Расчет свай по трещиностойкости от сейсмических воздейстий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет свай по трещиностойкости от сейсмических воздейстий
Непрочитано 25.02.2011, 13:51 #1
dlyareg
Вопрос, собственно, следующий. Нужно ли проверять по трещиностойкости материал свай при расчете на особые сочетания нагрузок?
Непрочитано 25.02.2011, 14:06
Forrest_Gump
Щелково МО
а Вы знаете как вычислить нормативные значения сейсмических нагрузок?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 14:12
Romka
Инженер
Крым
Не нужно. Об этом говорят и СНиП и ДБН по сейсмике
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 15:43
dlyareg
СНиП говорит следующее:
11.2. Свайные фундаменты зданий и сооружений с учетом сейсмических воздействий должны рассчитываться на особое сочетание нагрузок по предельным состояниям первой группы. При этом необходимо предусматривать:
а) определение несущей способности сваи на сжимающую и выдергивающую нагрузки в соответствии с требованиями разд. 4;
б) проверку устойчивости грунта по условию ограничения давления, передаваемого на грунт боковыми поверхностями свай, в соответствии с требованиями рекомендуемого приложения 1;
в) расчет свай по прочности материала на совместное действие расчетных усилий (продольной силы, изгибающего момента и поперечной силы), значения которых определяются по указаниям рекомендуемого приложения 1 в зависимости от расчетных значений сейсмических нагрузок.
А вот СП говорит уже другое:
12.2 Свайные фундаменты зданий и сооружений при расчете по предельным состояниям первой группы с учетом сейсмических воздействий должны рассчитываться на особое сочетание нагрузок. При этом необходимо предусматривать:
а) определение несущей способности сваи на сжимающую и выдергивающую нагрузки в соответствии с требованиями подраздела 7.2;
б) проверку устойчивости грунта по условию ограничения давления, передаваемого на грунт боковыми поверхностями свай, в соответствии с требованиями приложения Д;
в) расчет свай по прочности материала на совместное действие расчетных усилий (продольной силы, изгибающего момента и поперечной силы), значения которых определяют в соответствии с приложением Д в зависимости от расчетных значений сейсмических нагрузок.
dlyareg вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 17:17
Forrest_Gump
Щелково МО
и в каком именно месте они говорят о разном?
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 18:54
dlyareg
СНиП говорит так: считайте сваи только по первой группе предельных состояний.
СП говорит: если вы считаете сваи по первой группе предельных состояний то делайте это так.
Напишите, пожалуйста, кто как понимет этот вопрос и что говорит по этому поводу экспертиза.
dlyareg вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 19:07
Forrest_Gump
Щелково МО
где в выдержки из СП написано "если"?!
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 19:58
dlyareg
В СП нет слова если. Но из СНиПа четко ясно что
А потом выпустили СПи фразу изменили. И теперь она обьясняет как считать по предельным состояниям первой группы. А по предельным состояниям второй группы надо считать как само собой разумеющееся по бетонному СНиП или не надо вовсе. Не понятно. Поэтому и спрашиваю что говорит экспертиза.
dlyareg вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 20:16
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от dlyareg Посмотреть сообщение
Потому я Вас и спрашивал в начале - Вы знаете как вычислить нормативные значения сейсмических нагрузок?
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 20:32
dlyareg
Сейсмическая нагрузка вычисляется на основе нормативных статических нагрузок. К сейсмическим нагрузкам не вводится коэффициент надежности по нагрузкам. Но как из этого следует что не надо считать по трещиностойкости?
dlyareg вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 21:00
Forrest_Gump
Щелково МО
ээээ не, для сейсмических нагрузок нет нормативных значений (как правильно говорить - расчетных нагрузок для 2-го предельного состояния), для сейсмики есть только расчетные значения (расчетные нагрузки для 1-го предельного состояния). посему расчет на трещиностойкость - не возможен.
Автор темы   Непрочитано 26.02.2011, 18:40
dlyareg
Так это, так сказать, косвенное свидетельство. Тогда получается остальные ж.б. элементы по трещиностойкости не проверишь. Что-то не так.
dlyareg вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 18:49
Forrest_Gump
Щелково МО
хрена себе - косвенное. читайте нормы и не выдумывайте то, чего нет на свете. как найдете способ определить нормативное значение сейсмической нагрузки - сразу получите Нобелевскую премия. Покажете мне хоть одно требование по ЖБК, где надо проверять трещиностойкость от действия сейсмики? Если даже по нормам допускается повреждение конструкций, о какой трещиностойкости Вы тут лепечите?
Непрочитано 26.02.2011, 19:41
таи
хрена тебе - косвенное.
Быстро как- то вопрос решили. Я надеялся, что Автор от динамики через коэффициент динамичности перейдет к статике, а оттуда уже не далеко до II группы.
И Опля - и вот он расчет по трещиностойкости через нормативную нагрузку от сейсмики.
таи вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 19:43
Forrest_Gump
Щелково МО
to таи - чтоб я еще понял, как он собирается коэффициент надежности по нагрузки вычислять
Непрочитано 26.02.2011, 19:56
таи
Да пусть в СНиПе "Нагрузки и воздействия" поищет.
Тут вот в СНиПе II-7-81
2.17. Расчет зданий и сооружений с учетом сейсмического воздействия, как правило, производится по предельным состояниям первой группы. В случаях, обоснованных технологическими требованиями, допускается производить расчет по второй группе предельных состояний.
Может у Автора как раз энтот случай?
Offtop: Так что - кто последний за Шнобелевской премией? Никого?! Я- первый буду.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2011, 20:29
dlyareg
таи , спасибо. Это по существу. Вопрос снят. Помнил же, что где то видел этот пункт,а где забыл. А насчет нормативной нагрузки бред полный. Пункт 2.17 подразумевает что такой расчет может быть выполнен при необходимости, т.к. есть сооружения I категории для которых повреждения или неупругие деформации не допускаются.
dlyareg вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 20:38
Forrest_Gump
Щелково МО
ню-ню, раз Вы, dlyareg, такой непризнанный гений, то может откроете тайну, как будете определять сейсмическую нагрузку при расчете по II-ой группе предельных состояний?
P.S. а сооружения I категории как раз Ваш уровень... 8-)))))))
Непрочитано 26.02.2011, 20:51
таи
Не сильно радуйтесь - как-то с большим трудом верится, что сваи попадают в 1 категорию трещиностойкости.
Offtop: Щас придет Forrest_Gump - и даст нам тут 1 категорию.
Отползаем быстрее.
таи вне форума
Расчет свай на действие горизонтальной силы OlegM Основания и фундаменты 7 09.01.2013 12:51
Расчет буронабивных свай Egor Основания и фундаменты 3 13.09.2012 20:08
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет монолитно-каркасных домов с учетом податливости свай Yustas_od Основания и фундаменты 5 12.10.2007 13:36
Расчет буровых свай по результатам CPT Shbalanke Основания и фундаменты 2 31.08.2006 15:04
