проекты АСУ ТП и АСКУЭ
М.О.
Это противоречит п. 3.3 правил форума.
может на чертежах что есть
http://chertezhi.ru/modules/search/i...0%D1%CA%D3%DD+ http://chertezhi.ru/modules/search/i...text=%C0%D1%D3 |
А свои в обмен дашь? По причине природной паранойи кидаю не целый проект, а винегрет из 2-х проектов. Посмотреть хватит, а собрать рабочий будет нельзя. ![]() Фонты в комплекте. |
М.О.
Спасибо за схемы Main Urod У меня на базе контроллеров нету, точнее дома где-то может и валяется на одноканальных ОВЕН-ах, в основном релейка, но контроллеры интересуют в большей степени сейчас (есть идея схему реализованную на реле выполнить на базе контроллеров, поэтому и озадачился поиском информации в этом направлении).
А проблема то в чем? Рисуешь контроллер как "черный ящик" с входными и выходными клеммниками. И все. Для принципиалки этого достаточно. А алгоритм работы описываешь в мат обеспечении. Ну и потом, если тебе нужно перевести релейку на другую базу, возьми программируемое реле типа сименс лого или его аналогов. Нафига тебе промышленный контроллер? |
М.О.
Main Urod Я думаю мы ещё поговорим об этом в одной из моих следующих тем, а пока я озадачен другой работой. Как время появится врнёмся к моим контроллерам
![]() Main Urod А может выложишь (ну или на почту скинешь) проект с этим самым LOGO? Я скачал хороший мануал по нему, но всё равно есть моменты которые мне непонятны. Последний раз редактировалось Jоhnny, 03.03.2011 в 09:20. |
вопрос к проектировикам АСУ ТП, если такие присутствуют ). Третий месяц работаю в институте, вопросов огромное множество )), сейчас проектирую приборный шкаф, который содержит в себе блоки питания, барьеры, некоторые вторичные приборы и проходные клеммы. Так вот, кто подскажет где посмотреть соответствуюие правила и нормы. Интересует можно ли размещать аппаратуру на боковых стенках шкафа, как размещать приборы (вплотную или нет), какие провода выбирать для проводки на контроллер (он в соседнем шкафу) станции телемеханники. Буду очень благодарен. Вообще вопросов большой арсенал и я готов их задавать, конечно в меру опыта готов и делиться знаниями ))
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Обычно для каждого прибора для установки выделяется зона необходимая для подвода проводов и для его охлаждения. Если вы их установите вплотную, то как вы подведете провода и как они будут охлаждаться.
Эти зоны могут быть указаны в документации на прибор или их необходимо определить самостоятельно. По поводу проводки на контроллер. Если модули контроллера выдвижные и подключение к модулю получается нестационарное, то лучше применять гибкий провод. Если подключение стационарное, то лучше применить жесткий провод.
Любой вопрос порождает новые вопросы |
С того что берешь любой свой проект полевого КИПа и пытаешься сделать для него верхний уровень. Посмотреть проектик тебе абсолютно не поможет. В проекте ты увидишь только оформление.
Как написать правильно: Резервуартив или Презервуар? |
Как правило нет. Структурная схема это какой кабель в какой шкаф заводится. А это как раз на уровне полевого КИП.
Резервирование используется как правило потому, что так заказчик в ТЗ написал.
Точно также: Что тараканы заказчика на бумаге изложили, то и делается.
В большинстве случаев в линейке выбирается контроллер, у которого на одной шине допускается работа 2-х процессорных модулей в режиме основной/резервный. Как правило, у всех производителей старшие модели такое позволяют. Но так как стоят старшие модели дохрена, то это требование обычно испаряется, когда заказчик понимает во что ему эта хотелка обойдется.
Можно-ли выполнять мелкие проекты без разрешения и лицензии? | urkogan | Организация проектирования и оформление документации | 12 | 03.02.2011 08:03 |
Ищу примеры проектов АСКУЭ жилого дома | Fain | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 17.11.2010 11:32 |
Ищу проекты КМ силосов для цемента. | rezervuar | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.05.2009 11:56 |
Кому нужны машиностроительные проекты? | PeP | Разное | 6 | 12.09.2008 09:47 |
Типовые проекты на малые архитектурные формы и элементы благ | Esperansa | Разное | 1 | 24.04.2007 13:02 |
