела, "закатанные в блоки", как правило распечатываются без весов линий, если вес им не задать внутри блока...
Простановка размеров в пространстве листа Serz AutoCAD 8 18.03.2014 13:53
Предварительный просмотр отличается от пространства листа viter_alex AutoCAD 6 19.10.2008 15:53
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? ===AAA=== Программирование 6 24.10.2007 22:09
Облегчение печати из пространства листа!?! Иван AutoCAD 2 05.11.2004 10:49
Проблема с печатью через сеть Garbag AutoCAD 5 28.08.2004 08:56
