Определение даты изготовления бетонных блоков ФБС?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Определение даты изготовления бетонных блоков ФБС?
Непрочитано 25.02.2011, 11:28 #1
golmen
инженер
orenburg
Каким образом возможно и возможно ли вообще определить дату изготовления блоков ФБС находящихся в составе фундамента в грунте и выше уровня земли? Интересует есть ли методика точность хотя бы +- год?
Искать маркировку не предлагать.
Непрочитано 25.02.2011, 11:30
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: по поперечному спилу - кольца считать надо %-)))))))))))))
ну или радиоуглеродный метод
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 11:45
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Резонный вопрос - а зачем?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 11:51
Дмитрий063
рисую...
Самара
Offtop: предположительно: просчитать сколько циклов замораживания/оттаивания было, и сделать вывод - сколько еще осталось
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 12:30
budim8
Есть один старый, проверенный, "дедовский" метод - смотрите год постройки здания
budim8 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 13:09
golmen
инженер
orenburg
Сообщение от budim8 Посмотреть сообщение
недострой!
golmen вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 13:10
Forrest_Gump
Щелково МО
ну тогда остается ходить опрашивать местных стариков и бабулек - свидетелей начала стройки
Непрочитано 25.02.2011, 13:29
budim8
В любом случае должна была существовать какая-нибудь проектная или исполнительная документация. Также у здания (на сегодняшний день) всегда есть собственник, который , как правило, располагает базовой информацией о здании
Последний раз редактировалось budim8, 25.02.2011 в 13:35.
budim8 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 14:05
golmen
инженер
orenburg
нет документации, собственник не аргумент, вопрос - фундаменты смонтированы не ранее такого то года или ранее...
исходные данные только фундамент из блоков и все! по блокам можно ли определить срок их жизни или нет?
golmen вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 16:08
pusikul
Сообщение от golmen Посмотреть сообщение
Я так понимаю речь идет о судебной экспертизе? Задавался Я таким вопросом, информации ни какой не нашел, кроме того, что "определить более менее точную дату изготовления и монтажа блоков не представляется возможным...". За такие экспертизы лучше не браться, мое мнение, достоверный и неоспоримо-объективный вывод не получиться.
Но если найдете какую-нить информацию по данному вопросу, не забудьте отписаться здесь - ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО.... а вдруг чудеса бывают))))
pusikul вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 07:24
golmen
инженер
orenburg
Сообщение от pusikul Посмотреть сообщение
Вообщем пришел к единственному выводу: если обмазочная гидроизоляция не производилась, то есть теоретическая возможность выполнить шурфы по углам здания, чтобы найти торец блока с датированной маркировкой и следовательно напрашивается один только вывод, что монтаж не ранее чем выпуск блока. Иными способами видимо никак...(((
golmen вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 09:33
крокодил
Логично))
крокодил вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 11:05
WILDFIRE
Гораздо логичнее выяснить прочность имеющихся блоков на момент обследования. Год выпуска не даст ничего, особенно учитывая, что:
- заводов, производящих такие блоки было немало;
- бетонная смесь готовилась в ручную либо с завода, тоесть каждая партия бетона имела отличия от предыдущей/последующей.
WILDFIRE вне форума
Фундаменты из блоков ФБС при сейсмике - нужно ли вертикальное армирование? Mirotvoretz Основания и фундаменты 18 28.11.2023 17:04
Какая существенная разница в устройстве проема в несущей стене из блоков ФБС от кирпичной кладки. su6969 Обследование зданий и сооружений 13 19.07.2011 21:58
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Установка заграждений сварных из сварных и бетонных блоков ТВМ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.05.2010 11:12
Ищу методику/методичку по испытаниям блоков бетонных и кирпича! kms Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.06.2009 21:50
