Проблема со вставкой поля объекта в формулу в MText
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема со вставкой поля объекта в формулу в MText
Непрочитано 01.03.2011, 16:40 #1
serdgius
Архитектор
Красноярск
Суть проблемы. Работаю под AutoCAD2010, но помоему и в 2007 такое тоже было, есть полилиния создаю MText вставляю поле формулу и хочу туда вставить поле подсчета площади полилинии чтобы затем задать множитель на высоту, после чего когда задаю параметры подсчета площади AutoCad не может выйти из окна редактирования MText, никак не реагирует на кнопку OK и вообще на любые другие в диспетчере задач AutoCAD рабочий, но делать ничего не хочет приходится принудительно завершать процесс и грузить AutoCAD по новой. Вот как то так. В чем проблема так и не могу понять, может кто подскажет буду признателен.
Непрочитано 01.03.2011, 17:20
Vildar
AutoCAD
У меня нет такого эфекта.
Сервис пак 2 установлен? (у меня пишет о программе: Autocad 2010 - Русский Version 3)
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 05:45
serdgius
Архитектор
Красноярск
Русский Version 3. Все разобрался. Всем спасибо.
Последний раз редактировалось serdgius, 02.03.2011 в 13:56.
serdgius вне форума
Непрочитано 02.05.2019, 18:22
Куинбус Флестрин
Добрый вечер!
А в чем было решение проблемы? Установка сервис пака или просто глюк. Бывает возникает подобная проблема (акад 2015 SP2).
----- добавлено через ~4 ч. -----
Заметил, что подобная проблема возникает если вставлять поле в МТекст через пиктограмму "Вставить поле", если вставлять через правую кнопку мыши, то не наблюдается.
Увидел случайно название темы и решил уточнить может, кто еще сталкивался из тех кто считает с помощью полей.
Кстати, что-бы много не вводить коэффициенты преобразования при подсчетах (например для площадей и длин) есть хорошая статья в блоге Андрея Михайлова (за что ему спасибо): "Меняем формат поля Площадь в AutoCAD".
https://mikhailov-andrey-s.blogspot....v-autocad.html
Может кому будет интересно.
Куинбус Флестрин вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Двусторонняя связь поля (таблицы) со свойствами объекта beginnner Программирование 8 05.02.2010 10:24
Кто использует возможности ввода значений в поля свойств объекта с помощью калькулятора MIP AutoCAD 5 16.03.2009 23:48
