Проблема с распечаткой ГОСТовской рамкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с распечаткой ГОСТовской рамкой
Непрочитано 27.02.2011, 16:13 #1
userdmitrij
Не удается распечатать ГОСТовскую рамку из-за области печати принтера. Отступ по госту должен быть 5 мм, по области печати 7 мм. Что делать? Это проблемы с принтером?
Непрочитано 27.02.2011, 16:41
trir
Смотри ГОСТ для электронных документов. Для них допускается увеличивать рамку с учётом полей.
ГОСТ 2.004—88
1.4. Размеры информационного поля документа определяются типом печатающего устройства
с максимальным использованием поля формата. При этом края информационного поля по
высоте должны отстоять от линии насечки на бумажной ленте на расстоянии не менее одного
межстрочного интервала, а по ширине - не менее 20 мм от левого края формата.
Примечания:
1. При выполнении документов на бумажной ленте с перфорацией и без перфорации
вертикальными линиями внешней рамки следует считать края бумажной ленты.
2. Вертикальные линии внутренней рамки допускается не наносить.
Последний раз редактировалось trir, 27.02.2011 в 16:48.
trir вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 19:20
znatok
ГОСТ 2.004—88
Примечания:
п. 2 Примечание понятен, может они имели ввиду главную рамку наружную. Если есть возможность, покажите пример без вертикальных линий внутренний.
znatok вне форума
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) GazRust AutoCAD 13 27.06.2014 10:51
Проблема с распечаткой штриховок, порядок не тот который должен быть. Chetlanin AutoCAD 6 27.04.2009 15:01
Проблема с распечаткой чертежа Trasher AutoCAD 10 10.02.2009 09:04
Проблема с распечаткой файлов, сделанных в учебной версии автокад. amyp555 AutoCAD 1 25.08.2008 14:30
Проблема с POST SCRIPT распечаткой Startrek AutoCAD 1 09.10.2004 22:02
