Муфтовое соединение арматуры, кто что может рассказать
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Муфтовое соединение арматуры, кто что может рассказать
Непрочитано 01.03.2011, 08:33 #1
Bat_Bat
Инженер
Здрасвуйте!
Хотелось бы поподробнее узнать о таком типе соединения, расчеты данного соединения, нормативная база, прописано ли данное соединение в гостах и тп, как оно себя ведет при низких температурах и перепадах. Может кто-нибудь сталкивался.
Сам знаю, что данное соединение продвигают в России компании "промстройконтракт" и "энерпром", соответственно резьбовую муфту и обжимную, также на Украине есть несколько компаний.
Заранее благодарю!
Непрочитано 01.03.2011, 21:54
VVN59
Неплохая штука.
На одной из строек, помню, было орушение опалубки при заливке бетона (касяк строителей). Бетон потом расковыряли с грехом пополам, арматуру балок срезали (32АIII).
Начали восстанавливать - ничего кроме муфт не подошло. Применили обжимные - в ригелях, близко к опорам (для верхней и нижней арм-ры). Выдержали и не разрушились по сей день. Фирма (запросив и получив всё, что хотела - дала гарантию, т.к. это было оговорено контрактом).
Провела испытания на разрыв - рвалась (текла) арматура рядом с муфтой, но не муфта.
Применение возможно. Но, на мой взгляд, только при надлежащем контроле качества выполнения работ по их (муфт) установке. Видимо, из-за некоторой вероятности риска (ввиду некачественности выполнения этих работ) проектировщики опасаются их использовать (и Я тоже).
Смысл их применения есть - особенно в колоннах.
Нормативная литература тоже - есть. (видел в Стройконсультанте).
Относиться к муфтовым соединениям - нужно как к равнопрочным с соединяемой арматурой (при надлежащем контроле качества выполнения).
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 11:43
Bat_Bat
Инженер
просто для заложения в проект, необходимо чтобы соединение было записано в нормативной документации, нашел вот пока в сп 52-101-2003 как один из методов стыковки арматуры
Bat_Bat вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 12:08
retal
ОКБиЭП
Казань
Тут кое-что есть, может будет полезно.
Тип файла: rar соединения лентон.rar (5.09 Мб, 345 просмотров)
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 12:21
Bat_Bat
Инженер
Вопрос.
Можно ли заложить в проект монолитного жилого дома (в колоннах) резьбовые муфты, ссылаясь на СП 52-101-2003? или нужны дополнительные нормы, сразу встает вопрос о их рекомендательном характере плюс 47 постановление с перечнем норм, котрые необходимо соблюдать обязательно или я неправильно понимаю?
Bat_Bat вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 12:40
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от Bat_Bat Посмотреть сообщение
Здесь уже обсуждался вопрос о рекомендательности/обязательности применения СП 52-101-2003 (а так же СНиП 52-01-2003, СП 52-102-2004, и т. д.). Особое внимение # 22, 28 и 32. Желаю удачи!
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? nikolay2 Железобетонные конструкции 1 24.02.2011 14:12
Может кто знает Maxx Прочее. Архитектура и строительство 13 24.09.2007 22:44
Поможите, люди добрые. Может кто знает... kent3000 Прочее. Архитектура и строительство 8 19.02.2005 23:20
хочу с асада перейти в Excel-помогите кто чем может maxw AutoCAD 2 05.10.2004 13:33
подскажите кто может где взять литературу по VBA for AutoCad er Программирование 2 28.10.2003 14:08
